POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
  • Odpowiedzi 13,8k
jeśli to do mnie to rozwiń proszę
wklej jakiś mój post
A proszę bardzo:
za ostatnie 3 doby 18,2 kwh temperatura w domu 20-21 stopnii
przy obecnych temp zewn to grudzień zmieści się w 270-280 kwh
i w zaokrągleniu z 40 kg brykietu.
temp w domu w przekroju całego miesiąca większe niż w ozc
myślę że średnio 20,5-21
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/115/#findComment-5665636
A gdzie się podziały twoje dwie pompy P-W? Miał być chińczyk i atlantic... W zasadzie to chyba pisałeś, że już są :(
a dlaczego chinczyk
wklej tu tego posta gdzie mówiłem że będę miał chinczyka
w zasadzie hehe zobaczymy po zimie
podaj jakieś moje wpisy
może ja faktycznie zamówiłem pompę następną ?
skoro ty o tym wiesz to pewnie tak jest
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/115/#findComment-5665641
Instalacja jest przygotowana i większość rzeczy też :)
Ale pojawił się problem nie do przeskoczenia w Tym sezonie:(
Na niskim parterze 3 pętle w podłogówce walnięte.
Na parterze 4 pętle walnięte.
Na poddaszu 2 pętel...
Więc aby to naprawić to muszę kuć a na wymianę kafli razem około 90m2 kasy i zgody nie ma..
Więc decyzja szybka kupiłem kilkanaście grzejników elektrycznych i heja :)
Na razie jestem zadowolony:)
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/115/#findComment-5665650
Nie kupiłem gotowy dom :)
Moja działa a tutaj robiła firma z Żywca :(
Niestety bez kwitów więc nie ma do kogo iść :(
Dziwne rzeczy piszesz... Kupiłeś gotowy dom "bez kwitów"? W naszych stronach tak się nie da... Ale co kraj to obyczaj jak to mawiają.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/115/#findComment-5665662
Dom z kwitami :)
Ale inwestor nie ma żadnych kwitów na instalację :(
O to mi chodziło :)
A co do naprawy to oczywiście sprzedający pokryje koszty naprawy :)
Ale żona nie chciał już na razie słyszeć o żadnym remońcie:)
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/115/#findComment-5665665
Mija właśnie pierwszy rok użytkowania PC-PW Daikin Altherma 8,43 kW + zbiornik CWU Daikin 300l.
Budynek to dom z 1995 roku, rozbudowany i zmodernizowany w 2007, dobrze ocieplony, ale brak jeszcze podbitki . Powierzchnia 230m2 z piwnicą i garażem. Realnie ogrzewamy ok. 130m2, w całym domu ogrzewanie podłogowe, w większości (stara część budynku) jest to ogrzewanie o zbyt dużym rozstawie rurek i powoduje to konieczność utrzymywania wyższej temp zasilania, przy dużych mrozach nawet powyżej 40 stopni. Jest wyraźna różnica pomiędzy nową instalacją podłogową, a starą - niestety tego już nie zmienię, ważne, że w ogóle była podłogówka i można było skorzystać z pompy ciepła. Temperatura w domu to min 22 stopnie, poniżej małżonka przechodzi w stan hibernacji. Rodzina 4 os., duża wanna, myjemy się codziennie ;)
Dom był wcześniej ogrzewany piecem olejowym, jednak koszt ok 10-11 tys rocznie i konieczność jednorazowego dużego wydatku przy tankowaniu spowodowały, że już od kilku lat rozważałem montaż pompy ciepła. Początkowo brałem pod uwagę gruntową, ale kopanie w ogródku i duży koszt montażu skutecznie mnie zniechęcały. Powietrzna pompa okazała się w moim przypadku najlepszym rozwiązaniem i cieszę się z dokonanego wyboru. Daikina wybrałem ze względu na dobrą opinię i doświadczenie instalatora. Teraz jakie były założenia. Początkowo z góry zakładałem, że pompa będzie dodatkowym źródłem ciepła i w duży mróz będę wspomagał się piecem olejowym, instalator przekonał mnie do tego, żeby całkowicie zrezygnować z pieca i zaproponował 2 moce pomp. Zapotrzebowanie mojego budynku na ciepło plasowało się pomiędzy modelem 8,43kW i 11kW. W przypadku większego całe zapotrzebowanie byłoby pokryte przez pompę bez konieczności wspomagania się grzałkami, COP też byłby większy, mniejsza pompa to konieczność użycia grzałek. Te dwa modele to różnica w cenie 10000zł i wybór padł na mniejszą niedowymiarowaną – taka też była sugestia instalatora.
Symulacja Daikina zrobiona w oparciu o (delikatnie zawyżone) zużycie oleju opałowego wykazała zapotrzebowanie na roczne zużycie energii na grzanie 5570kWh – udział grzałek 4,4%, teraz wyniki za 12 miesięcy:
Miesiąc / PLN
[TABLE=width: 146]
[TR]
[TD]1 / 468
2 / 542
3 / 314
4 / 232
5 / 82
6 / 63
7 / 56
8 / 58
9 / 99
10 / 232
11 / 313
12 / 501[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Zużycie prądu przez pompę 5880kWh w tym grzanie CWU jak sądzę ok 1000-1200 kWh,
Zużycie prądu - grzałki do CO 137kWh 2,4%
Zużycie prądu - grzałka CWU 411kWh
Zużycie w I taryfie 30%
Roczny koszt CO i CWU ok 3000zł – rok temu każdy wynik w okolicach 4000 zł brałbym w ciemno.
Aha, w kominku spaliłem przez cały sezon 1 metr drewna.
Powyższe wklejam w kilku wątkach, które sam obserwowałem, mam nadzieję, że komuś się to przyda i może pomoże w wyborze, sam szukałem wcześniej takich informacji.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/115/#findComment-5665693
Tylko IMHO zupelnie nie ma "szalu" jesli chodzi o koszta ogrzania tych 130m2. Wypada rewelacyjnie na tle oleju. To jest fakt :-)
Nigdzie nie pisałem, że jest szał ;)
Na tle oleju oczywiście rewelacja, zmniejszenie kosztów o połowę brałbym w ciemno, a 1/3 to już prawie szał ;)
Każdą instalację trzeba rozważać indywidualnie, a w moim przypadku niestety trzeba temp zasilania podnieść o kilka (ok 6 - 8 ) stopni względem podobnego budynku z "poprawnie wykonaną" podłogówką - porównanie z domem sąsiada.
Przy niskotemperaturowej charakterystyce pracy pomp ciepła taka sytuacja wpływa raczej dość negatywnie na końcowy wynik, jednak PC to tylko baaardzo mała część mojego życia i dla śrubowania wyniku nie będę zmieniał miejsca zamieszkania lub kładł podłogówki od nowa :D
Jako inwestor zgodziłem się na instalację na podstawie danych z symulacji, którą otrzymałem i co ważne symulacja nie okazała się podkoloryzowana ;)
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/115/#findComment-5665811
Dokladnie, ale ja napisalem o "bezwzglednej" wartosci, czyli o kosztach ogrzania ilustam m2.
Jesli chodzi o Twoj konkretny obiekt i porownanie do oleju - jest "szal". Jak najbardziej jest. :-)
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/115/#findComment-5665840
