POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
  • Odpowiedzi 13,8k
Skorygowalem tabelki w excelu bo cos mi sie zle sumowalo ;)
za maj CO/CWU 16/143 kWh
( dorabialem automatyke od FIBARO do sterowania PC, troche zzarlo na zabaway grzalka)
za sezon od 09.2016 CO/CWU z grzalka co 1 tydzien: 785/1092 kWh
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/539/#findComment-7362253
Lizus ;)
Jestem ostatnim na tym forum, który by się komukolwiek podlizywał. Po prostu doceniam właśnie taką a nie inną moderację i mam nadzieję, że inni moderatorzy wezmą z niego przykład.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/539/#findComment-7362649
Maj się skończył a w nim jakieś jeszcze szczątkowe zużycia:
CO:
I taryfa - 0
II taryfa - 26
Sprężarka przepracowała 13 godzin i zaliczyła 8 startów.
Produkcja - 109
Reku:
I taryfa -12
II taryfa - 18
Suma od 1 stycznia do 31 maja:
CO:
I taryfa - 20 kWh
II taryfa - 1419 kWh
Produkcja - 4725 kWh
Koszt - 491,72
Temp w domu nie mniej jak 20 stopni.
CWU nie sumuję bo zużycie na razie śladowe.
Reku:
I taryfa - 86
II taryfa - 154
Koszt - 110,03
Do kosztów należy jeszcze doliczyć comiesięczne opłaty stałe w wysokości 20,60 co oznacza przy moim całkowitym zużyciu dla całego domu że do każdej kWh należy doliczyć około 3 groszy
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/539/#findComment-7362972
Moim zdaniem jak ma być uczciwie i całkowicie to należy doliczyć. Robota żadna, wystarczy koszty stałe podzielić przez całkowite zużycie dla całego domu a jest w pełni jasno i przejrzyście. Mogę jedynie jeszcze dodać iż średnia cena prądu za ostatnie 5 pięć miesięcy dla całego domu przy taryfie G12W wyniosła już razem z wszystkimi składnikami 0,4475 zł z 1kWh. Przy G11 było by to około 0,62 zł.
P.S. Wszystkie ceny zarówno te ostatnie jak i w poprzednim poście oczywiście brutto a nie netto jak to nie którym się zdarza.
Edytowane przez plusfoto
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/539/#findComment-7363124
Nie jest. Bo jak zużyjesz mniej kWh na ogrzewanie to wcale nie takie oszczędności będziesz miał, jakie wynikałyby z pomnożenia tych oszczędzonych kWh przez cenę zawierającą również opłaty abonamentowe.
Prąd jest specyficzny, bo masz przyłącze i płacisz abonament niezależnie od tego, czy grzejesz nim, czy nie. W przypadku gazy czy ciepła sieciowego, gdzie pewnie nie robiłbyś przyłącza i nie płacił abonamentu gdybyś tak nie ogrzewał, to wliczenie opłat stałych a jakiś sens. Chociaż również można się wtedy rozczarować, że "zużyłem połowę gazu, co rok temu, a oszczędziłem tylko 1/4 kasy a cena gazu się nie zmieniła".
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/539/#findComment-7363482
Zgadzam sie z Kaizenem. W przypadku ogrzewania pradem, jedyne co doliczylbym do jego kosztow, to ewentualne zwiekszone oplaty za np. konieczne zwiekszonej mocy przylacze, jesli byla taka koniecznosc.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/539/#findComment-7363551
Każdy ma prawo do swojego zdania.:)W moim przypadku podaję zarówno jeden wariant jak i drugi a każdy weźmie sobie pod uwagę ten który mu akurat pasuje. I aby być w zgodzie z tym co napisałem dodam iż średnia cena za samo ogrzewanie za te pięć miesięcy z wliczonym abonamentem wyniosła - 0,372 a bez wliczonego abonamentu - 0,342. Dla całego domu tak jak napisałem wcześniej z abonamentem - 0,4475 a bez 0,4175.
W związku z powyższym nasuwa się jeszcze pytanie co z CWU. Doliczamy do CO czy podajemy osobno. I jeszcze abstrahując od tematu to cena odgrywa tutaj drugorzędną rolę z uwagi na fakt iż w każdym regionie koszty mogą być przy tym samym zużyciu diametralnie różne. Najważniejsze jest zużycie. A cenę każdy sobie dośpiewa z uwzględnieniem swoich cen. Ja przynajmniej byłbym za tym aby podawać trzy wartości - zużycie całkowite przez dom, zużycie na CO i zużycie na CWU w rozbiciu na I i II taryfę jeśli ktoś z takowej korzysta. Natomiast ceny to ewentualnie wolna wola piszącego
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/539/#findComment-7363588
Nie podawałem za kwiecień a więc zestawienie poniżej:
Zużycie kwiecień 2017
Zużycie: 243.89
Koszt: 141,45 (0,58 zł/Kwh)
COP: 4,29
czas pracy sprezarki CO+CWU: 127 h
liczba startów CO+CWU: 255
czas pracy sprężarki CO: 90 h
czas pracy sprezarki CWU: 36h
liczba startow CO: 59
liczba startow CWU:196
Rekuperator zużycie KWh 10,8
Zużycie maj 2017
Zużycie: 160,54
Koszt: 93,11 (0,58 zł/Kwh)
COP: 3,8
czas pracy sprezarki CO+CWU: 72 h
liczba startów CO+CWU: 376
czas pracy sprężarki CO: 24 h
czas pracy sprezarki CWU: 47h
liczba startow CO: 37
liczba startow CWU:339
Rekuperator zużycie KWh 12,94
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/539/#findComment-7363716
Mam do Was pytanie. Jakie macie obecnie dobowy pobór prądu przez Wasze pompy na C.W.U?
Mozesz zobaczyc to tutaj. Samo CWU. Wysokie slupki to zabawy grzalka.
http://pvmonitor.pl/user_pc.php?r=2&idinst=10146
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/539/#findComment-7365825
U mnie średnio idzie 2.7 kwh dziennie.
P.S.
Zbiornik CWU 400 litrowy.
Edytowane przez Tomaszs131
P.S.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/539/#findComment-7365855
Dziękuję tym kilku osobom, które mi odpisały.
Pytałem się, ponieważ mam drugi rok pompę DHP-AQ16 Danfossa ze zbiornikiem 180L.
W pierwszym i drugim roku po za sezonem grzewczym miałem średniodobowe około 3,2kW/h obecnie 5kW/h.
Nic nie zmieniałem w ustawieniach /50st, czas pracy 20min/ nawyki się nie zmieniły, liczba osób również.
Czekam na serwis zobaczymy co powiedzą.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/539/#findComment-7365941
  • 3 weeks później...
Zużycie czerwiec 2017
Zużycie: 86,26 Kwh
Koszt: 50,03 (0,58 zł/Kwh)
COP: 3,5
czas pracy sprezarki CO+CWU: 35 h
liczba startów CO+CWU: 272
czas pracy sprężarki CO: 2 h (niepotrzebnie-mój błąd)
czas pracy sprezarki CWU: 33 h
liczba startow CO: 7
liczba startow CWU:265
Rekuperator zużycie KWh 14,35
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/539/#findComment-7373419
podsumowanie czerwca :
-89.5 kWh (CO ok 5 kWh, reszta CWU)
-koszt ok 38 pln
-1kWh=0,42 pln średnia dla całego domu ( ceny brutto przesył i energia)
Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/539/#findComment-7373447
