woyt13 01.03.2016 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2016 Witam wszystkich, Przymierzam się do zakupu kotła Immergasa wraz zasobnikiem 100l . Krąg zainteresowań uściśliłem do 2 modeli, mianowicie VICTRIX 20 X TT 1E oraz VICTRIX 20 X TT 2 ERP. Pierwszy z tych kotłów wraz zasobnikiem i zestawem przyłączeniowym mogę zakupić ok. 500 zł taniej aniżeli drugi model. Czy różnica miedzy tymi kotłami jest aż tak znacząca ? Czy ktoś z forumowiczów używa jednego bądź drugiego kotła i mógł by cokolwiek o nich napisać ? Wiem ze jest to dość nowa seria kotłów Immergasa i stąd też informacji i opinii na ich temat jest bardzo mało. Mój instalator sugeruje aby wsiąść ten tańszy, ja natomiast mam mieszane uczucia ponieważ pierwszy z tych modeli wszedł na rynek w sierpniu 2014 roku a już po 1,5 roku znika z rynku. Proszę o opinie i porady . Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
montixe 02.03.2016 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2016 (edytowane) Witam wszystkich, Przymierzam się do zakupu kotła Immergasa wraz zasobnikiem 100l . Krąg zainteresowań uściśliłem do 2 modeli, mianowicie VICTRIX 20 X TT 1E oraz VICTRIX 20 X TT 2 ERP. Pierwszy z tych kotłów wraz zasobnikiem i zestawem przyłączeniowym mogę zakupić ok. 500 zł taniej aniżeli drugi model. Czy różnica miedzy tymi kotłami jest aż tak znacząca ? Czy ktoś z forumowiczów używa jednego bądź drugiego kotła i mógł by cokolwiek o nich napisać ? Wiem ze jest to dość nowa seria kotłów Immergasa i stąd też informacji i opinii na ich temat jest bardzo mało. Mój instalator sugeruje aby wsiąść ten tańszy, ja natomiast mam mieszane uczucia ponieważ pierwszy z tych modeli wszedł na rynek w sierpniu 2014 roku a już po 1,5 roku znika z rynku. Proszę o opinie i porady . Pozdrawiam. A czym twój instalator motywuje swoją sugestię? Zapytaj go. Te kotły różnią się tylko zastosowaną pompą . W TT 1E jest zwykła pompa 3-biegowa, gdzie bedziesz musiał mieć te same ustawienia na CO i CWU. W TT ERP zastosowano pompę elektroniczną, gdzie możesz ustawić dla CO: • Proporcjonalna wysokość ciśnienia (dT = 0): prędkość pompy obiegowej zmienia się w zależności od mocy palnika, im większa moc, tym większa prędkość. • dT stała (dT = 5 ÷ 25 K): Prędkość pompy zmienia się, aby zachować stałą temp. między odpływem i powrotem instalacji zgodnie z ustawioną wartością K (dT = 15 Default). • Stała (5 ÷ 9): gdy parametry „A3” i „A4” maja taką sama wartość, pompa obiegowa działa ze stałą prędkością A dla CWU, pompa obiegowa zawsze pracuje z maksymalną prędkością. Takich możliwości brakuje mi w starym VICTRIXie (tak samo jest w TT 1E) , bo mi na CO wystarczyłby bieg 1-szy, ale już przy CWU, na 1-szym długo grzeje zasobnik Edytowane 2 Marca 2016 przez montixe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emmer 02.03.2016 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2016 Zgłoszone do sklepu gdzie brałem sterownik. Serwisant muszę zmienić bo nie ogarnął wentylacji naw.-wyw. z rekuperacją i piecem gazowym. Mimo nawiewu i wywiewu w pomieszczeniu gospodarczym, czyli tam gdzie jest piecyk kazał mi kuć dziurę w stropie i robić kanał wentylacji grawitacyjne;-) Czyli wiedział facet co robi. Zamiast rzucać jakieś śmieszne uwagi proponuję doczytać przepisy i warunki techniczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 02.03.2016 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2016 Czyli wiedział facet co robi. Zamiast rzucać jakieś śmieszne uwagi proponuję doczytać przepisy i warunki techniczne. Brzmisz bardzo autorytatywnie, więc pewnie potrafiłbyś wskazać konkretne przepisy. Czy byłbyś tak miły (a może masz je pod ręką i możesz je zacytować)? Nie chciałbym zrobić czegoś głupiego lub samemu się zbłaźnić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woyt13 02.03.2016 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2016 A czym twój instalator motywuje swoją sugestię? Zapytaj go. Te kotły różnią się tylko zastosowaną pompą . W TT 1E jest zwykła pompa 3-biegowa, gdzie bedziesz musiał mieć te same ustawienia na CO i CWU. W