R12 mieszacz 1szy (R13 nie działa jeśli nie zdefiniujesz przełącznikiem, że są dwa mieszacze) -tym ustawiasz krzywą lub jakąś stałą temp dla podłogówki
R12 wiem.
Czyli R13 jest uzywany tylko jesli DIM ma 2 mieszacze, OK.
Nie bylem pewien, poczatkowo myslalem ze moze ustawienie MASTER lub SLAVE DIMa ma znaczenie ktory
potencomentr jest od podlogowki a ktory od Grzejnikow, i ze grzejnikom tez mozna na DIMie ograniczyc temp.
ale potem zobaczylem ze nie ma tam czujki temp jak na wyjsciu z pompy na podlogowke wiec to nie tak :)
ważna sprawa : jak CAR pracuje z DIM ABT, to ustawiasz (na CAR) MODUL OFF - w przeciwnym razie nie dogrzejesz strefy z grzejnikami (nawet jeśli CAR będzie zarządzał strefą wysokiej temp)
MODUL mam na OFF.
Wlasciwie dlaczego nie mialby dogrzac skoro bedzie bral temp pomieszczenia ?
Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz.
Skoro mam wylaczona czujke temp w CAR (AMB = OFF
bo nie mam ogrzewania jeszcze w pomieszczeniu gdzie wisi CAR)
to czy nie powinno byc z automatu MODUL = OFF
bo jesli wylaczamy czujke temp to i tak kociol nie dostanie info o niej wiec po co MODUL = ON ?
I gdzie moge cos wiecej poczytac a MASTER I SLAVE odnosnie DIMa
z czym "to sie je" i po co to i czy wogole stosuje sie przy DIMie v2 ABT ?
Dzieki za odpowiedz :)
Edytowane przez Gumisio
  • Odpowiedzi 4,1k
MODUL mam na OFF.
CAR zarządza temp. i na modul ON sobie liczy jakiś algorytm na podstawie krzywej, temp. czynnika w układzie i temp. pomieszczenia, i w praktyce to wygląda tak, że często pracuje sama pompa i od czasu do czasu dogrzewa czynnik i to się może sprawdzać gdy masz układ z tym samym zakresem temp. np. tylko podłogówkę albo tylko grzejniki. Jednak z tego co się orientuję, niektórym ludziom z tego forum nawet przy samej podłogówce się nie sprawdzało bo gdy CAR wisiał w miejscu gdzie były mniejsze straty to inne pomieszczenia z np dużymi przeszkleniami lub inną okładziną (panele, deski) były niedogrzane. Taka sama sytuacja jest parter i poddasze z płyt GK, to są dwa różne środowiska, różna akumulacja i różna dynamika ogrzewania.
Pisałem też kiedyś o tym. Zakładamy sytuację, że jest MODUL ON. Strefa grzejników jest strefą bezpośrednią (wysoka temp) i jeśli ta strefa pierwsza wysłała sygnał grzania, to temp zasilania kotła będzie zgodna z krzywą, jeśli jako drugi, w czasie pracy strefy wysokiej przyjdzie sygnał od CAR, to nadal wszystko idzie wg krzywej. Ale jeśli CAR załączy pierwszy, albo wystarczy, że w pierwszym przypadku w miedzy czasie przełączy się na chwilę grzanie CWU, a następnie nastąpi powrót na CO, to pierwszy zawsze wystartuje CAR- który pełni rolę nadrzędną i CAR weźmie pod uwagę między innym temp. pomieszczenia w którym się znajduje i postanowi, że nie musi grzać tyle ile wynika z krzywej, i co ? Ano to, że pomieszczenia z większymi stratami lub wymagające wyższej temp. zasilania nie dostaną tyle energii ile potrzebują.
Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz. Skoro mam wylaczona czujke temp w CAR (AMB = OFF
Nie, przy AMB OFF kocioł pracuje tylko na podstawie temp. zasilanie/powrót a moduluje sobie mocą, pompa sobie kręci i jak spadnie temp powrotu to się uruchamia palnik. To jest typowa modulacja jak w każdym kondensacie, natomiast " MODUL" na CAR, to taka dodatkowa funkcja, inne marki też to mają ale się to inaczej nazywa i nie chodzi o modulację mocy palnika tylko o temp czynnika w układzie.
