Immergas Victrix X 2 v.2011-ustawienia,opinie,porady
adam998
  • Odpowiedzi 4,1k
to u mnie jakoś słabo bo przy temp zadanej 21,7 stopnia od wczoraj od 17 do dziś zeszło mi 3,2m3, 2 osoby.
tylko że my dopiero zaczeliśmy grzać....
Przy tym metrażu to faktycznie dużo. Mój poranny odczyt - 3,5 m3 przez dobę, 213 m2 podłogówki, zero grzejników, kocioł ten sam. Zużycie tylko do c.o. Zasobnik też taki sam a regulator pokojowy Tybox 137. Pozdrawiam.
no właśnie może to dlatego że się dopiero wprowadziliśmy i budynek potrzebuje wiecej energii?
zastanawiam się czy regulacja przepływów w podłogówce coś da? nie mam rotametrów i nie widze jaki jest przepływ
Ja grzeję o początku października, na początku bez sterownika kocioł palił 7/dobę, w międzyczasie zamontowalem drzwi wewnętrzne oraz sterownik i spalanoe powoli spadało, aż do takiego wyniku. Przyjdą mrozy to spalanie się zwiększy ale nawet 6-8 m3/dobę przy mrozach będzie dla mnie zadowalające.
no zobaczymy, a jesli chodzo o CWU to grzejesz ją non stop do zadanej temperatury czy ustawiasz godziny w których ma się podgrzewać?
Zasobnik cwu na razie włączany jest według potrzeb (jestem w trakcie przeprowadzki) lecz docelowo będzie włączony cały czas. Nie będę kombinował z oknami czasowymi bo nie widzę w tym sensu. Ciepła woda ma być o każdej porze dnia i nocy, nie będę ustalał pozostałym domownikom grafiku korzystania z łazienki. Pozdrawiam.
no fakt;) Pozdrawiam
Pytanie raczej do wątku o podłogówce, ale po co komplikować podwójnym kręceniem, odkręć na maxa.
A najlepiej kup po pompie vilo na każdy obwód, woda dotrze w najdalsze zakamarki w mgnieniuieniu oka. Żart, inspirowany inny wątkiem.
ok dzięki.
A czy jeśli przepływy wszędzie odkręce na max (nie mam rotametrów) - to zwiększy się zużycie gazu?
Żartowniś z Ciebie Grzeniu. Tylko nie wiem czy aby nie za bardzo.
Posiadam victrix 12 ERP tt do celów co i cwu + tybox137 zbiornik 100l 2dorosłych 2dzieci pierwszy sezon poprzedni kocioł spalal 2500m3 gazu na rok
Grzejniki panelowe i 2 drabinki w łazienkach
Powierzchnia 240m2 po podłodze ponad 300m2 w tym garaz, poddasze nie grzane, welna 15 w podlodze oraz na stropie, zewnetrznie styro 15
trzy poziomy z rozdzielaczami 20
grzejnikow
Spalanie około 10m3 na dobę
Na cwu od 1m bez cyrkulacji do 3m z cyrkulacja nonstop z włącznikiem czasowym co godzinę 2m wiec wychodzi ze spalanie przy obecnych temperaturach mam około 8m na potrzeby co. Woda w co 40c w cwu 43 z histeryza -3 temperatura na tyboxie 22c komfort super woda gorąca temperatura w pomieszczeniach ok
Pytanie brzmi co można pokombinować z ustawieniami aby zmniejszyć spalanie gazu kocioł teraz taktuje około 15 razy na dobę grzejniki są letnie-ciepłe ale wystarcza to żeby odpowiednio nagrać pomieszczenia
Oprócz zmiany na kotle temp (histeryzy) na -3 reszta ustawień fabryczne na tyboxie tez nic nie zmieniałem ustawiłem 22 stopnie i tak chodzi
Będę wdzięczny za każdą sensowna odpowiedz w szczególności montixe
Dzieki
a rok
grzejnikow
Dzieki
U mnie dokładnie tak jak u Ciebie tylko, że mam całość podłogówkę. Dzisiejszy odczyt to 5 m3/dobę bez cwu. Histereza na Tyboxie 0,2 , temperatura zadana 22 a na kotle ustawione na 35 stopni.
