Jakis czas temu zaczelam budowe mojego domu, chce ogrzewac przez pompe ciepla i poszukuje osob, ktore juz korzystaja z pompy lub beda. Chodzi mi glownie o ocieplenie domu-jakie, ile, wyliczenia oraz wybor pompy ...niestety na razie malo wiem, czas mam do wiosny wiec zaczynam czytac jednak rady oraz opinie sa bardze cenne...prosze o pomoc :)
https://forum.murator.pl/topic/162808-moj-cel-dom-energooszczedny-z-pompa-potrzebuje-porad/
wiem ze to glupie pytanie ale jak znalezc tych ktorzy maja i juz mieszkaja ????
Moj dom powierzchnia uzytkowa 175 m, projekt ten http://www.studioatrium.pl/projekty-domow/wszystkie-projekty/S-GL-181-Willa-Tadeusza,199.html troche zmieniony, cegla.
https://forum.murator.pl/topic/162808-moj-cel-dom-energooszczedny-z-pompa-potrzebuje-porad/#findComment-4977921
Jeśli chcesz Pompę to ocieplaj standardowo, kupuj ją i ciesz się życiem.
pzdr
nie narzucajmy mu rozwiązan za wszelką cenę - wyciśnij z projektu ile się da i spokojnie przemyśl czym to trzeba grzać - każde rozwiązanie będzie dobre jeśli je przemyślisz i zaakceptujesz.
https://forum.murator.pl/topic/162808-moj-cel-dom-energooszczedny-z-pompa-potrzebuje-porad/#findComment-4980805
idż na maxa
zacznij od ustawienia domu na dzialce -odsuń się od innych budynków, lasu itp.
przestaw okna na słońce.
potem fundamenty albo płyta.
odetnij ściany nośne i działowe od gruntu.
to na początek
https://forum.murator.pl/topic/162808-moj-cel-dom-energooszczedny-z-pompa-potrzebuje-porad/#findComment-4981369
Ja mu narzucam???
Toż to on napisał że chce PCi.
martas, ocieplaj normalnie, nie kombinuj i kupuj PCi tak jak planujesz.
A to jaką moc itd. to Ci razem z obliczeniami podadzą producenci ktorzy się napalą na sprzedaż Tobie swojego produktu.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/162808-moj-cel-dom-energooszczedny-z-pompa-potrzebuje-porad/#findComment-4982160
Ciekawe podejscie zacynac budowe od wyboru zrodla ciepla.
Ja najpierw "obskoczylem" sprawe z zapotrzebowaniem domu a dopiero potem z wyborem zrodla ciepla -zaleznie od wynikow.
Ozywiscie powinno sie to zrobic przed budowa zeby nie miec dodatkowych prac (kosztow), ale tak od tylu ? :)
Wyglada to tak, chce miec pompe ciepla, dobierzcie mi do niej dom a chyba nie tak powinno byc?
Pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/162808-moj-cel-dom-energooszczedny-z-pompa-potrzebuje-porad/#findComment-4982643
w sumie tak
20-25 cm styropianu to było b.dużo z 2-3 lata temu.
20 cm styro to tak na moje oko to co 4-5 budowa obecnie.
poniżej 15 cm to wydarzenie raczej na budowie.
dowalą po nowym roku akcyzę na węgiel to sami ludzie dojdą do wniosku że to się opłaca.
mówię to na podstawie wizyt na ponad 50 budowach w tym roku.
choć sam się wkurzam jak rozmawiam z ludzmi którzy walą klinkier a pod niego z 12-15 cm wełny 0,40 . dobre jest tłumaczenie -panie gruba ściana, dodatkowo klinkier izoluję.
Edytowane przez malux20
https://forum.murator.pl/topic/162808-moj-cel-dom-energooszczedny-z-pompa-potrzebuje-porad/#findComment-4982675
Ale ja juz mam dom stoi w stanie surowym a dlatego pompa ciepla bo prad, olej i gaz bardzo drogie a palic w piecu to ja nie chce wiec zostaje pompa ;)
wstepnie z tego co sie rozeznalam to w sciane 20 cm styropian z nizsza lambda- wiecej nie da rady, w dach 40 waty, a w podloge 15 lub 20 nie wiem ile wejdzie...to tyle co wiem ocielenia domu, napewno musze odizolowac fundament, i zredukowac mostki termiczne...interesuje mnie kwestia obliczen ale z tego co czytam to trzeba zlecic firmie ;(
https://forum.murator.pl/topic/162808-moj-cel-dom-energooszczedny-z-pompa-potrzebuje-porad/#findComment-4983257
martas, zdecydowanie wg mnie jeśli PCi ma być to i tak koszty będziesz mieć niższe więc nie kombinowałbym z ociepleniami i mostkami.
Dom zrób standardowo zgodnie z normami i tyle.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/162808-moj-cel-dom-energooszczedny-z-pompa-potrzebuje-porad/#findComment-4983397
Warto dodać, że pompa im mniejsza, tym tańsza. Jak zaoszczędzi na izolacji, to wyda na pompę. Albo zaoszczędzi na tym i na tym, ale potem pompa będzie się grzałkami wspomagać.
https://forum.murator.pl/topic/162808-moj-cel-dom-energooszczedny-z-pompa-potrzebuje-porad/#findComment-4984453
  • 3 weeks później...
