plusfoto 26.04.2022 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2022 Woda w zasobniku się rozwarstwia. Zawsze poniżej czujnika będzie miała niższą temp. a powyżej wyższą niż ustawiłeś. Z tego co pamiętam w all in one czujnik jest ciut poniżej połowy zasobnika. Pobór następuje z jego górnej części a zasilany jest z dołu. Jeśli dałeś deltę 5 to praktycznie wystarczy gdzieś 30l wody i temp. przy czujniku spadnie o 5 stopni i pompa wystartuje pomimo że na górze zasobnika może być dobrze ponad 40. Pompa pracuje z lepszą sprawnością podgrzewając zasobnik z niższej temp. niż z wyższej. Możesz to zaobserwować patrząc z jaką sprawnością pracuje na początku podgrzewu a z jaką pod koniec gdy temp. zasobnika zbliża się do ustawionej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/645/#findComment-8002658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pdothash 26.04.2022 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2022 Możesz to zaobserwować patrząc z jaką sprawnością pracuje na początku podgrzewu a z jaką pod koniec gdy temp. zasobnika zbliża się do ustawionej. Nie mam jak tego zaobserwować, COP wyliczam sam na podstawie odczytu zużycia prądu z podlicznika i odczytu wyprodukowanej energii na pompie (robię taki odczyt raz na dobę), musiałbym przez godzinę co minutę biegać między pompą a licznikiem i ręcznie spisywać obie wartości, teoretycznie wykonalne, w praktyce nie dam rady, za mała motywacja Ale dzięki za rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/645/#findComment-8002669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 30.04.2022 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2022 Kwiecień 155kWh za CO tanią chińską pompą.Sezon grzewczy 1837kWh.Koszt według cen ZE to 643zł.Po aktualnych cenach z pełnym vatem, miałbym 826zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/645/#findComment-8003147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Viniu 30.04.2022 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2022 (edytowane) Kwiecień 398kwh za CO + CWU. Samo C.O. - 322kwh Coś jakby dużo. Cały sezon grzewczy (liczony od 3 listopada do dzisiaj) 2764kwh na samo C.O. (3148kwh razem z CWU). Dobrze, że chociaż większość w taniej taryfie. Edytowane 3 Maja 2022 przez Viniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/645/#findComment-8003163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 30.04.2022 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2022 U mnie kwiecień jak niżej:Pobrana CO: 95kWhPobrana CWU: 92kWhPobrana 1 taryfa: 23kWhPobrana 2 taryfa: 164kWhPobrana total: 187kWhCOP CO: 4.72COP CWU: 3.55COP total: 4.14Wyprodukowana CO: 448kWhWyprodukowana CWU: 327kWh Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/645/#findComment-8003169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 01.05.2022 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2022 kwiecień 22r. na CO (temp. 22) i CWU : 283 kWh Dokładnie 1 kWh mniej niż w kwietniu 2021r.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/645/#findComment-8003198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 01.05.2022 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2022 U mnie 194 kWh (CO + CWU). Największe zużycie w kwietniu od 3 lat ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/645/#findComment-8003211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jaźwiec 02.05.2022 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2022 (edytowane) kwiecień 2022, co+cwu temp 22c - 279kWhkilka ostatnich dni wyłączone grzanie CO, sezon zamknie się poniżej 2700kWhprodukcja energii z paneli za kwiecień - 1056kWh (najwięcej od początku instalacji sierpień 2021) Edytowane 2 Maja 2022 przez Jaźwiec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/645/#findComment-8003242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 03.05.2022 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2022 U mnie od początku października do końca kwietnia na samo CO poszło 1780kWh z COP na CO 4,68, czyli ok 8330kWh ciepła na ogrzanie 200m2. 