POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
  • Odpowiedzi 13,8k
Ten split to mały Midea 3kW, a co do temperatur -20st.C to nie testowałem.
Teoretycznie działają do -15st.C
No to ja Ci z życia powiem że one do -15C mają rekomendowany zakres pracy (tak z dtr') Testowali je goście z midei pod -20C (mają to na wykresach). Natomiast działały i grzały nawet i poniżej. Teraz jedna ważna rzecz to taka by dać w tace skroplin grzałki bo tam gdzie duża wilgotność może przy ciągłych mrozach pojawić się tyle lodu że zblokuje sprężarkę...
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/447/#findComment-7002814
mam kabrioleta i uwierz że w zimę jeżdżę z dachem zamkniętym, w czasie opadów również, więc porównanie bez sensu. ale to nie ten temat. kończę tę dyskusję. co do nadmuchów, to wiem Pyxis że twoje zastosowania zawsze są najleprzejsze .
A ja mam nadmuch w samochodzie, wiec chyba wyraznie pokazalem Ci, ze to "porównanie bez sensu" i takie samochodowe paralele to totalna pomylka.
Twoje przeciagi to na pewno nie jest to, czego pragniemy w wymarzonym domku. :D
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/447/#findComment-7002845
Ja mam VW Phaeton, tam też jest nadmuchowe, wsiądź tam i powiedź że wogóle czujesz jak dmucha....
Wszystko zależy czym się jeździ.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/447/#findComment-7002865
Jak pompa radziła w te mrozy pod -20C? :)
Najmniejsze mrozy jakie u siebie zanotowałem to -23 stopnie, było to w nocy, w nocy grzeję przeważnie do 21 stopni, i utrzymywała zadaną temperaturę. rano miała podbić do 22 i wiem że przez 2 godziny nie podbiła do zadanej. później wychodziłem do pracy. ale utrzymanie 21 to i tak dla mnie zdała egzamin. mam jeszcze w razie "W" nagrzewnicę backup 6 kW, ale jeszcze jej nie używałem :)
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/447/#findComment-7002932
Tak jak pisałem wyżej, z Tobą w dyskusję nie wchodzę. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/447/#findComment-7002933
stan na 8 grudnia 2015 - 3379 kWh, czyli 375 kWh w tym miesiącu
stan 4 osoby
temp. góra - 23 stopnie
temp. dół - 24 stopnie
temp CWU - zapodana 48 stopni
CO ustawione na temp 23 stopnie w tanich godzinkach a 20 temp obniżenia (czyli jak rozumiem PC włączy się jak tyle będzie mieć na powrocie z GZ poza godzinami taniości :p)
CWu - grzeje jak potrzebuje, nie ustawiałem godzin
cyrkulacja - 3 x na dobę po godzinie
stan na 8 stycznia 2016 - 3885 kWh, czyli 506 kWh w tym miesiącu
stan 4 osoby
temp CWU - zapodana 49 stopni
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/447/#findComment-7002951
witam
odnośnie bieżącego zużycia :
-pomiar ok 16 , temperatury w nocy min -12/max -2 , w dzień min -7/max 5 , średnia cena brutto kWh 0,42 pln
-01.01-38 kWh
-02.01- 54
-03.01-62
-04.01-63
-05.01-67
-06.01-59
-07.01-49kWh
Wnioski :
-ze względu na małą bezwładność temperaturową , muszę piłować PC w nocy (właściwie nad ranem od ok 3.30) na wyższych temperaturach oraz z podbiciem w tanich godzinach (13-15 i 22-24) , po 24 na eurosterze mam obniżenie do 21 st
-zyskuję w ten sposób trochę przerwy w pracy PC (przy dużych mrozach ok 2-3h , przy mniejszym mrozie 5-6h) , to czy moja PC pracuje na 45 czy 48 st nie robi różnicy w jej zużyciu-a przerwa już tak
-w godzinach drogich zyskuję najmniejsze możliwe w moim przypadku zużycie w kWh (ok 2,4kWh w tym systemie , bez niego 2,7-3kWh)-mam 90% grzejników
-dzięki temu rozwiązaniu uzyskałem najlepszy komfort cieplny (22-23 st) i najlepsze zużycie (ćwiczyłem różne warianty i notowałem wyniki)
-teraz "klepię" więcej kWh i z częściowo gorszym COP (bo w nocy) , ale i tak jest to dla mnie najtańsze rozwiązanie
-w/w kWh obejmują "eksperymenty" i w podobnych warunkach mogą być nieco lepsze wyniki
tymczasem
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/447/#findComment-7003564
22kwh na dobę, 4 kwh na cwu (wszystko w nocnej taryfie). 70 % Co w nocnej. Podbicie do 22 stopni. w dzień 21, załącza mi się taryfa dzienna około 11 i 18 na godzinę. Dom 130m2 użytkowej, studio nagrań 50m2 (tam grzeję tylko w nocnej bez podbicia, pompa załączana jako konfiguracja cyrkulacji).
Jak było -23 to dobiłem do 28kwh.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/447/#findComment-7003850
Już myślałem że nigdy nie zgodzę się w żadnym temacie z kol. Pyxis...
Myślę że buduje się między innymi dla komfortu jako że odwiedzam różne lokale nie tylko mieszkalne - moja opinia i większości użytkowników - najlepszy komfort to podłogówka a do chłodzenia uzupełniona ściennym (ścienne "pomaga" też w grzaniu) użytkownicy tez maja kontakt np. w pracy z nadmuchem kalafiorami itp.
Edytowane przez mkm silesia
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/447/#findComment-7003862
Bezsprzecznie podłogówka to chyba największy komfort. Znam jednak przypadki, że na 25, 30 cm styropianu nie dają podłogówki i komfort również dobry. Jak ktoś to ujął, można na boso chodzić i chłodu nie czuć...
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/447/#findComment-7003879
musi być dobry bo inny jest już niedostępny:no:
lepsze jest wrogiem dobrego
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/447/#findComment-7003943
A tak dla wsadzenia kija w mrowisko...
Ostatnio ktoś mnie usilnie przekonywał, że najdoskonalsze jest ogrzewanie "falą ciepła". Co wy na to?
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/447/#findComment-7003967
A coż to... ?
Co do podłogówki pamiętam, że jak się pojawiała w Polsce to sceptyków było bardzo dużo. teraz tez znam ludzi, którzy jej nie chcą wolą dać więcej styropianu od gruntu. Wiadomo, ile ludzi tyle opinii.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/447/#findComment-7003977
EEE tam najlepsze to są te kolektorki co działają w dzień i w nocy bo biorą ciepło z ciemnej materii, to podobno Stephen Hawking wymyślił.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/447/#findComment-7004580
