Marcoo26 16.11.2011 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2011 Witam serdecznie obecnie w mieszkaniu prowadzę remont kuchni a ponieważ nie jest zbyt obszerna nie wiem jak ją idealnie rozplanować. Może ktoś miałby jakieś pomysły czy sugestie? Nie chciałbym zabudowywać grzejnika pod oknem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162740-projekt-kuchnii-pro%C5%9Bba-o-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 16.11.2011 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2011 Masz 285 cm (bo 10 cm pozostawiam na rurki ) na szafki:60 cm lodówka (podblatowa, jak jesteście w dwójkę), 60 cm zlew, 45 cm zmywarka, 60 cm szafka z szufladami, 60 cm piekarnik, Pomiędzy szafką z szufladami a piekarnikiem, na blacie płyta grzejna. Po przeciwnej stronie wąski stół i dwa taborety. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162740-projekt-kuchnii-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-4974023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarynaM 17.11.2011 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2011 1. Prawdopodobnie możesz wykorzystać cześć pionu wod-kan na składzik (jakieś półki). (Zasłaniasz to drzwiami przesuwnymi "wiszącymi" od podłogi do sufitu) 2. Jeśli to dla 2 osób - IMO lepsza będzie mała zmywarka pasująca do szafki 60 ( np. coś - takiego) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162740-projekt-kuchnii-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-4975982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 17.11.2011 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2011 Maryna - po co dwójce ludzi zmywarka 60 cm? I dlaczego uważasz ją za lepszą od zmywarki 45 cm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162740-projekt-kuchnii-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-4976406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarynaM 18.11.2011 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2011 (edytowane) Chyba nie do końca się zrozumiałyśmy . Podlinkowałam mini-zmywarkę (wys. ca. 45 cm) Można ją zainstalować: - powyżej poziomu blatu np. TAK, - poniżej blatu - TAK, - albo wcisnąć "zadkiem" w pion wod-kan ca. 15-20 cm cm powyżej blatu - TAK. (wtedy otwarte drzwiczki zmywaki powinny zmieścić się np. nad baterią zlewozmywaka) IMO - dodatkową zaletą sprzętu modułowego jest spójny wygląd (np. sąsiadującej zmywarki i piekarnika). Tu dowód rzeczowy - animacja Jeśli zasięg drzwiczek jest zbyt duży - można zrezygnować ze zmywarki modułowej..... i kupić sprzęt nie przeznaczony do zabudowy. Zaletą tego rozwiązania jest mniejszy (o jakieś 7 cm) zasięg drzwiczek.... - KLIK dodatkowo można wybrać panel sterujący u góry lub poniżej drzwiczek. Czy nadal dziwi Cię moja propozycja? Edytowane 18 Listopada 2011 przez MarynaM Dodałam animację...oraz zdjęcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162740-projekt-kuchnii-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-4977470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 18.11.2011 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2011 Ok, rozumiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162740-projekt-kuchnii-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-4977914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarynaM 18.11.2011 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2011 Tyle, że kolega Marcoo26....ma nas chyba w nosie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162740-projekt-kuchnii-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-4977947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcoo26 19.11.2011 13:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2011 Sorki ale nie miałem dostępu do netu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162740-projekt-kuchnii-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-4979697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcoo26 19.11.2011 14:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2011 My chcieliśmy zabudować scianę z kominem ustawić tam piec z okapem następnie szafka narożnikowa. Na dużej ścianie zlew 45 cm następnie zmywarka 45 cm lodówka pod zabudowę 60 cm i wysokości 210 za lodówka szafka cargo z pełnym wysuwem. Tylko jest problem z pionem gdyż są tam liczniki od wody i gazu i nie wiem jak to zabudować. Bo po pewnym czasie może się okazac , że trzeba będzie wymieniać licznik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162740-projekt-kuchnii-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-4979699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 20.11.2011 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2011 Marco - próbowałam robić zabudowę w L , ale tak naprawdę nie dawało to więcej miejsca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162740-projekt-kuchnii-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-4981210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarynaM 21.11.2011 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 My chcieliśmy zabudować scianę z kominem ustawić tam piec z okapem.... Trenowałam ten wariant. Nie polecam...Tłuszcz pryskający z kuchenki roznosi się na butach po mieszkaniu Tylko jest problem z pionem gdyż są tam liczniki od wody i gazu i nie wiem jak to zabudować. Bo po pewnym czasie może się okazac , że trzeba będzie wymieniać licznik. Wtedy zdejmujesz wiszącą tam szafkę....lub demontujesz tylko jej plecy. Ja bym robiła szafkę wsuniętą do pionu ( jak najgłębiej) i mocowała ją przez boczne ścianki i oraz górną. Dodatkowo można wtedy z dołu od tyłu podeprzeć ją na kątowniku ukrytym w pionie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162740-projekt-kuchnii-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-4982851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarynaM 21.11.2011 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 ....lodówka pod zabudowę 60 cm i wysokości 210 za lodówka szafka cargo z pełnym wysuwem.. Może się przyda - podpatrzone z LM. http://inspiracje.leroymerlin.pl/original/13338_100_8850.JPG Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162740-projekt-kuchnii-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-4983502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 21.11.2011 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 tylko chyba niewiele miejsca zostałoby na blat, skoro nie można "zakręcić" na okno . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162740-projekt-kuchnii-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-4983517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarynaM 21.11.2011 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 To względem powyższy obrazek...czy tak ogólnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162740-projekt-kuchnii-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-4983539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 21.11.2011 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 Chodzi o wstawienie jeszcze wysokiego słupka w ciąg roboczy. Myślę, że na takiej powierzchni trzeba brać pod uwagę raczej lodówkę podblatową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162740-projekt-kuchnii-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-4983560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
