Immergas Victrix X 2 v.2011-ustawienia,opinie,porady
adam998
U mnie pokazuje cwu od 10 do 60 a co od 20 do 60, teraz podpiąłem czujnik temp. zewn, własnej roboty/instr, z tego forum/ więc jest od 0 do 9. Serwisant jak ustawiał na bank było 6 i 9 ale na moje pytanie jak to zrobił odp. tu pan nie musi wchodzić,,,
Nie rozumiem o co chodzi z tym czujnikiem (ja mam X12 + CARv2), ale zakładam że nadal nie działa (mimo że jest od 0 do 9). Z tego co pamiętam jak u siebie jak wchodzę w te menusy na kotle, to wcześniej na CAR daję "śnieżynkę" (chyba gdy na CAR było lato lub zima, to te kręcenia na 9/6 "budziły" koteła do działania). Może u siebie spróbuj go dać w stand-by (przyciskiem on/standby/off na obudowie)...
  • Odpowiedzi 4,1k
przed podłączeniem czujnika miałem od 20 do 60 teraz jest od 0 do 9 czyli nr krzywych ale c.w.u. jest nadal od 10 do 60, próbowałem z tym stand-by brak jakiejkolwiek reakcji kotła
jeśli dobrze cię rozumiem, to to o czym nam tu piszesz, to jest to co widzisz na wyświetlaczu. U nas gałki maja numerację ma obudowie kotła i tak sobie ustawiamy pokrętła, aby jedno było na 6, a drugie na 9 i nie patrzymy co jest na wyświetlaczu, tym bardziej jak podłączony jest CAR to pokrętła są "martwe" i po przekręceniu wyświetlają się ustawienia z CARa. U ciebie zdaje się będzie tak jak w Victrix TT, gdzie nie ma konkretnej numeracji na obudowie, są tylko obwódki. Ty ustawiasz lewe pokrętło (CWU) - na "godzinę" 6 a prawe (CO)-na godzinę 9 i na ok 8 sec. wciskasz "reset" i "lato/zima". Nie mogę znaleźć instr. do EXA, te na stronie są nie dość, że w jakimś dziwnym języku, to jeszcze pozamazywane. Co do funkcji i oznaczeń parametrów, to musisz "podpierać" się instrukcją swojego kotła, bo są całkiem inne, niż w starszych kotłach serii X 2 v 2011.
Edytowane przez montixe
Wielkie dzięki, tak jak napisałeś , działa:D
Montixe, mam do Ciebie pytanie. Mam zamiar włączyć kocioł Immergas Victrix 12 Erp (już uruchomiony przez serwisanta). Kupiłem do niego Tybox-a 137 ale na razie chcę wygrzać dom bez sterownika. Powiedz mi czy kocioł działając bez sterownika kiedyś się wyłączy i jeśli tak to na ile czasu czy będzie działał na okrągło. Sterownik chcę podłączyć dopiero jak rozgrzeję dom do docelowej temperatury. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Wygrzewałeś wylewkę? Masz już położone płytki?
Posadzki wygrzewałem, płytki położone. Ale co to ma do pracy kotła?
taki off-topic. Szukam osób które nie wygrzewały wylewki przed układaniem płytek. Bo ja niestety tak zrobiłem i teraz nie wiem co robić. Płytki mam położone ale jeszcze nie fugowane. Mam wygrzewać czy nie ?? Wylewki miałem robione końcem czerwca....
To zależy jaką krzywą ustawisz. Jeśli trafisz to kocioł będzie chodził prawie bez przerwy. Jesli temp. zasilania będzie wysoka na tyle, że podlogowka nie zdąży odebrać (na początku mało prawdopodobne) to się powrót temperaturowo zbliży do zasilania i kocioł wyłączy palnik. Ja bym podłączył tego Tyboxa, ale ustawił sterowanie na podstawie niskiej histerezy np 0,2°CD lub 0,4°C, a nie wg algorytmu PI . Moim zdaniem, lepiej na sterowniku szczególnie w okresach przejsciowych .
Ja nie wygrzewałem jakoś specjalnie. Nic się nie wydarzyło. Posadzki były lane pod koniec sierpnia, a grzanie było uruchomione pod koniec grudnia
Dziękuję Ci montixe. Tak zrobię. Na Ciebie zawsze można liczyć. Ale na kotle można ustawić krzywe grzewcze bez sterownika? Pozdrawiam.
Napisałem, że wygrzewałem. Może za bardzo mocno powiedziane. Włączyłem kocioł na 1,5 dnia na temp 35 stopni, ot tyle. Wyłączyłem, posadzka wystygła i za kilka dni kładzione były płytki. Fugowane na drugi dzień po położeniu.
Toś kocioł przetestował, a nie posadzki wygrzał :)
a płytki kiedy kładłeś?
Grudzień/styczeń. Pod koniec stycznia się wprowadziłem. Spory mróz był wtedy na zewnątrz, kocioł chodził praktycznie bez przerwy. Temp. byla ustawiona na stałe, bo czujka zewnętrzna mi się rozpadła, wisiała na przewodzie, wody naleciało, zamarzła i nóżkę urwało. Serwisant ustawił zasilanie na CAR na 45°C, reszta nastaw zostawił fabryczne. Z kotłem zacząłem się zapoznawać w kolejnym sezonie.
chodziło mi bardziej o to czy płytki kładłes przed włączeniem pieca czy po?