Raczej nigdzie tego nie przeczytasz, a zwykły instalator czy serwisant niezwiązany bezpośrednio z główną siedzibą, też zazwyczaj wszystkiego po szkoleniu nie wie i zazwyczaj podczas podłączania trzyma się schematów z instrukcji, a w razie wątpliwości kontaktuję się z głównym serwisem. To jest normalne, bo za dużo jest typów kotłów, instalacji i kombinacji, więc jeśli czegoś jeszcze nie robił, to nie ma doświadczenia. CAR też zazwyczaj zostawiają na ustawieniach fabrycznych i trzeba samemu sobie poczytać instrukcje i ustawić zgodnie z instalacją jaką się posiada, a dalej na zasadzie prób szuka się optymalnych ustawień.
SLAVE stosuje się w przypadku dużych instalacji gdzie jest klika centralek DIM lub gdy musisz podpiąć jakąś dodatkową centralkę, np AURATON do sterowania pętlami (pod kocioł już nie podepniesz, bo byś musiał dać pod zaciski gdzie jest wpięty DIM). Na MASTER komenda włącz palnik przychodzi od sterownika np. CAR do kotła i kocioł uruchamia centralę w DIM i nie ma wątpliwości, którą zdefiniowaną strefą zarządza CAR i tą uruchamia. Na ustawieniu SLAVE, sygnał do kotła przychodzi od centrali DIM (od sterownika podłączonego pod płytę DIM, ale CAR-a tam podpiąć nie wolno) i dopiero kocioł dostaje komendę "grzej" i jeśli do kotła jest podpięty CAR, to leci wg jego nastaw, jeśli jest podpięta tylko cz. zewn., to grzeje tylko wg. krzywej, jeśli nic nie ma, to na podstawie temp. zasilanie / powrót.
Edytowane przez montixe
Mam 12kw vitrix i 100l zasobik przy prysznicu zanim wyjdę z łazienki woda jest z powrotem nagrzana. Podniesienie temperatury na zasobniku z 46 do 60 zajmuje około 20 minut. Zasobnik ma mała pojemność plus taki, że szybko się nagrzewa minus nie napełnię wanny standardową temperaturą 46 stopni, ratuję się tym, że podnoszę temperaturę na maksymalną możliwą 60 stopni i wtedy można nalać pełną wannę. Ogólnie piec super ale jakbym miał jeszcze raz zakładać piec to wziąłbym zasobnik 160l i vitrix 24kw pewnie więcej spali ale da większy komfort wody użytkowej. Wersja 12kw i 100l jest wersją oszczędną pod względem kosztów użytkowania.
A jaki masz metraż kolego, bo planuję taki zestaw i chyba zdecyduję się na zasobnik 160. U mnie do ogrzania 170 mkw.
wiecie jak w nowej instr. kotła TT nazwana jest funkcja MODUL dostępna na CAR? Nazywa się " funkcja termoregulacji klimatycznej" - myślę że niektórym niezorientowanym pomoże lepiej to zrozumieć, że nie chodzi tu o modulację palnika.
Immergas
od niedawna poznaję ta markę... I wiele wskazuje na to że będę chciał poznawać coraz bardziej.. Co prawda budowę zaczynam dopiero na wiosnę ale juz teraz rozkminiam kilka aspektów z budową związanych W tym kwestie ogrzewania.
Chodzi mi o kwestie wyboru kotła. U mnie ystuacja wwyglada tak:
Dom z uzytkowym poddaszem dla 3 osób.
Sciana Porotherm Profi 25 cm i minimum 20 cm Austrotherm EPS FASSADA PREMIUM 0,031 W/mK
Okna drzwi dach itp także dobrane tak by dom był krótko mówiąc "ciepły"
Dwie łazienki - jedna rzadko uzywana na parterze i druga uzywana na codzień i od święta na poddaszu. Głownie prysznice ale także wanna ze wzgl na dziecko.
Ogrzewanie podłogowe na powierzchni około 120 metrów, plus dwa grzejniki drabinkowe w łazienkach.
Jeden z handlarzy Immergasa polecił mi dzisiaj zestaw VICTRIX 24 ECO PLUS 160 z piecem VICTRIX X 24 2 I http://www.immergas.com.pl/Produkty,3334/VICTRIX_24_ECO_PLUS_160
Ja natomiast zastanawiam sie nad lekką modyfikacją tego zestawu i zamiany pieca na VICTRIX 24 TT 2 ErP
http://www.immergas.com.pl/Produkty,5544/VICTRIX_24_TT_2_ErP
Pytanie - czy gra jest warta świeczki?
A może piece z "serii 24" są za mocne jak na taki dom ? i wystarczy zwykła 12-tka albo 20tka?
