Kilka pytan do doswiadczonych
Gość Madzia555
Gość Madzia555
Sezon sie rozpoczal a maz na wyjazdach sklada pieniazki na koncie :) A ja sie martwie jak to przy budowie. Mam kilka pytan do Was szanowni forumowicze w zwiazku z tym:
1. Czy przy murowaniu scian 15 cm dodane do wysokosci docelowej pozwoli na swobodne rozprowadzenie rurek, ogrzewania podlogowego w lazienkach itp. tak zeby potem podlogi lezaly na jednym poziomie ??
2. Budujemy trojwarstwowo z ceramiki. Maz wytargowal dobre ceny na cegly. Powiedzcie czy U220 (murowane na 25cm) na sciane wewnetrzna i K3 na oslonowa to dobre rozwiazanie i te same ceglu do scian wewnetrznych?
3. Chcemy budowac - najpierw mur nosny z kotwami, potem na to nalozyc wejne i dopiero murowac oslonowke. Jak sie przymocowuje welne do sciany przy takim montazu?? Przeciez nie chyba na samych kotwach - nie obwiesi sie??
4. Na kotwy maz chce nakladac kawalki styropianu 3cm tak zeby odsunac welne od oslonowki i w ten sposob zrobic szczeline powietrzna. A ja sie boje ze w tej szczelinie to sie jakies robale zagniezdza i nie bedzie zadnej sily co by je zniechecila pozniej do mieszkania tam...
5. Czy kotwy trzeba robic z jakiejs konkretnej stali - maz chce zwykle prety fi6 malowac farba(minia) i twierdzi ze to wystarczy i ze mu pasuje bo sie dobrze ksztaltuja. Acha - i czy ilosc kotew 1 co metr - i co drugi rzad pustakow to nie za rzadko ??
Dobra - tak na razie to najgorsze co mi spac nie daje.
Dzieki za kazda podpowiedz :))
Pozdrowienia!
Madzia
Madzia555
Ustosunkuję się tylko do punktu 1 bo nie mam doświadczenia przy budowie ściany 3W.
Pierwsza sprawa to nie napisałaś czy chodzi ci o pietro czy o parter nad piwnicą czy też parter i podłogę na gruncie. Jeśli chodzi o parter i podłogę na gruncie to nie musisz nic dodawać do wysokości ścian kontrolujesz tylko aby chudziak znalazł się na odpowiednim poziomie pod poziomem "0". Zwykle przy podłogówce wodnej stosuje się izolacje 10...12cm styropianu FS20, lub FS30 do tego ok. 7...8cm jastrychu cementowego grubości pozostałych warstw możesz pominąć. Wynika więc z tego że będziesz potrzebować ok 17...20cm. Grubość warstwy izolacji termicznej (styropianu) zależy od rodzaju wykończenia podłogi. Przy podłogach na gruncie i nad nieogrzewanymi piwnicami zasada jest taka aby opór cieplny izolacji termicznej był 10 razy większy od oporu warstw leżączych nad rurkami grzewczymi (łącznie z oporem cieplnym dywanów, paneli itp). Przy obliczeniu grubości warstwy nie liczę oczywiście okładziny podłogowej panele w zależności od rodzaju 8...15mm terakota ok.10...15mm. W przypadku podłogi nad piwnicą oraz na poddaszu oczywiście musisz zwiekszyć wysokość ścian
P.S.
Jeszcze jedna sprawa w łazienkach wskazane jest niewielkie obniżenie poziomu podłogi o ok. 1cm (lub zastosowanie progu) W ten sposób w przypadku awarii woda nie wyleje się na mieszkanie.
Wełnę do kotew mocuje się specjalnymi grzybkami plastikowymi. Nie klei się jej do ściany. Przynajmniej u mnie tak to było robione.
