  • Odpowiedzi 5,1k
My mamy aktualnie INVADO.
Ta firma ma jedną zasadniczą cechę, której brakuje wielu innym.
Mianowicie każde naroże jest zaokrąglone zarówno na drzwiach i na futrynie.
Skutkuje to tym że promienie są dużo mniej narażone na zahaczenie i przedarcie okleiny, dodatkowo łatwiej się czyści i ładnie wyglądają takie płynne przejścia krawędzi.
A odwrotność to DRE, strasznie kanciate.......
Zaokrąglenie, o którym piszesz to wynik stosowania tzw. Technologii Invado. Polega ona na oklejeniu powierzchni drzwi jednym kawałkiem folii, której łączenie pojawia się w niewidocznym miejscu, dokładnie wewnątrz przylgi. Dzięki temu rozwiązaniu krawędzie skrzydła są lekko zaokrąglone, odporne na działanie wilgoci i różnego rodzaju uszkodzeń. Faktycznie ma to wpływ nie tylko na trwałość drzwi, ale także na estetykę.
Oglądałem ostatnio w salonach drzwi bezprzylgowe, również Interdoor i Dewro, i we wszystkich w pionie (od strony zamka) skrzydło u góry i u dołu odstawało od płaszczyzny. Wyglądało to źle, mówili że to sprawa regulacji czy prowizorki ekspozycyjnej. Mieściło się to w (podobno) normie 4mm, ale marne to pocieszenie. Czy to normalne lub częste przy takich drzwiach, czy raczej rzeczywiście fuszera montażowa?
Raczej jakby się dało to wyregulować, to by takiej fuszerki na ekspozycji nie trzymali.
To /niestety/ naturalne że skrzydło się wygina i na zwykłych przylgówkach do 2mm nie widać tego faktu. 3-4 mm stwarza juz problemy przy zamykaniu.
Na bezprzylgówkach będzie już widać nawet 1mm.
Ps. wg moich obserwacji przyczyną wyginania są najczęściej różnice temperatur (dom -garaż, dom-piwnica), dlatego drzwi "wewnątrzlokalowe" są przeznaczone do pomieszczenień mieszkalnych, czyli z temp. średnio 16st + wilgotność 50-60%. Wszystko inne teoretycznie wymaga innych drzwi.
Ps. Na mojej ekspozcyji też są "krzywe" drzwi - ale to wg mnie także wina ogrzewania - nadmuch z jednej strony, z drugiej gruby zimny mur.. ..
Najczęstszym problemem jest właśnie ta wilgotność.
W zimie efekt włączonych grzejników skutecznie przesusza produkty zarówno na wystawach jak i w domach klientów.
U nas wisi higrometr na którym w okresie zimowym wilgotność waha się w granicach 24-26%.
Kilka sztuk drzwi nie wytrzymało tak drastycznych warunków i "prawie wyszło" poza normy ugięcia.
Dokładnie tak samo dzieje się w domach klientów którzy nie bacząc na swoje zdrowie nie zwracają na to uwagi.
I tu jestem nieco zdziwiony dlaczego klienci nie chcą przyjąć do wiadomości iż utrzymanie prawidłowych parametrów to klucz do zdrowia całej rodziny.
Sezon zimowy jest u wielu producentów gorącym okresem. Nie tylko z drzwiami są problemy, podłogi, meble także potrafią być krnąbrne.
Zatem rada:
"Chcesz mieć zdrową atmosferę w domu i w firmie - kontroluj wilgotność." :)
Edytowane przez Robespierre
dzięki panowie, no to nie za super, choć akurat wentylację będę miał super-regulowaną i automatyzowaną więc może...
Ale inny pomysł jeszcze mi przyszedł do łba po tej wycieczce. Niestety drzwi bezprzylgowe białe na białej ścianie (moja przyszła konfiguracja) dają b. kontrastową ramkę wokół skrzydła (a żle zamontowana to wogóle kaplica bo do tego nierówne). Więc pomyślałem że łagodniej (a może i ładniej) zamiast bezprzylgowych z ośc. regulowaną dać drzwi przylgowe i ościeżnicę blokową zamontowaną lekko wgłąb tak aby to skrzydło licowało ze ścianą. Wówczas jest cofnięta ramka szerokości tych 4-5cm (?) ale nie ma takich kontrastów. Czy jestem czytelny? Ma to sens? Martwią mnie przy tym tylko widoczne zawiasy :(
pozdrawiam,
Zatem rada:
sorry, ale jesli ty chcesz trzymac we wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych powyzej 45% wilgotnosci, to zycze powodzenia. musialbys miec w kazdym pokoju (u mnie to oznacza co najmniej 11 pomieszczen, w porywach do 16) nawilzacz. zycze szczescia, radosci I zdrowego rozsadku.
Edytowane przez Olleo
pozdrawiam,
Twoje obawy są słuszne. JEst dokladnie tak jak piszesz.
A to cofniecie drzwi.. hmm... obawiam sie ze tez bedzie widac szczelinę, tylko ze wiekszą - ale moze dzięki temu nie bedzie widac nierówności.
Z tym ze to rozwiązanie nie da Ci bezproblemowej mozliwosci wymiany takich drzwi za 10 czy 15 lat. TRzeba będzie pruć scianę.