Edytowane przez forscher
Immergas
Jeden z handlarzy Immergasa polecił mi dzisiaj zestaw VICTRIX 24 ECO PLUS 160 z piecem VICTRIX X 24 2 I http://www.immergas.com.pl/Produkty,3334/VICTRIX_24_ECO_PLUS_160 in
Jeśli u Ciebie jest 120 mkw to nawet 12-stka będzie nie wykorzystana. Ja mam u siebie 200 po podłodze i 170 do ogrzania (całość podłogówka) i kupuję Immergas victrix 12 2l. Bierz 12 kW i nie płać kosmicznych rachunków. Pozdrawiam.
Nie płać kosmicznych rachunków możesz rozwinąć tą teorię
Chodzi mi o to, że w Twoim przypadku kocioł o mocy 12 kw będzie kondensował i pracował z mocą nominalną. To są najbardziej optymalne i oszczędne warunki pracy kotła gazowego. Większy np. 20 czy 24 kw będzie się trochę "dusił". Modulacja w tej 12-stce jest bardzo fajna, bo startuje od 1,9 kw. W żadnym kotle o większej mocy tego nie osiągniesz. Pewnie instalator będzie Cię namawiał na większy i skręcenie mocy do minimalnej. Tylko po co? Tylko praca kotła z mocą nominalną daje zauważalne oszczędności. Pozdrawiam i życzę udanego wyboru!
Na pewno będziesz miał zrobione OZC wg projektu, to się upewnisz jakie będzie zapotrzebowania budynku. Jednak z tego co napisałeś i biorąc pod uwagę obecna standardy budowlane, kocioł 12 kW wystarczy i na pewno w okresach przejściowych- wyższych temp. zewnętrznych, praca tego mniejszego kotła będzie bardziej stabilna i ekonomiczna i powinien być wyższy komfort cieplny w stosunku do większego Victrixa gdzie min. moc jest 3kW. Zasobnik też zagrzejesz bez obaw tym mniejszym, a przy 3 osobach, 160 L zapasu wody i mała histereza ustawiona na kotle zrobi robotę.
Jeśli jeszcze mógłbym coś zasugerować odnośnie twoich planów budowy, to rozważyłbym zmianę tego porothermu na biały b.komórkowy np "SOLBET" murowany na zaprawę cienkowarstwową (ciepłą). Jak już musi być porotherm, to pilnuj aby majstrowie zrobili to szczelnie i nie daj sobie kołkować styropianu lepiej dać dobrej jakości klej. Mam dwóch znajomych, którzy mają domy z porothermu i mówią że następny budowaliby z "białego" bo jest bardziej odporny na błędy wykonawcze naszych "majstrów" , u nich wieje wiatr z prawie każdego kontaktu i włącznika oświetlenia (próbują to piankować, ale z różnym skutkiem)
Zainstalowanie większego kotła nie spowoduje "kosmicznych rachunków", bo różnica w zużyciu gazu bedzie kilkuprocentowa na niekorzyść mocniejszego..
Mocniejszy kocioł bedzie za to w ciągu doby znacznie częściej się uruchamiał na krótki okres czasu (taktował) a to moze nie być zbyt korzystne dla jego podzespołów.
Widzisz kolego, tak czy siak mniejszy kocioł w przypadku pytającego jest lepszym wyborem. Dzięki za przyznanie racji. Pozdrawiam.
Chlopaki (wg, forscher), przeczytajcie caly temat (nie jest az tak dlugi), bylo to o co pytacie, a dublujecie i robicie smietnik. Dobor mocy kotla do realiow domu tez byl walkowany tu i w innych tematach na FM.
grzeniu666
zostałem, przywołany do stolika..
tak temat był wałkowany albo ogólnie, albo kazdy opisywał swoją sytuacje (z czego ma zrobiony dom) i prosil o doradzenie w kwestii mocy kotła...
Jeżeli ja chce wiedzieć jaki - wg uzytkowników forum - kocioł pasuje do moich realiów to co mi z ogolnych okreslen ze ten albo tamten... tym bardoizej co mi ze stwierdzen ze Frankowi pasuje kocioł A a Bolkowi kocioł B? Skoro i franek i bolek maja dom innej konstrukcji innych wymiarow i inaczej ocielony niz moj.
Przeczytałem caly temat i za cholere nie znajduje uzytkownika ktory by mial podobna sytuacje do mojej.. Stąd tez nowy post.
