Odpuść sobie balkonik na piętrze, a zamiast niego wstaw normalne okna i projekt będzie OK. Zakładam oczywiście, że planujesz budowac na działce, gdzie i tak stanie dodatkowo budynek gospodarczy z garażem, a więc działka na tyle będzie duża, ze i na większy taras znajdzie się miejsce.
https://forum.murator.pl/topic/162591-projekt-go%C5%9Bka-pracownia-domy-w-stylu/#findComment-4964939
Napisz, dla kogo będzie dom (ilość osób, w tym dzieci); jakie jest położenie działki względem stron świata; jakie są Twoje preferencje. Łatwiej bedzie ocenić projekt pod kątem tych wytycznych.
https://forum.murator.pl/topic/162591-projekt-go%C5%9Bka-pracownia-domy-w-stylu/#findComment-4965049
Działka ma 900 m2 , tak jak napisał wczesniej "compi" jest w planach garaż plus jakis budynek gospodarczy. Dlatego powierzchnia tego domu jest tak mała, ponieważ więcej nam nie trzeba. Bedą tam mieszkać dwie osoby plus piesek :) (jak na razie).
Dziękuje za odpowiedzi :)
https://forum.murator.pl/topic/162591-projekt-go%C5%9Bka-pracownia-domy-w-stylu/#findComment-4965065
z powodu energooszczędności - balkony z reguły to mostki cieplne, a nikt z nich nie korzysta, bo po co, skoro jest taras na parterze? Do wietrzenia pościeli wystarczą portfenetry (okna balkonowe z balustradą).
Jesli sie upierasz na balkon, zamień go na konstrukcję niezwiązaną z konstrukcją budynku (drewniany balkon na wspornikach).
W tym projekcie musisz przyjąć ogrzewanie gazem i to jeszcze kotłem dwufunkcyjnym - bo nie masz na parterze miejsca na kocioł z zasobnikiem.
Problemem może też być brak miejsca na szafę w wiatrołapie oraz wyjątkowo nieustawna kuchnia (ale to można prosto zmodyfikować.)
Zamiast kominka zrób kozę - zajmie mniej miejsca niż kominek.
Proponuję tobie zrobienie następujących zmian:
http://img846.imageshack.us/img846/7899/imagerzut.gif
Nie ma wielkiej ingerencji w konstrukcję nośną, poprzenoszone są jedynie nadproża o kilka cm, ale układ ścian nośnych i ich długości pozostają bez zmian.
https://forum.murator.pl/topic/162591-projekt-go%C5%9Bka-pracownia-domy-w-stylu/#findComment-4965088
Taki balkon w tak małym, a przypuszczam że z założenia tanim w wykonaniu i utrzymaniu domku to po pierwsze większy koszt wykonania, po drugie tak jak ktoś wspomniał - potencjalny mostek, a trzy, element w ostatecznym użtkowaniu zazwyczaj kompletnie nieużywany. Policz koszt wykonania tego balkonu i przeznacz te pieniądze na lepsze okna, drzwi lub kotłownię. Kuriany to piękne miejsce i podejrzewam że i widoki są, ale na balkon dla ich walorów raczej wychodzić nie będziesz. Faktycznie opisz jak planujesz usytuować dom. Pozdrawiam spod Złotorii!
https://forum.murator.pl/topic/162591-projekt-go%C5%9Bka-pracownia-domy-w-stylu/#findComment-4965104
Projekt OK, można rozważyć następujące zmiany:
- ściankę działową między wiatrołapem a WC przesunąć wgłąb WC, tak aby zwiększyć powierzchnię wiatrołapu (po prawej stronie wiatrołapu zrobić miejsce na szafę zabudowaną)
- NIE robić zlewozmywaka w rogu: zajmuje za dużo miejsca i jest bardzo niewygodny)
- kuchenkę też trzeba przesunąć w inne miejsce (w pobliże komina, przecież trzeba zamontować okap - chyba projektant tego nie przemyślał :mad: )
- zrezygnować z przeszklenia z prawej strony drzwi wejściowych (szafa!)
- kuchnia nie jest tak nieustawna jak pisze Elfir, bo można zrobić zabudowę wzdłuż wszystkich ścian (poszerzyć komin, żeby był zlicowany z otworem stanowiącym przejście z kuchni do salonu).
https://forum.murator.pl/topic/162591-projekt-go%C5%9Bka-pracownia-domy-w-stylu/#findComment-4984991
Fajny, prosty domek. Tylko mnie trochę brakuje pomieszczenia gospodarczo-technicznego. Niby jest pod schodami, ale tam niczego większego nie schowasz.
Chyba, że zakładacie dobudowanie garażu. A druga sprawa, to wąska jadalnia. Ciężko będzie się tam zmieścić. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/162591-projekt-go%C5%9Bka-pracownia-domy-w-stylu/#findComment-4987012