O szczelinie powietrznej krążą różne poglądy na Forum. Ja przyjąłem, że musi być i że trzeba zapewnić jej przewietrzanie, przez otwory w ścianie osłonowej u dołu i góry (dlatego paski te styropianu raczej dajcie pionowo, żeby powietrze mogło hulać) zabezpieczone siateczkami przed robactwem, przynajmniej tym grubszym. Nawet jak coś wlezie, wełny zjeść nie powinno, a przez tynk do środka domu też nie przelezie. A gdyby wlazło i jednak przeszkadzało, to można od czasu do czasu wpuścić przez te otwory przewietrzające trochę Cyklonu B :lol: :lol:
Gość Madzia555
No wlasnie o takich puszkach wentylacyjnych myslimy. Czyli mowisz ze raczej nic nie wlezie... no dobra... zaufam :)
Co do tego styropianu to beda raczej niezobowiazujacej wielkosci kawalki/kwadraty - 15/15... Powietrze bedzie mialo gdzie przechodzic.
Ale ciekawia mnie te 'grzybki' - czyli kolkujesz welne do muru??? Nie rozumiem chyba...
Madzia
U mnie wełnę nabijało się na kotwy, a potem na te kotwy zostały nałożone owe "grzybki", które docisnęły wełnę do ściany (ale tak z umiarem, nie możne wełny za mocno zgnieść). Nie było oddzielnego kołkowania wełny. U mnie kotwy były chyba trochę gęściej niż normalnie - niestety nie pamiętam dokładnie co ile maxów - bo ściana osłonowa jest częściowo z łupanego piaskowca, ale podobno zawsze w ścianie 3W robi się tylko na "grzybki".
Ad 2. Ta ściana przy założeniu 10 cm wełny wewnątrz bedzie miała U=0.286, czyli typowo dość. Gdybyś przykleiła wełnę 12 cm do pustaka
i wykończyła odpowiednim tynkiem, obeszło by się bez ścianki osłonowej, którą i tak będziesz tynkować, bo K3 nie jest specjalnie piękna.
U=0.289 dla tej wersji.
A co do otworów w ścianie.....to fakt, że mroźne powietrze będzie
osuszało wełne, ale co bedzie, jak nadejdą dni słotne i bardzo wilgotne ?
Pamietać należy, że to wentylacja w domu ma za zadanie usuwać wilgoć, a nie " oddychajace" ściany.
Nie upieram sie jednak przy swoim stanowisku, bo to tylko teoretyczne rozważanie ( to jeśli idzie o dziury w ścianie ) :-).
Gość Madzia555
Welne w sciane klade 14 (2*7). Co do tynkowania to po przemieszkaniu w bloku 30 lat mam wreszcie ochote na ceramike, a welna zawsze mi sie z ceramika kojarzy. Styropian kojarzy mi sie tylko z podstawkami pod mieso w markecie i chinska knajpa...
A dzieciaki nie uderza rowerem bo mi sie parte (nad piwnica) zaczyna na wysokosci 1.30 :)
Madzia
Madziu, nie sugerowałem wcale użycia styropianu. Wełną również w ten sposób można ocieplać.
Pytałaś o opinie, to ją dostałaś, a zrobicie zgodnie ze swoimi zamierzeniami. Bo najważniejsze w tym wszystkim jest to, abyście sie dobrze czuli w swoim domu i mieli przekonanie, że to jest to co chcecie.
W każdym razie nie zmarzniecie w takich murach.
Pozdrawiam i życzę powodzenia w budowaniu :))
Gość Madzia555
Fajnie to slyszec... dzieki za ludzkie podejscie, bo po tych wszystkich targach z dostawcami bede chyba musiala tydzien w teatrze posiedziec zeby odzyskac wiare w ludzi :)
A co z ta wysokoscia posadzek?
Jak Wy to mierzyliscie? U mnie w projekcie niestety 'zapomniano' o takich drobiazgach - projekt byl pare razy zmieniany no i w koncu architektom odechcialo sie nanosic szczegoly...
Pozdrowienia!
Madzia
