marko30 17.03.2004 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2004 trzeba sciagac humus? jak to zrobic najlepiej ....zamowic jakas koprke ..albo samemu sprobowc przy uzyciu łopaty ....doradzcie ...sory za takie lamerskie pytanie ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16299-jak-to-jest-z-tym-humusem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magi 17.03.2004 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2004 ja będę sama łopatką machała Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16299-jak-to-jest-z-tym-humusem/#findComment-269096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 17.03.2004 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2004 Ja wziąłem Ostrówek. Uwinął się w 2,5 h a oprócz humusy było do wyrwania ze 30 sosenek. Wyrywał i odkładał we wskazane miejsce. Za gidzinę pracy płaciłem 60 zł plus vat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16299-jak-to-jest-z-tym-humusem/#findComment-269107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryby 17.03.2004 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2004 Magi, jeżeli humus sama łopatką, to będziesz musiała narzucić niezłe obroty . My humus ostrówkiem a później łopatki i jazda dziury pod ławy. Zupełnie jak w przedszkolu . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16299-jak-to-jest-z-tym-humusem/#findComment-269110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mieczotronix 17.03.2004 23:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2004 łopatką? matko święta!jak sobie pomyślę, że ten zwał ziemi co mam w ogrodzie miałbym usypać łopatką, to... aż mi coś w łopatkach strzela! Ostrówkiem to se zgarniesz na taką głębokość jak trzeba i potem będziesz miała więcej żyznej ziemi do ogrodu. Łopatką to wydłubiesz raczej tylko niezbędne minimum. Więc chyba na jedno wychodzi, bo potem będziesz dokupywać ziemię do łogrodu...chyba, raczej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16299-jak-to-jest-z-tym-humusem/#findComment-269162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 18.03.2004 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2004 Jeżeli planujesz murowanie ścian fundamentowych z bloczków to i tak trzeba usunąć sporo ziemi aby murarze mogli jakoś sie poruszać. W praktyce wychdzi na to, że całą objętość ziemi spod domu trzeba usunąć (najpierw humus, a na druga kupkę resztę piachu). Taka sytuacja jest często kiedy dom nie jest zbyt duży, wtedy odległości pomiędzy poszczególnymi ściankami są na tyle małe, że szybciej jest wszystko wybrać niż grzebać powoli łyżką ostrówka).U mnie skończyło się na tym, że usunąłem całą ziemię wewnątrz domu i na zewnątrz w odległości ok 1m, aby można było od razu położyć uziom otokowy i zaizolować ściankę po wymurowaniu i narzuceniu rapówki.Efekt końcowy był taki, że do zasypania fundamentów pod chudziak poszło 13 kamazów żółtego piachu (kopalnianego z wykopów - ważne aby nie był to piach z rzeki - u nas z Wisły, bo się nie da dobrze zagęścić) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16299-jak-to-jest-z-tym-humusem/#findComment-269207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karol N. 18.03.2004 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2004 U mnie skończyło się na tym, że usunąłem całą ziemię wewnątrz domu i na zewnątrz w odległości ok 1m, aby można było od razu położyć uziom otokowy i zaizolować ściankę po wymurowaniu i narzuceniu rapówki. ) Uziom jest lepiej zatopic w lawach uwazajac aby bednarka albo pret byl oblany co najmniej 5cm z kazdej strony betonem. Nie rdzewieje. Karol N Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16299-jak-to-jest-z-tym-humusem/#findComment-269255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość PL 18.03.2004 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2004 Łopatą ? Dajmy na to, że usuwasz 50 cm, na powierchni 100 m2, to daje 50 m3 ziemi. Jeszcze trzeba to wywieźć na taczkach.Jeśłi planujesz budowę za kilka lat i teraz zaczniesz to może być. PL Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16299-jak-to-jest-z-tym-humusem/#findComment-269458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 18.03.2004 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2004 ja będę sama łopatką machała No cóż.... przy pomocy łopaty to i kanał Sueski można zbudować.... Niemniej to już nie te czasy. Egipcjanie a właściwie Francuzi, gdyby mieli taka możliwość też wykorzystaliby koparki.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16299-jak-to-jest-z-tym-humusem/#findComment-269469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 18.03.2004 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2004 ja będę sama łopatką machała Droga Magi Raczej zapomnij o machaniu samej łopatką. To robota na kilku tęgich chłopa. Zastanów się dobrze samodzielna robota wcale się nie kalkuluje. Najlepiej zamówić ostrówek jakieś 45 zl/h i w pół dnia z dojazdem będzie po robocie łącznie z rozplantowaniem ziemi po dzialce. Dziewczyno sama się zakatujesz i ciężko to odchorujesz. Nie mówiąc już że możesz nie dać rady. A nawet jak dasz radę to jak później będziesz wyglądać z rękami wyciagniętymi do kostek. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16299-jak-to-jest-z-tym-humusem/#findComment-269474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darex 18.03.2004 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2004 "Uziom jest lepiej zatopic w lawach uwazajac aby bednarka albo pret byl oblany co najmniej 5cm z kazdej strony betonem. Nie rdzewieje. "........ ..........A co to jest "uziom"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16299-jak-to-jest-z-tym-humusem/#findComment-269946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karol N. 18.03.2004 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2004 "Uziom jest lepiej zatopic w lawach uwazajac aby bednarka albo pret byl oblany co najmniej 5cm z kazdej strony betonem. Nie rdzewieje. "........ ..........A co to jest "uziom"? Czesc uziemienia w ziemi. Karol N Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16299-jak-to-jest-z-tym-humusem/#findComment-270062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
McLim 18.03.2004 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2004 Również odradzam ręczną robotę. Koszt koparki nie jest duży (na początku budowy to każda wydana stówka przeraża, ale przywykniesz do wydawania grubych tysięcy... Jeśli na prawdę chcesz oszczędzić to widziałem raz taki patent że w ogóle się nie wybiera humusu tylko kopie się ławy bezpośrednio z poziomu gruntu. Potem nasypujesz na to jeszcze trochę piachu na podsyp i właściwie może być... To jednak zależy jaką masz ziemię. Jeśli humusu masz niewile a ziemia bardziej leśna to można (moim zdaniem), w przeciwnym przypadku bym nie ryzykował... pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16299-jak-to-jest-z-tym-humusem/#findComment-270063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magi 18.03.2004 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2004 Dziękuję, że tak się o mnie martwicie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16299-jak-to-jest-z-tym-humusem/#findComment-270064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sil 20.04.2004 06:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2004 A ja mam troszkę inne pytanie o humus: wiem już, że zedrzeć to cholerstwo trzeba Czy może go ściągnąć ta sama kopara, która przyjedzie do wykopania dziur pod fundamenty? Pytam, bo naczytałam się tu o Ostrówkach i Caterpillarach, a może da się to zrobić za jednym razem? Pomóżta, bo za kilka dni kopara! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16299-jak-to-jest-z-tym-humusem/#findComment-297597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bruner 20.04.2004 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2004 pewnie ze wyatarczy ta sama Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16299-jak-to-jest-z-tym-humusem/#findComment-298250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
