POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
zużycie -04.2013
CO
koszt - 72,45 zł
zużycie - 187,05 kWh
CWU - 7,28m3
koszt - 49,94 zł
koszt podgrzania 1m3 cwu - 6,86 zł
zużycie - 144,75 kWh
zużycie kWh na podgrz.1 m3 cwu - 19,88 kWh
RAZEM - 331,80 kWh, 122,39 ZŁ
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/231/#findComment-5914449
  • Odpowiedzi 13,8k
Zużycie prądu za kwiecień 425kWh. Cały czas pracuje CO (były może 4-5 dni kiedy ogrzewanie się nie załączyło). Średnia temperatura na zewnątrz z ostatniego miesiąca to 7,5' ale w nocy spada nisko (ostatni noc +4, jeszcze niedawno 0). Dzisaj np. 1,5h pracy CO a wczoraj 2h20min. Kiedy się skończy sezon grzewczy?
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/231/#findComment-5914458
My sezon grzewczy zakończyliśmy 12 kwietnia.. teraz samo cwu.. temperatura w domu okolo 21-22 st (czyli dla nas ok) jak ostatnio jak słonko mocno świeciło to i w domu do 25st było w salonie.. (mamy w salonie sporo przeszkleń i nie zasłoniłam ich w porę..)
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/231/#findComment-5914802
U mnie za kwiecień sprężarka pracowała 111 godz zużyła 247 Kwh ogrzewanie i cwu. Przyszedł rachunek za prąd od 19-10-2012 do 20-04-2013 w całym domu zużyłem prądu za 3 tys pln. Czyli miesięcznie 500 pln za całość domu. Myślę że 200 muszę odjąć na oświetlenie reku i gotowanie to 300 zł miesięcznie na ogrzewanie i cwu. Kurcze to jest niej niż 500 kg węgla. W domu cały czas 22-23*C. Ciekawe ile wyjdzie latem?
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/231/#findComment-5914990
Witajcie,
to i ja wrzucę swoje odczyty - Neuratherm 4/8 - bezpośrednie, trzeci sezon, dom "dziurawy".
Cały sezon 2012/2013:
start - 11.10.2012, stop - 21.04.2013
czas pracy PC - 1788h, czas pracy grzałki - 180h.
Zużycie energii (według odczytów z licznika PC - PC 2kW + grzałka 4kW) 4296 kWh - znaczna większość w nocnej taryfie.
Cena energii ~1500 PLN.
Z całego podlicznika energii (PC, CWU, rekuperator 24h, pralka, okap, turbina kominka, oświetlenie garażu i strychu) - cena prądu to około 1974 PLN.
Za cały prąd w domu (nie mamy gazu) za okres listopad 2012 - kwiecień 2013 koszt to 3134 PLN.
Do tego wszystkiego jakieś 2m3 drewna - raczej rekreacyjnie.
Adam
P.S.
Objedziecie mnie za grzałkę, jednak przeliczając na wydłużony czas pracy PC, lepiej dogrzać grzałką w tanim prądzie, niż "ssać" grunt w dziennej.
Edytowane przez @d@m
literówka
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/231/#findComment-5927633
Moim zdaniem lepiej ssać ciepło z ziemi w drogiej taryfie niż prąd grzałką w taniej - tak wychodzi z taryf, chyba że cop Twojej pompy jest sporo mniejszy niż 2.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/231/#findComment-5931125
Witam, Jestem tu nowy dlatego prosze o lagodne traktowanie ;) Na wstepie: jestem na etapie wyboru urzadzen, tzn. wiem ze chce pompe ciepla i rekuperator plus kominek. Dom 130 m2 z poddaszem, Silka 24+15 styropianu, bez garazu. Jestem z okolic Wrocławia. No i teraz.. nie chcialbym wywalic 70 tys zl i potem sie delikatnie mowiac denerwowac.. czytalem ze podobny dom to zurzycie okolo 6000 kWh ( ile kosztuje kWh?) czy to realne? Jesli ktos jest z Wrocka to jaka firme polecacie ? Z gory dzieki za podpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/231/#findComment-5931999
Ja mam dom 186 m2 po podłogach i za okres od 24.10.2012 do 17.04.2013 (co+cwu) zużyłem 3994kWh a mam tylko 5cm więcej styro od Ciebie.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/231/#findComment-5932084
kkdarch troche odejde od watku ale zapytam o grobość styropianu.. no dosc gruba?? Do silki zalecaja 10 a ty dales 20, warto? a mozesz wyjasnic co oznacza "Recuperator tymi rencami + GWC rurowy" ?
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/231/#findComment-5932182
Nie wiem kto CI dziś poleca 10 cm zwłaszcza że silka jest raczej bardzo zimnym materiałem budowlanym
Koszt samego styro + 5 cm na cały dom to nie wiele, a dom będzie stał 50 i więcej lat, więc warto, jeśli można coś podpowiedzieć to zainwestuj w czas i doedukuj się jak powinien wyglądać montaż okien, i pilnuj żeby akurat tu nie porobili Ci mostków, a tynkarze nie poprzecinali taśm paroszczelnych itp
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/231/#findComment-5933448
Ta grubość styropianu jakoś mi nie ciąży a i źle to nie wygląda(nie wygląda za grubo). Na prawdę warto dać więcej styropianu tylko teraz bym nie kołkował.Kołki do styropianu tej grubości mają metalowe trzpienie i idealnie przenoszą ciepło na zewnątrz.
Rekuperator ,instalację i gruntowy rurowy wymiennik ciepła sam wykonałem od podstaw.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/231/#findComment-5933449
Kołki metalowe stosuje się do wełny. Ja mam styropian 20 i kołki plastikowe 26cm z przedłużoną strefą kotwienia. Do tego otwory frezowane i zatyczki styropianowe.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/231/#findComment-5933461
Teraz wiem ale wtedy gdy budowałem w hurtowni powiedzieli że przy tej długości takie muszą być:mad:.Widziałem że zatyczki też można teraz kupić.
Jak sypał śnieg i oblepił ścianę to było pięknie widać miejsca kołkowania:(.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/231/#findComment-5933618
Nie jesteś sam :-) ja też mam metalowe kołki bo budowlańcy stwierdzili że do "20" takie muszą być . Ale przy drugiej budowie będziemy mądrzejsi ;-)
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/231/#findComment-5934343
Sorki - przejezyczenie - myslalem o 15cm a napisalem 10cm. Powiem szczerze ze zaczolem przygladac sie 20 cm, tzn musze jeszcze zobaczyc jaka bedzie ralacja ceny do 15cm, bo rzecz jasna 10 cm to troche malo :)
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/231/#findComment-5934355
