Immergas Victrix X 2 v.2011-ustawienia,opinie,porady
adam998
Nowe ustawienia i od razu lepiej. Modul OFF, OTC 4,8; offset -4 (grzeje od 20 do 45 stopni). Kocioł chodzi bez przerwy na minimum mocy i temp ani nie rośnie ani nie maleje (chyba, że zaświeci słońce to kocioł się wyłączy). Mnie się podoba. Zużycie powinno być mniejsze, ale teraz temperatury za oknem wyższe i ciężko się do czegoś odnieść bo wcześniej w takich warunkach nie pracował. Przerobiłem też cyrkulacje żeby chodziła cyklicznie.
Dochodzę do wniosku, że CAR jest świetny dla osób które nie mają pojęcia jak ustawić kocioł. Klient ustawia jaką chce temperaturę i on już zajmie się wszystkim. Zmiany krzywych grzewczych przy Modul ON na niewiele się zdadzą. Sterownik i tak sam ustali temperaturę czynnika. Przy Modul Off zostaje drogim sterownikiem typu on/off :]
Edytowane przez genezyp
  • Odpowiedzi 4,1k
Hej, mam pytanie dotyczące funkcjonowania termostatu on/off, czyli np. Tybox 137.
Czy działa on tylko jak przełącznik, tzn. daje sygnał grzania lub nie grzania dla kotła? Czy raczej wpływa również w jakiś sposób na automatykę kotła?
Jeśli np. nastawię na Tyboxie temp. 25 st., a na termostatach grzejnikowych zostanie 20 st. to kocioł będzie pracował tak, jakby była zworka na płycie i wyłączy się jak różnica między zasilaniem a powrotem będzie odpowiednio niska? Czy będzie grzał ciągle czekając na sygnał wyłączenia ze sterownika?
Zauważyłem, że jak wyłączę w ogóle kocioł w momencie jak grzeję kominkiem i włączę za parę godzin to mam niższe spalanie niż gdy zostawiam kocioł samemu sobie i termostatom na grzejnikach. Zapewne takie włączanie i wyłączanie zasilania kotła nie jest zbyt zdrowe, więc pomysł zastosowania Tyboxa do tego celu.
Tybox da sygnał wyłączenia grzania po przekroczeniu nastawionej temperatury. Temperaturę powrotu mierzy sobie kocioł i na tej podstawie dobiera moc palnika. Tybox nie ma nic do tego. Grzejąc kominkiem wystarczy przełączyć kocioł na tryb "lato" i sprawa załatwiona. Dodatkowy sterownik tylko do tego celu wg mnie zbędny.
@genezyp - dziękuję, czyli moje założenia są dobre.
Masz rację co do przełączania kotła ale jestem leniwy (nie chce mi się chodzić do kotłowni 2x dziennie) i szukam rozwiązania bezprzewodowego włączania/wyłączania kotła lub trybu letniego. Mam wprawdzie takie gniazdko 230V sterowane na pilota ale obawiam się, że mogę mu tym zaszkodzić?
CARa też nie posiadam.
A czy proste sterowniki typu On/off nie działają na zasadzie zwarcia styków? Nie da się tego rozwiązać zwykłym łącznikiem? Popatrze później do instrukcji jak to faktycznie jest.
Przy okazji pytanie bo mam wątpliwości. Do CAR'a trzeba wsadzić zwykłe baterie czy akumulatorki? Nie ma w instrukcji nic na ten temat.
tak, na zasadzie zwarcia/rozwarcia
ten bezprzewodowy ma baterie 2x1,5V AA instr. po angielsku >> http://www.immergas.com/documents/10184/1440997/CAR_V2_RF-1038961.pdf/3b5d395c-a2e4-41be-9d08-5ae3ad53f981
ten przewodowy jest zasilany z kotła i dlatego przy podłączaniu jest wymagana polaryzacja.
Cwiczyl ktos z opcja "Tel" w CARze?
Z tego co pisza ma to zastosowanie do opcji "Holiday".
Pewnie trzeba dokupic jakis bezprzewodowy stycznik on/off,
do CAR ale czym to mialoby byc sterowane ??
Podobna opcje mam w DIM.
Nie zebym chcial z tym cos robic ale ja jestem z tych co lubia wiedziec
jak cos dziala nawet jak nie uzywam :)
Edytowane przez Gumisio
jeśli znasz angielski, to tu jest odpowiedź >>> http://www.immergas.com/documents/10184/92908/1_037426_001.pdf/e761998d-20ee-49a2-9a3d-9478e5e7e67f
ogólnie jest wiele możliwośći, ale generalnie chodzi , że może cię zaalarmować o poziomie temp. w domu (ustawione limity temp. przekroczone, brak zasilania itp). Możesz wysyłając sms podjąć akcje.
W domu, gdzie normalnie się mieszka i nie wyjeżdża na długo, to zbędny gadżet.
Edytowane przez montixe
Przypuszczam, że podobnie jak przy kotle są tu dwie opcje. Zwykły przekaźnik on/off, albo moduł tel od immergasa który komunikuje się po szynie. Z tego co zrozumiałem instrukcje to można tam podpiąć zwykły przekaźnik który po zwarciu styków (nie wiem tylko czy zawsze czy tylko po aktywacji trybu uropowego) przełączy CAR'a w tryb ZIMA i zacznie grzać. Ma to sens jak wyjeżdżamy na dłużej i chcemy zdalnie odpalić grzanie przed naszym powrotem.
Thx
Z tego co widze to modul ma mozliwosc dwustronnej komunikacji.
Pozwala na zarzadzanie CARem i poniekad kotlem ale tez umozliwia
wysylanie komunikatow do zdefiniowanych uzytkownikow.
Ale jak piszesz w warunkach normalnego mieszkania w domu to raczej gadzet
biorac pod uwage cene, ktora gdzies tam znalazlem (2 tys) :)
Przy okazji pytanko:
Po zaniku pradu kociol wymaga wcisniecia "Reset" rozumiem ze to wzgledy bezpieczenstwa pewnie...
Czyli jak rozumiem nie ruszy poki nie wcisniemy....??
W kotle ktory mam obecnie tylko przy zaniku gazu wymagana byla interwencja...
ThxPrzy okazji pytanko:
u mnie (Victrix X2v.2011) po zaniku prądu, nie muszę wciskać "reset". Kocioł robi sobie test podzespołów i startuje. "Reset" wciskam, tylko gdy chcę zakończyć ten proces sprawdzania.
Jak jest przy zaniku gazu, to nie pamiętam (serwisant kiedyś przy mnie to sprawdzał)
