POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
  • Odpowiedzi 13,8k
Jestem po wizycie speca od pompy... hm... mój prosty umysł nie ogarnia tego wszystkiego. Dobił nieco czynnika roboczego do instalacji, pogmerał coś przy zaworze na zewnątrz, ustawił mieszacz oraz prace pompek obiegowych, wyregulował wreszcie samą pompę. Pompa chodzi jakby nieco inaczej - szybciej nagrzewa wodę w buforze nawet gdy pracują pompki obiegowe podłogówki. Zobaczymy jak wyjdzie zużycie prądu - podam dane za kilka dni. Czeka mnie jeszcze wizyta człowieka od termowizji - zobaczymy czy problemy z nagrzaniem wnętrza nie są wynikiem błędnie ułożonej izolacji lub mostków termicznych. Co ciekawe poprawiły się przepływy - teraz są na poziomie 1,5 l/min. Jak pytałem to ponoć wystarczy - zobaczymy. Chciałbym bardzo podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w pomoc i których rady oraz sugestie otwarły mi oczy na tajemnicze kwestie hydrauliki i ciepłownictwa.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/149/#findComment-5705769
Odpalilem kominek! Jakos mi sie zachcialo - od 17.00 sobie smiga - kominek z plaszczem, wpiety w bufor ten sam co PC. Jak jestescie ciekawi, to tak to wyglada od strony wykresu:
http://szyna.civ.pl/bufor-kominek.png
Oszczedze na pewno ~3-4kWh pracy pompy w drogiej taryfie ;) Za ~24h powiem ile oszczedzilem w tym czasie kWh pracy pompy.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/149/#findComment-5705860
Sezon grzewczy 2012/2013 (co+cwu):
październik: 141,40kWh; 5,89kWh/d
listopad: 237,50kWh; 7,92kWh/d
grudzień: 472,70kWh; 15,25kWh/d
styczeń do 15.01.2013: 220,90kWh; 14,73kWh/g
Razem (100dób): 1072,50kWh
Średnio na dobę: 10,73kWh (temp. wewn. 22,5°C)
Narazie 1 taryfa, czyli 1072,50kWh x 0,57PLN = 611,33 PLN
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/149/#findComment-5706625
Masz swietnie docieplony dom z WM. Liczac 135m2 podlog zuzycie wychodzi 7,9 kWh/(d*100m2)
U mnie w domu gorzej opatulonym z WG mam ten wspolczynnik za wskazany okres na poziomie 7,3 kWh/(d*100m2) przy temp w domu 22*C.
Co jest nie tak z pogoda w Koninie, przeciez to centralna Polska a nie Suwalki? Nie "machnales" sie gdzies przypadkiem w zuzyciu?
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/149/#findComment-5706676
On ma PC PW :) Ale wynik moim zdaniem i tak fajny. Nie ma sie co bic o pojedyncze kWh ;) Ale koszt mu wyszedl jakis bardzo duzy (611 pln) za tyle kWh. Ja zuzylem 50% wiecej kWh (1529) a mam koszt praktycznie taki sam -> 620 pln :)
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/149/#findComment-5706727
Aaaaaa, kurcze zobaczylem 7kW.... no tak, sorki. To wiele "wyjasnia" :)
U mnie poszlo w sezonie juz 2200 kWh za 730 zl.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/149/#findComment-5706728
Jak zaznaczyłem narazie mam licznik jednotaryfowy, przy dotychczasowym niedużym zużyciu nie "biłem się" z kosztami, ale jak czytam wasze wyniki to pewnie warto spróbować i przejść na licznik dwutaryfowy.
W moim przypadku jest jeszcze ten plus, że za około miesiąc będzie mi przysługiwała zniżka na energię elektryczną (3000kWh na rok za 30% ceny z faktury). Moja PC za cały rok zużyła 2860kWh, więc cała zniżka pokryje mi ogrzewanie i cwu.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/149/#findComment-5706787
Witaj
Możesz napisać w jaki sposób inni śmiertelnicy mogą uzyskać taką zniżkę ?
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/149/#findComment-5706798
Tydzień 2/2013 (06.01-13.01) suma Co+Cwu 114 kWh, dalej ostrożnie liczę 14 kWh/tydzień Cwu( wybacz Pyxis) : 14,3 kWh/doba; 10,21kWh/doba *100m^2. Gz w sumie Co+Cwu 548,5kWh COP 4,8.:p
550 kWh za Grudzień to całkiem realne i chyba nie tak zaskakujące.A jaka temp wew. ?
Mnie przy 143 mkw podobnie wyszło. Więcej nawet zużycie energii z faktur za 9/11/12-9/01/13 podobne bo 1452 kWh, 2T-1090kWh, 1T-362 kWh
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/149/#findComment-5707012
No to polowa stycznia za nami :-)
-------- Okres: 2013-01-01 do 2013-01-15 23:59:59 (15,00 [d]) ---------
Czas pracy CO: 119,80 [h] (89,2%)
Czas pracy CWU: 14,46 [h] (Cykli: 49) (Średnio dziennie: 3,3)
Suma pracy PCi: 134,3 [h]
Startów: 52 (Średnio dziennie: 3,5)
Czas pracy śr CO: 7,99 [h/d]
Czas pracy śr CWU: 0,96 [h/d]
Czas pracy śr: 9,0 [h/d]
Szacowane zużycie: 460 [kWh] Średnio: 30,7 [kWh/d]
CWU: 71 [kWh] Średnio: 4,7 [kWh/d]
CO: 389 [kWh] Średnio: 26,0 [kWh/d]
CO/100m2: 11,3 [kWh/(d*100m2)]
Koszt [1/99%]: 150 zł w tym CO [1/99%]: 125 zł CWU [4/96%]: 25 zł
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/149/#findComment-5707881
