Pompa ciepła - chińszczyzna z kompresorem Panasonic - proszę o opinie
amir
A Ty wierzysz w te bajki co wypisują jako dane ?
Wg jakich norm badają wydajności ? Wg chińskich ? Kto te dane weryfikuje i certyfikuje ? Zapewne Chiński Centralny Urząd Miar i Jakości ;)
Z dużą dozą pewności śmiem twierdzić,że te dane mają się nijak do rzeczywistości,jakby pisało COP10 to też by było dobrze ;)
Takie pompy mają jedną zaletę,są tanie i trzeba się pogodzić z takimi niedogodnościami,jak dane niezgodne z rzeczywistością.
A Ty co labolatorium w domu masz ? Badałeś takie pompki ? "łał" Arturo72 zadziwiasz mnie coraz bardziej ...
@miki121 ma rację wszytstkie te pompki to ta sama konstrukcja , róznią się nakleją, czasmi zastosowanym gazem, sprężarka i zbiornikiem (pojemność ;) ), piszę tu o pompkach do cwu oczywiście.
Miałem się wybrać na targi i pooglądać stoisko miki121 ale w tym roku przenieśli z "rynku" do hali a i czasu brakło ... :)
  • Odpowiedzi 813
Ogólnie czytając DTR-ki Urlich-a człowiek się zastanawia o co chodzi :)
Producent podaje że pompa może pracować do - 25 stopni ale nie można znaleźć zbyt dużo informacji o COP tego produktu :(
A więc trudno powiedzieć co się będzie działo poniżej - 5...
Trzeba by sprawdzić na żywym obiekice :)
Bo za moment się okaże że mój Atlantic i Clarneta Daikin to lipa i przegrywa z Urlichem ;)
No ale do dogrzania co w okresach przejściowych to taki "urlich" 6kW by wystarczył żeby kotła nie odpalać ...
Pytanie brzmi jak to pogodzić pompkę , kocioł podłogówkę i bojler ?
Tylko co będziesz przełączał "ręcznie" ?
Ja chciałbym żeby wszystko było podłączone i tylko włączając kocioł , pompa by się wyłączała , ze sterowaniem "elektrycznym" nie mam problemu , mam problem z podłączeniem "hydraulicznym" , nie mogę znaleźć schematu w którym pracuje albo jedno albo drugie urządzenie, schematy które podał Arturo72 dotyczą równoczesnej pracy a taka mnie nie interesuje.
Poza tym w pompach do cwu w obiegu pompa - wężownica bojlera jest woda , roztwór glikolu czy coś innego jeszcze ? Bo w Chigo jak dobrze przeczytałem jest freon ? (jeżeli się mylę proszę mnie poprawić)
  • 3 weeks później...
Pompa jeszcze nie podpieta - czekam teraz na 3 silnych, zeby wrzucic pompe na podmurowke i hydraulik ja podepnie pod kotlownie. Niestety, na uruchomienie elektryczne tez jeszcze przyjdzie poczekac, bo chce to zrobic osobiscie, a bede w Polce za jakies 2 tygodnie dopiero.
Wrazenia jesli idzie o sprzedawce w sumie pozytywne, ale dokladnie sie okresle kiedy rozwiaze sie sprawa malego uszkodzenia, ktore powstalo podczas zaladunku (ladowal sprzedawca). Umowilem sie, ze jak zobacze pompe osobiscie to bedziemy rozmawiac.
Podpiąłeś już może pompę ? Możesz wrzucić kilka zdjęć, więcej szczegółów nt pompy ?
Osiem miesięcy z chińską pompą ciepła
03,03,2011-02,02,2012 2250 kw rachunek 1433pln
02,02,2012-02,04,2012 1792 kw rachunek 1161 pln
02,04,2012-02,06,2012 975 kw rachunek 694 pln
w domu wszystko na prąd ,5 osób, prąd budowlany . Nie mam podlicznika na pompę ciepła ale na zdrowy rozum -skoro ostatni rachunek jest bez używania pompki do ogrzewania co (tylko do cwu) to średnio na miesiąc zużywam ok 350 pln to z tego wyinika że na sezon grzewczy pompka zużyła :
1433+1161-5*350=844 pln na samo co.Cyba całkiem nieźle jak na chinola ze sprężarką panasonik--tak opluwanego na forum jakie to badziewie.Ciekawe jaki bym miał rachunek na markowej pompce ?
No to znowu namieszałem sobie w głowie.Czy technicznie(w naprawie)będzie tańsza pompa powietrze/woda czy glikol/woda. Te drugie można jeszcze taniej dostać niż jest na cenniku na stronie 2 naszego tematu:yes:
woda-glikol jest ma prostą budowę techniczną przez co musi być mniej awaryjna od powietrze woda.Wieczorem spróbuje wstawić zdjęcia "bebechów"mojego chińskiego cudeńka
sterownik motorola ,spreżarka panasonic,wymieniki ciepła - ciekawe której części nie dostane (jak się ewentualnie zepsuje) w standartowej ofercie chłodnictwa, ciekawe LIWKO która to część jest taka delikatna że monterowi rozsypuje się w rękach w czasie montażu?
[ATTACH=CONFIG]125585[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]125586[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]125587[/ATTACH]
Przyznaj się szczerze: sprzedajesz te chińczyki? Właściwie (prawie) wszystkie twoje posty na forum to wychwalanie skośnookich PC...
A z innej strony: jaką masz pewność, że sprężarka jest Panasonic'a? Tak trudno wyprodukować naklejkę przy całym procesie produkcji PC?
Zanim kupiłem moją PC trafiłem do pewnej firmy w Szczecinie, która na "znanym portalu aukcyjnym" wystawia PC made in CHRL. Po krótkiej rozmowie "na żywo" sprzedawca sam powiedział żebym tego nie kupował. Nie odważył się tego sprzedać komuś z bliskiej okolicy.
Nie nie sprzedaje żadnych pomp ciepła . ja po prostu od 20 lat pracuje po różnych serwisach markowych sprzętów ( przeważnie elektronarzędzia) i widzę co się dzieje, jak manipuluje się nieświadomym klientem byle go skroić. Nie chodzi mi o wychwalanie chinoli, tylko o zwrócenie uwagi że ,dookoła zalewa nas masa chińskich towarów z których coraz większa ilość to naprawde dobre produkty.Ilu z nas siedzi sobie przed chińskimi monitorkami, chińskimi komputerkami,w chińskich kapciach i majtkach, i nic się nie dzieje. ja oprócz cińskiej pompy mam chińska lodówkę zamrażarkę,wspomniany komputer a chiński telewizor kupiony 8 lat temu działa do dzisjaj ,tylko wyniosłem go na strych bo wstyd już tą :piłkę:pokazywać ludzią.
gdbym sprzedawał te pompy to takich zdjeć bym nie zamieszczał bo była by to antyreklama.
Co do sprzedawcy ze szczecina to doopa nie sprzedawca niech lepiej zmieni zawód, bo handlować to też trzeba umieć
A ty jak kupisz markową pompę to taki pewien jesteś że nie jest na w jakiejś cześci chińskim produktem?Tak cię przekona nalepka mad in eu?
Jeśli tak to muszę stwierdzić że naiwny jesteś,
nie wychwalam chinoli stwierdzam ze swojego doświadczenia że bubla to można kupić z każdego kraju nie ważne czy z europy czy azji.tak samo można kupić dobry produkt z każdego kraju nawet z mongoli i albani.