A moze by tak lepsze drzwi z zawiasami z wyzszej polki? Wykonczenie osciezciy blokowej tez nie odbedzie sie za darmo..
Nawilżacz wystarczy tylko w sypialni rodziców, w pokojach u dzieci i w salonie... Ale oczywiście nikt nikogo nie zmusza.
Można w takiej sytuacji do wszystkich pomieszczeń zamontować drzwi szklane i nie przejmować się wilgotnością.
pozdrawiam,
Problem pojawi się również z wykończeniem wokół tej ościeżnicy. Na styku ościeżnicy z murem będzie pojawiało się pękniecie na tynku. No chyba że zastosujesz tam jakieś ćwierćwałki ale wtedy traci to założenia prostoty. Kilkanaście stron wcześniej dokładnie omawialiśmy ten problem. Zaraz postaram się to znaleźć. :)
Witam wszystkich serdecznie. Zwracam się z prośbą do forumowych specjalistów o pomoc w wyborze drzwi wewnętrznych. Niestety, mój budżet nie jest wysoki. Na jedne drzwi wraz z ościeżnicą mogę przeznaczyć jedynie 700 zł, potrzebuję trzy skrzydła pokojowe i 2 do łazienek. Wybór jest ogromny, a ja niestety na jakości drzwi zupełnie się nie znam... Wizualnie podobają mi się na przykład drzwi POL SKONE ARCO W2 lub PORTA FIT. Generalnie miałyby to być proste drzwi z szeregiem prostokątnych szybek od góry do dołu, w kolorze drewna orzechowego lub dębowego. Otwarta jestem też na innych producentów poza tymi, których wspomniałam - chodzi mi właśnie o pomoc w wyborze drzwi, których koszt nie zrujnuje mojego budżetu, ale o jak najlepszej jakości za cenę, na która mnie stać. Proszę o pomoc, bo nie wiem na co zwrócić uwagę, nie chcę przypadkowo kupić jakiegoś strasznego badziewia. Dwa skrzydła miałyby szerokość 70, pozostałe 80, drzwi łazienkowe chyba wolałabym podcięte od dołu niż z dziurkami... Ościeżnice na pewno regulowane. Niestety o innych parametrach nie mam pojęcia. Uprzejmie proszę o podpowiedzi producentów i modeli drzwi, a także może o dodatkowe wskazówki - na co powinnam zwrócić uwagę. Z góry serdecznie dziękuję za pomoc. Ola
Pewnie obie propozycje będą się mieściły w zakładanym budżecie.
Na co zwracać uwagę? W tej cenie nie bardzo masz wybór - to generalnie strefa niskobudżetowa i trudno oczekiwać cudów, że trafi się tu coś super. Bardziej może być niespodzianka w drugą stronę..
Arco - konstrukcja z "czystego" Mdf. Styl nowoczesny, bezramkowy, całkiem fajne okleiny jak na tą cenę.
Fit - kawałeczek drewna w ramie (nie będą tak się trzęsły jakbyś chciała je wprowadzać w drgania - zupełnie nie wiem tylko po co ;))). Ale za to ramki przyszybowe - z jednej strony jest to już lekko przestarzały styl, z drugiej - daje możliwość wymiany szyby w razie stłuczenia..
Bardzo dziękuję za szybką odpowiedź. Wiem, że niestety za tę cenę nie poszalejemy, no ale pieniędzy mam tyle ile mam, a chcę kupić coś możliwie jak najlepszego... Inne marki nie wchodzą w grę? Widziałam jeszcze w Castoramie drzwi NEMO (nie wiem czy to model czy producent, ja o takim nie słyszałam, informacja była bardzo oględna...) również podobne z wyglądu i za podobną cenę - czy są coś warte, wiadomo coś jak z ich jakością? Co do tego czy wokół szybki byłaby ramka czy nie, czy jest to modne czy nie, to raczej jest to kwestia drugorzędna - mi się obie wersje podobają, a i tak za kilka lat pewnie żaden z tych modeli już nie będzie modny :) Możliwość wymiany w razie stłuczenia - to bardziej do mnie przemawia...
Przeczytaj choć 5 stron wstecz tego wątku a pojawi się kilka propozycji. :)
Mam pytanie dot. drzwi przesuwnych chowanych w ścianie.
Mam w domu takie jedno miejsce, które aż się prosi o takie drzwi.
Pytanie brzmi czy da się to u mnie zrobić, tak jakbym tego chciała ;)
Obecnie jest SSO. Ściana w której miałyby być drzwi to ściana nośna (suporeks 24 cm). Drzwi jednoskrzydłowe, 90tki.
Czy mogę na tej ścianie wykuć otwór, w który wmontuje się kasetę (już robię rozeznanie u producentów jakie są wymiary takich systemów), potem zabuduje karton gipsem ew. zamuruje. Tak żeby po otynkowaniu była to gładka jednolita ściana, na styku miejsca z kasetą a resztą ściany nośnej.
oraz
Czy takie skucie kawałka ściany nośnej będzie miało znaczenie dla stabilności konstrukcji całego budynku?
Nie wiem czy dobrze to opisałam, mam nadzieję że w miarę :)