87% w taniej taryfie, więc koszty samego ogrzewania wychodzą śmiesznie niskie - pomijając rzecz jasna PV. Ogrzewania do października się nie spodziewam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/645/#findComment-8003352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 03.05.2022 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2022 (edytowane) Kwiecień 70kwh. Temp >23Coś w pierwszym tygodniu było jeszcze grzane dla komfortu. W sumie od końca listopada do początku kwietnia 1150kwh na CO + CWU. Edytowane 3 Maja 2022 przez pandzik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/645/#findComment-8003361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 03.05.2022 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2022 Robi wrażenie U mnie garaż to niestety największe straty, ale na to się pisałem. Choć błędy wykonania samej elewacji też robią straty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/645/#findComment-8003365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 03.05.2022 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2022 garaż w bryle to same problemy, poza oczywistymi zaletami... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/645/#findComment-8003368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 03.05.2022 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2022 Jeśli chodzi o straty, to jak wyżej. Choćbym stanął na głowie, to cudów nie będzie. Brama garażowa, choć solidna, to sito. Jak wieje wiatr, to jest dość duża infiltracja. 12m2 strat bez żadnych zysków Do tego podłoga bezpośrednio na płycie, bo zależało mi na wysokim suficie. Brama zamontowana w warstwie izolacji, zakrywa próg wjazdowy, ale mimo wszystko na kamerze termowizyjnej od środka to słaby widok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/645/#findComment-8003373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pdothash 03.05.2022 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2022 Kwiecień 2022, Dzień 22,5C, noc 22,0C CO + CWU: 474kWh, Średni COP 2,2 Pompa pracuje kiedy chce, taryfa G11. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/645/#findComment-8003383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Viniu 03.05.2022 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2022 Kwiecień 70kwh. Temp >23 Coś w pierwszym tygodniu było jeszcze grzane dla komfortu. W sumie od końca listopada do początku kwietnia 1150kwh na CO + CWU. No Panie drogi... a w zasadzie tani... szacunek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/645/#findComment-8003424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 04.05.2022 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2022 Ja u siebie wyłączyłem grzanie 1 maja ale widzę że ponownie włącze bo noce u mnie jeszcze bardzo zimne (2 mają temp -2 stopnie ..) i bez sensu w nocy dom się schładza i jest rano zimniej. Może nie są to jakieś gigantyczne spadki temp , ale mimo wszystko są i dziś ponownie włączam i wyłącze jak w nocy będą już temepratury 2 cyfrowe , bo jak obecnie są jednocyfrowe to jeszcze za zimno dla mnie aby wyłączyć ... A najważniejszy jest komfort a nie zużycie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/645/#findComment-8003474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 04.05.2022 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2022 U mnie w słoneczne dni od dawna się już nie włącza nocami. Dzisiaj najniższa w nocy 22.8. W ciągu dnia już od kilku dni działają relefkosle bo w domu robiło się 25 stopni. Do tego godzina chłodzenia podczas grzania CWU. Ale u mnie dzisiaj najniższa w nocy 4,5 stopnia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/645/#findComment-8003476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdaseb 04.05.2022 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2022 Kwiecień 2022:- CO 398 kWh- CWU 211 kWh Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/645/#findComment-8003513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Swq 09.05.2022 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2022 (edytowane) Kwiecień:CO+CWU = 387kWh95% w T2. Drugi okres grzewczy za mną i potwierdza się reguła mniejszego zużycia.U mnie wychodzi średnio 20% mniej. Edytowane 9 Maja 2022 przez Swq Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/645/#findComment-8004178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 09.05.2022 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2022 (...) A najważniejszy jest komfort a nie zużycie To na pewno przy ogolnie niskim zużyciu, ale to dziwne że przy takich temperaturach dziennych dom traci tyle ciepła przez noc. U mnie wystarczy trochę marcowego słońca, bym nawet przy ujemnych temperaturach w nocy, nie odczuł spadków. Ale można się przejechać. Wyjechałem na kilka dni w marciu, wiało, w nocy minus, a słońce zaszło na dłużej. Nie grzałem i po powrocie miałem z 19 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/645/#findComment-8004191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