Pozdrav
@Gumisio
u mnie jest tak:
TEL 1-2 zworka
TA1 - podpięty sterownik grzejników (TYBOX)
TA2 - zworki brak (sterowanie podłogówką)
TA3 - nieaktywne- zworki brak
TA4/SEXT - druga cz.pogodowa
przełączniki mam tak
s25 1=on
s25 2=off
s25 3=off
s26 4=on
s26 5=on (OFF działa na SuperCar przy Superiorach i wtedy można ustawić dwie osobne krzywe dla podłogi i grzejników)
s26 6=off
s27 7=off (może być ON- to zależy od twoich preferencji)
s27 8=-- (nieużywane)
s27 9=off (w okresach przejściowych gdy na zewnątrz są temp, w okolicach 10*C przełączam na ON, bo i tak temp zasilania wynikające z krzywej kotła są niskie, więc wymuszam w ten sposób większe otwarcie mieszacza, zamiast tego można zmienić krzywą na R12- ja używam w DIM krzywą 1 i przełączam ten przełącznik lub ustawiam krzywą 1,5 (na środku pomiędzy 1 i 2)
@Montixe
To tak...
Mam poustawiane dokladnie tak samo za wyjatkiem TA1 i TA2 na ktorych mam zworki (byly juz od nowosci).
R13 rozumiem ze pominajmy w naszych DIMach bo mamy jeden mieszacz...
Sprawdzalem pompe na podlogowke w DIMie i nie wylacza sie z pompa w kotle.
Mysle ze jest to spowodowane zworka na TA1, ale nie wiem tego.
Sygnal z kotla do DIMa idzie na zaciski 15,16 wiec moze ta zworka na TA1....
Czy dobrze mysle ze TA1 = pompa podlogowki TA2 pompa obiegu bezposredniego ?
Przynajmniej tak rozumiem str 10 DIMa
Cyt::
" X9 TA1,TA2,TA3 wyjscia termostatyczne sterowania wyjsc Z1,Z2,Z3
Z1 - Pompa sterfy 1
Z2 - Pompa stefy 2 itd..."
End cyt.
IMG BUS... Ta szyna (41,44) sluzy do podlaczenia przy superiorach ?
(w kilku miejscach instrukcji i DIM i Kotla przewija sie ta nazwa),
bo jakby opisu tez nie moge znalezc a juz staram sie pytac o to czego:
nie widze/nie znalazlem/nie wiem/ nie rozumiem *
* - niepotrzebne skreslic :)
grzeniu666
Pozdrav
Tak jak pisałem wcześniej:
Jeśli u Ciebie jest 120 mkw to nawet 12-stka będzie nie wykorzystana. Ja mam u siebie 200 po podłodze i 170 do ogrzania (całość podłogówka) i kupuję Immergas victrix 12 2l. Bierz Immergas victrix 12 kW, będziesz zadowolony i rachunki będą mniejsze . Pozdrawiam.
Rozumiem.
U mnie CAR wisi narazie w pokoju na pietrze z grzejnikiem jak pisalem wiec bedzie mial informacje o grzejnikach
a wysylal do pieca info na podstawie tej informacji.
I zobacze jak bedzie to cwiczyc z uwagi na to ze pokoj ma 12 m2 a parter z podlogowka ponad 60m2 i
tu moze byc problem, bo pokoj z grzejnikiem sie nagrzeje i CAR da sygnal "zamknij" a na dole bedzie niedogrzane.
ale to bede musial potem poustawiac wszystko przeplywy itd i dopiero patrzec jak to wszystko chodzi.
To ja chyba za glupi jestem....
albo mowimy o roznych rzeczach :(
W instrukcji CAR pisze przy opisie fukcji serwisowych:
"MODUL - Sposob modulacji palnika..."
Sprawdzilem wzcoraj i tak:
Na CAR po ustawieniu AMB = ON i zatwierdzeniu CAR przechodzi do AMB CR a nastepnie do MODUL.
Po ustawieniu AMB na OFF nie ma juz jakby dostepu do MODUL.
Co ciekawe po przestawieniu AMB na OFF ustawienie MODUL pozostaje na swoim ustawieniu
jakie bylo wczesniej ustawione.
Z instrukcji rozumiem ze AMB = OFF nie bierze pod uwage MODUL skoro nie ma do niego
dostepu po wylaczeniu wplywu czujnika temp wew.
Ale wylaczenie wplywu czujnika nie ustawia z automatu MODUL na OFF.
I teraz albo to jest niedopatzrenie programistow CARa (piec i tak nie bierze MODUL pod uwage)
albo celowe dzialanie i jednak MODUL ma znaczenie przy AMB = OFF.
