Immergas Victrix X 2 v.2011-ustawienia,opinie,porady
adam998
  • Odpowiedzi 4,1k
Ale to wiem, bo tyle to mozna sobie z ulotki wyczytać.
Jednak ja pytam w czym jest lepszy od poprzedniego ?
Dokładnie od tego ze stali INOX.
Przywiozłem do domu mój kocioł. Wygląda zarąbiście. Jeszcze ładniejszy niz na ulotkach. A wymiennik? A czy to aż tak ważne? Jest nowszej generacji i tyle. Bardziej odporny na korozję. Pozdrawiam.
No to dlaczego piszesz, że jest lepszy, skoro nie masz ku temu podstaw ? ma wyższą sprawność ?
Wymienniki INOX korodują ??
Niestety takie mamy czasy, że nie wszystkie zmiany w sprzętach idą na lepsze.... Ja nie mam nic przeciwko wymiennikom ze stopów, ale kiedy wybierałem kocioł, jeden z instalatorów (mający w ofercie kotły z wymiennikiem INOX i ze stopów) był zdania, że gorszej czyści się wymienniki ze stopów, a po czyszczeniu one szybciej się brudzą - co ma wpływ na sprawność.
W sumie to nie był dla mnie pierwszorzędny argument, ale też nigdybym nie napisał na Forum,że wymiennik z Inox jest lepszy od tego ze stopu, czy na odwrót.
Porównując same materiały z których zrobione są wymienniki stop AlMgSi ma z pewnością kilkukrotnie wyższy współczynnik przewodzenia ciepła. Z drugiej jednak strony w kwestii czyszczenia wymiennika ten sam stop podobno nie jest już tak wdzięcznym materiałem (no chyba że pojawi się ktoś i na podstawie swoich doświadczeń zdementuje tą opinię)
Właśnie to samo usłyszałem - powierzchnia tego wymiennika potraktowana płynem do czyszczenia szybciej się degraduje - staje się szorstka - co powoduje, że szybciej brudzi się po czyszczeniu. Mniejsza jest też wytrzymałość na czyszczenie mechaniczne (nie zawsze zresztą możliwe)
Jak to się ma do sprawności całego kotła trzeba by przemierzyć przed czyszczeniem.
Kupilem najnowszy model victrixa, a Ty próbujesz mi udowodnić, że Twój poprzedni jest lepszy. Może i jest, ale starsze modele są już niedostępne. Jeszcze jedna rzecz mnie cieszy, mianowicie mniejsze zużycie energii elektrycznej. Uprzedzę Twoją odpowiedź: może różnica w poborze nie jest kosmiczna, ale to zawsze coś. Człowiekowi przeliczającemu wszystko na kilowaty chyba nie muszę tłumaczyć. Pozdrawiam.
Nie, nie próbuję. Po prostu byłem ciekaw skąd masz dane,że nowy wymiennik jest "dużo lepszy" i na czym ta "lepszość" polega.
Myślałem, że wiesz o czymś, o czym ja nie wiem, niestety znów się zawiodłem.
Ten akurat wątek jest dość merytoryczny i fajnie byłoby nadal pisać o faktach, a nie paplać sobie beztrosko.
  • 3 weeks później...
Mam ten kocioł, Victrix 12 Erp, podłogówki ok 190 mkw, dwa rozdzielacze z pompami. Pompa kotła pracuje tylko pomiędzy nim a rozdzielaczami. Chcę mieć dopchniętą wodę do każdego zakamarka dlatego rozdzielacze z pompami. Nie rozumiem dlaczego ludzie na siłę chcą zasilić cały dom wyłącznie pompą z kotła? Mam jeszcze jedną pompę między kominkiem z PW a rozdzielaczami podłogówki. Pompy Vilo.
To, źe ktoś ma 150, 170, czy 190 mkw to "bardzo" miarodajna informacja w doborze pompy :)
Można mieć podłogówkę na 110m2 i opory wieksze, niż na 190m2....
No dobra, szczególarzu: 1700 metrów rury PEX 16 Wavin, rozdzialacz na poddaszu 12 pętli pompa Vilo, rozdzielacz na parterze 11 pętli pompa Vilo. Pompa kotła pracuje tylko w obwodzie z rozdzielaczami. Pasuje?
No i to dopiero jest informacja ktora (wraz z wymaganymi przepływami w instalacji i długością najdłuższej pętli ) może dać odpowiedż na to, czy pompa w kotle wystarczy, czy nie.
Sama długosc najdłuzszej pętli nie wystarczy, musi byc jescze podany opór przy obliczonym przepływie dla tej pętli.