TT ERP zastosowano pompę elektroniczną, gdzie możesz ustawić dla CO: • Proporcjonalna wysokość ciśnienia (dT = 0): prędkość pompy obiegowej zmienia się w zależności od mocy palnika, im większa moc, tym większa prędkość. • dT stała (dT = 5 ÷ 25 K): Prędkość pompy zmienia się, aby zachować stałą temp. między odpływem i powrotem instalacji zgodnie z ustawioną wartością K (dT = 15 Default). • Stała (5 ÷ 9): gdy parametry „A3” i „A4” maja taką sama wartość, pompa obiegowa działa ze stałą prędkością A dla CWU, pompa obiegowa zawsze pracuje z maksymalną prędkością. Takich możliwości brakuje mi w starym VICTRIXie (tak samo jest w TT 1E) , bo mi na CO wystarczyłby bieg 1-szy, ale już przy CWU, na 1-szym długo grzeje zasobnik Dzięki za odpowiedź. Szczerze to muszę go o to zapytać. Podejrzewam że wcześniej nie miał do czynienia z tym kotłem i może stąd jego przekonanie co do modelu 1F. Z drugiej strony wiem że 1 F jest dostępny od ręki i nie ma problemu z jego zakupem i późniejszą instalacją. Model 2 ERP trzeba zamówić w hurtowni i czekać kilka dni. ( co akurat też nie bardzo jest mi na ręke). Model 1 f mogę też nabyć ok. 500 zł taniej - zatem większość aspektów logistyczno-ekonomicznych przemawiało by za kotłem 1 F. Jednak w perspektywie czasu te 500 zł może okazać się znikomą oszczędnością dlatego też moje pytanie. Rozumiem też że konstrukcyjnie oba te kotły zatem niewiele się różnią , jednak nowszy 2 ERP daje nam możliwość większego komfortu korzystania z CWU przy niższych nakładach na energię i gaz. Podsumowując. Czy Twoim zdaniem warto więc inwestować w kocioł nowszy 2 ERP ( mając na uwadze wyższy koszt zakupu ) ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 02.03.2016 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2016 Czyli wiedział facet co robi. Zamiast rzucać jakieś śmieszne uwagi proponuję doczytać przepisy i warunki techniczne. To może nam je podaj... ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
montixe 02.03.2016 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2016 Dzięki za odpowiedź. Szczerze to muszę go o to zapytać. Podejrzewam że wcześniej nie miał do czynienia z tym kotłem i może stąd jego przekonanie co do modelu 1F. Z drugiej strony wiem że 1 F jest dostępny od ręki i nie ma problemu z jego zakupem i późniejszą instalacją. Model 2 ERP trzeba zamówić w hurtowni i czekać kilka dni. ( co akurat też nie bardzo jest mi na ręke). Model 1 f mogę też nabyć ok. 500 zł taniej - zatem większość aspektów logistyczno-ekonomicznych przemawiało by za kotłem 1 F. Jednak w perspektywie czasu te 500 zł może okazać się znikomą oszczędnością dlatego też moje pytanie. Rozumiem też że konstrukcyjnie oba te kotły zatem niewiele się różnią , jednak nowszy 2 ERP daje nam możliwość większego komfortu korzystania z CWU przy niższych nakładach na energię i gaz. Podsumowując. Czy Twoim zdaniem warto więc inwestować w kocioł nowszy 2 ERP ( mając na uwadze wyższy koszt zakupu ) ? Osobiście brałbym ten nowszy 2 ERP. Wyższy koszt tego kotła, spowodowany jest wyższą ceną rynkową pompy elektronicznej, czyli praktycznie dopłacasz do pompy. W przyszłości gdybyś chciał podmienić pompy, to koszt wyniesie sporo więcej niż 500 PLN. Niczym innym, więcej te kotły się nie różnią. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woyt13 02.03.2016 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2016 Osobiście brałbym ten nowszy 2 ERP. Wyższy koszt tego kotła, spowodowany jest wyższą ceną rynkową pompy elektronicznej, czyli praktycznie dopłacasz do pompy. W przyszłości gdybyś chciał podmienić pompy, to koszt wyniesie sporo więcej niż 500 PLN. Niczym innym, więcej te kotły się nie różnią. Dzięki serdeczne za wyjaśnienie tematu i wszelaką pomoc Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 02.03.2016 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2016 Zgłoszone do sklepu gdzie brałem sterownik. Serwisant muszę zmienić bo nie ogarnął wentylacji naw.