@Montixe
To tak...
Cyt::
Z1 - Pompa sterfy 1
End cyt.
Spróbuj wyciągnąć zworkę a nawet obie,to że pompa od podłogówki się nie wyłącza spowodowane jest zworką TA2, TA1 to bezpośrednia (grzejniki). Jeśli u ciebie CAR steruje bezpośrednią, to przełącznik S26;4 powinieneś mieć na OFF, bo to u ciebie jest strefa główna=zarządzana przez CAR. Najprościej abyś się przekonał rozłącz zworkę i zobaczysz, która pompa przestaje chodzić. Musisz mieć do podłogówki drugi sterownik jeśli nie chcesz, aby pompa chodziła cały czas. Może być zwykły ON/OFF ale najlepiej tak z możliwością ustawienia niskiej histerezy.
nas dotyczy ten schemat : "8. Podłączenia elektryczne i sterujące dla kotłów Immergas małych mocy z automatyką pogodową" , nie zawracaj sobie głowy pozostałymi.
Co do "MODUL" to:
w instr. kotła X2 v.2011 pisze:
UWAGA: w przypadku, gdy instalacja podzielona
jest na strefy grzewcze przy użyciu zestawu dwustrefowego DIM, należy przestawić CARV2 z trybu
modulacyjnego na tryb On/Off (Wł/Wył).
w instr. nowych kotłów nazwali
Ważne: w przypadku, gdy instalacja podzielona
jest na strefy z użyciem odpowiedniego zestawu,
należy korzystać z CARV2 wyłączając funkcję
termoregulacji klimatycznej, czyli ustawiając go
w trybie On/Off.
więc nie wiem dlaczego w instr. CAR napisali i co mieli na myśli mówiąc, że "Modul" to sposób modulacji palnika, skoro dalej piszą, że:
UWAGA: W obu przypadkach pracy modulacja palnika odbywa się w oparciu o różnicę pomiędzy obliczeniową i rzeczywistą temperaturą wody w kotle.
- obliczeniowa to wynikająca z krzywej lub ustawienia stałego do której dąży palnik, a rzeczywista to jest to co wraca z układu.
Zachowanie kotła i różnice w obu przypadkach trybu MODUL chyba są dość jasno opisane?
- ON (ustawienie fabryczne): palnik kotła reaguje na sygnał żądania pracy na c.o. wygenerowany przez CARV2 w oparciu o czujnik temperatury w pomieszczeniu. Temperatura zasilania instalacji c.o. będzie modyfikowana w zależności od różnicy między zadaną a odczytaną temperaturą pomieszczenia.
- OFF: temperatura zasilania będzie utrzymywana na stałym poziomie do momentu uzyskania żądanej temperatury w pomieszczeniu. Palnik kotła reaguje na sygnał żądania pracy na c.o. wygenerowany przez CARV2 i zwarcie zacisków żądania pracy na c.o. w kotle.
a w trybie AMB OFF nie ma czegoś takiego jak "MODUL" , ponieważ kocioł nie pracuje w oparciu sygnału generowanego przez CAR, nie bierze pod uwagę temp. pomieszczenia, tylko włącza/wyłącza i moduluje mocą na podstawie różnicy temp. zasilanie/powrót. To jest dokładnie taki przypadek, jakbyś odłączył całkowicie CAR od kotła i miał tylko pogodynkę i krzywe albo temp. ustawiał pokrętłem na kotle , a przecież w opcjach płyty elektronicznej kotła, nie ma opcji MODUL. Teraz chyba jasne?
Witam wszystkich Od czterech miesiecy ogrzewa mnie immergass 12Kw zasobnik 100l CARV2 aktualnie ustaw auto Doszedlem po eksperymentach do spalania 6m3 na dobe Problem mam z CWU a chce oszczedzic sobie wzywania po raz kolejny servisanta ☺. Tzn jak ustawic temperature minimalna zasobnika po ktorej bedzie dogrzewal do zadanej temp (u mnie 52stopnie) Mam ustawione przedzialy czasowe ale narrazie to wyglada tak ze np. jedna osoba wezmie kompiel i temp spadnie powiedzmy do 35stopni a jesli druga chce sie wykompac za pol godziny to te 35 to jest za malo bo kociol zaczyna dogrzewac jak temp spadnie do okolo 30... Podejrzewam ze jest to w ustawieniach serwisowych S1 S2 S3... ale nie jestem pewny licze na pomoc i tez cos tam moge od siebie pomoc bo gdyby nie to cwu to troszke ogarnolem ten kociolek