-wyw. z rekuperacją i piecem gazowym. Mimo nawiewu i wywiewu w pomieszczeniu gospodarczym, czyli tam gdzie jest piecyk kazał mi kuć dziurę w stropie i robić kanał wentylacji grawitacyjne;-) A może chodziło o wywiew ze względu na instalację gazową? Czyli wiedział facet co robi. Zamiast rzucać jakieś śmieszne uwagi proponuję doczytać przepisy i warunki techniczne. Brzmisz bardzo autorytatywnie, więc pewnie potrafiłbyś wskazać konkretne przepisy. Czy byłbyś tak miły (a może masz je pod ręką i możesz je zacytować)? Nie chciałbym zrobić czegoś głupiego lub samemu się zbłaźnić. Dla mnie to jest rozsądek. W przepisach podobno już nie jest to wymagane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stefek1980 02.03.2016 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2016 W przepisach jest napisane: nie wolno stosować wentylacji mechanicznej wywiewu - nie dotyczy wentylacji nawiewno-wywiewnej zblokowanej. To jak to w końcu rozumieć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 02.03.2016 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2016 Doczytaj o wymaganiach dotyczących urządzań klasy C - z zamknietą komorą spalania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stefek1980 02.03.2016 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2016 Wszystko przeczytałem i nigdzie nie jest napisane że mimo wentylacji nawiewno-wywiewnej mam kuć dziurę w suficie. No chyba że wentylacja nawiewno-wywiewno- wywiewna zblokowaną to jakieś coś dziwnego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 02.03.2016 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2016 Nie musisz kuć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 02.03.2016 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2016 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690) § 170. 3. Urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania, przez co rozumie się urządzenia typu C, mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, niezależnie od rodzaju występującej w nich wentylacji, pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych, z zachowaniem wymagań § 175. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stefek1980 02.03.2016 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2016 Mam przewód koncentryczno spalinowy! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 02.03.2016 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2016 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690) § 170. 3. Urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania, przez co rozumie się urządzenia typu C, mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, niezależnie od rodzaju występującej w nich wentylacji, pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych, z zachowaniem wymagań § 175. Dokładnie tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jedrek244 02.03.2016 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2016 czy macie ustawione ograniczenie temp grzania CWU?U mnie mam temp CWU ustawiona na 50st na zasobniku, a piec daje 77st w wezownicegrzeje szybko ale nici z kondensacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 02.03.2016 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2016 A jaki masz tryb grzania ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jedrek244 02.03.2016 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2016 tryb chyba 0,dwa razy na dobe grzanie ustawione na tygodniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
montixe 03.03.2016 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2016 czy macie ustawione ograniczenie temp grzania CWU? U mnie mam temp CWU ustawiona na 50st na zasobniku, a piec daje 77st w wezownice grzeje szybko ale nici z kondensacji. tryb chyba 0, dwa razy na dobe grzanie ustawione na tygodniu najniższa temp. zasilania CWU, występuje przy P0=1, ale jeśli jest duży spadek temp. w zasobniku spowodowany dużym poborem, to i tak kocioł podniesie temp. zasilania w celu szybkiego uzupełnienia energii, więc w twoim przypadku, jeśli grzejesz dwa razy na dobę, masz do uzupełnienia więcej niż 3*C. Wartość temp. zadanej, też ma wpływ na temp. zasilania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
