Pytajnick 01.12.2022 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2022 W listopadzie poszło 220 kWh na CO i CWU z czego ostatnie 9 dni pożarło prawie 90 kWh. Defrosty produkują tyle wody że aż szkoda, że nie ma prostego sposobu by ją zmagazynować do mycia paneli w lecie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/658/#findComment-8036068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magik Cz-wa 01.12.2022 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2022 Moje pierwsze dane z mniejszym kombinowaniem ale dalej się uczę odpowiednich ustawień, a ogólnie drugi miesiąc grzania CO i CWU bo od maja tylko było CWU.Dane za listopad:z Smart Cloud CO:350 CWU:42 Łącznie: 392 kWhz podlicznika tu niestety dane tylko łącznie CO i CWU: 476 kWh ( czyli przekłamanie ze SC jakieś 20%) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/658/#findComment-8036102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jambos 01.12.2022 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2022 Produkcja to dane z pompy czy ciepłomierz? Na papierze Twój dom sporo cieplejszy od mojego, a w praktyce potrzebuje nawet nieco więcej ciepła. U mnie 57.9kWh/M2 i grzane 200m. Produkcja pochodzi z pompy, ale z tego co przekazywał serwisant oraz z tego co się dowiadywałem Daikin ma zamontowany przepływomierz ultradźwiękowy. Temperatura u mnie w domu to jakieś ~23st.C. Teraz tak patrzę i to 31 kWh/m2 to jest wartość dla niższych temperatur w domu. Obliczeniowo chyba było brane 21 st. C wewnątrz i łazienkach chyba 23st. C. Także zapotrzebowanie raczej zdecydowanie większe będzie, ale ile to nie wiem już tych wartości ponownie nie wyliczałem. Obecnie zaczynam drugi sezon grzewczy. Mój dom jest dość podobny do Twojego i porównuje zużycie Twoje z moim. W zeszłym sezonie różnica była większa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/658/#findComment-8036124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 01.12.2022 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2022 Produkcja pochodzi z pompy, ale z tego co przekazywał serwisant oraz z tego co się dowiadywałem Daikin ma zamontowany przepływomierz ultradźwiękowy. Temperatura u mnie w domu to jakieś ~23st.C. Teraz tak patrzę i to 31 kWh/m2 to jest wartość dla niższych temperatur w domu. Obliczeniowo chyba było brane 21 st. C wewnątrz i łazienkach chyba 23st. C. Także zapotrzebowanie raczej zdecydowanie większe będzie, ale ile to nie wiem już tych wartości ponownie nie wyliczałem. Obecnie zaczynam drugi sezon grzewczy. Mój dom jest dość podobny do Twojego i porównuje zużycie Twoje z moim. W zeszłym sezonie różnica była większa. Poprzedni sezon miałem temperaturę o 1 stopień wyższą (średnio min 22-22,5) i dodatkowo nawilżacz wciągał sporo energii. Ale 1 listopada do 30 października br (monitorowanie mam od listopada 2021) wyszło jak niżej: Pobrana: CO 1772kWh (w tym 46kWh na basen latem) CWU 1022kWh Energia dostarczona: CO 8303kWh CWU 3811kWh Gdyby nie garaż, to byłodby sporo mniej - tam mam największe straty. Teraz obniżyliśmy temperaturę o 1 stopień, ale głównie pod kątem zdrowotnym - szczególnie w sypialniach i zużycie zdecydowanie spadło, ale nie wliczam go do podsumowania na wyższej temperaturze. Dane z podlicznika i ciepłomierza. Czas czuwania pompy dolicza się do CWU od wiosny tego roku. Wcześniej doliczał się do ostatniego działania pompy. Sama pompa ciepła na czuwaniu pobiera około 15W, co przekłada się na około 130kWh rocznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/658/#findComment-8036141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jambos 01.12.2022 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2022 Po Twoich wynikach widać, że gruntówka dużo daje pod względem zmniejszenia zużycia. Średni COP praktycznie o 1 wyższy, to jest bardzo dużo szczególnie w miesiącach grudzień-luty. Ale również na CWU masz zdecydowanie wyższy COP chociażby latem, ale to zapewne poprzez wykorzystanie ciepła odpadowego z chłodzenia. U mnie (pierwszy sezon grzania) poszło od października 2021 (rozgrzewanie ochłodzonego domu) do końca września 2022 na CO 9416 kWh ciepła. Natomiast CWU 2551kWh ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/658/#findComment-8036144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 01.12.2022 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2022 COP na pewno, ale bardziej mnie ciekawi ile prawdy jest w tym co pokazuje wbudowany w pompę licznik i energię wyprodukowaną, bo wychodziłoby, że mój dom - nieco gorzej zaizolowany i z garażem potrzebował mniej ciepła niż Twój. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/658/#findComment-8036162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jambos 01.12.2022 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2022 (edytowane) Jeżeli chodzi o licznik ciepła to nie jestem tego w stanie sprawdzić, bo mam jednostkę all-in-one i tam zbytnio nawet nie ma gdzie umieścić przepływomierza a tym bardziej licznika ciepła. Co do licznika energii elektrycznej to z pompy za okres od 1.10.2021-30.09.2022 łącznie wyszło: 3613 kWh, natomiast na podliczniku, do którego mam podłączoną pompę ciepła oraz dwie pompki cyrkulacyjne wyszło 3598 kWh. Czyli pompa zawyża wskazania i to obserwowałem. Wskazania zużycia energii elektrycznej są zawyżane o ok. 2,5-3%. W okresie letnim, gdzie zużycie było mniejsze i pompa tylko na cwu pracowała różnica się pomniejszała i z końcem września wyniosła ok. 0,4%. Czyli w sumie można powiedzieć, że w przeciągu roku różnicy żadnej nie było. Ale masz strop bardziej zaizolowany, chociaż wełna ma niby gorsze parametry niż PUR, także tutaj to się powinno w miarę znosić. A jak z zużyciem w poprzednich sezonach? Nie chodzi nawet o bardzo dokładne wartości, ale mniej więcej jak to się kształtowało? Edytowane 1 Grudnia 2022 przez jambos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/658/#findComment-8036176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 01.12.2022 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2022 Pierwszy rok miałem większe zużycie, ale głównie przez brak ERV. Na samo nawilżanie poszło zimą więcej o 500kW (różnica w zużyciu na CWU). Dodatkowo miałem problem z wodą w DZ i GZ, wymienniki się zabrudziły i wydajność pompy była słaba, a nie miałem opomiarowanej. Dopiero ciepłomierz pozwolił mi wykryć problemy i zopymalizować ustawienia, dodatkowo opomiarowałem wszystko z osobna. Ciężko go więc brać jako referencję. No to zużycie fajnie pokazuje, wiele pomp w tej materii oszukuje srogo. A jeśli ma ultradzwiękowy przepływmierz, to może i wyprodukowaną pokazuje jak należy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/658/#findComment-8036181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Viniu 01.12.2022 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2022 Podsumowując listopad 2022: CO + CWU - 456kWhDane z podlicznika, temp w domu 22-23st. Zastanawiam się czy to jednak nie za dużo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/658/#findComment-8036191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cangi80 01.12.2022 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2022 U mnie za listopad CO i CWU 459 kWh. Dom 110 m2. Na grudzień jeszcze mi zostało w magazynie z PV ponad 1100 kWh , ciężko będzie to zużyć. Temp. w domu 22 st. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/658/#findComment-8036206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 01.12.2022 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2022 Listopad na samo CO tanią pc PW 217kWh.Rok temu 195kWh.CWU zwykłym bojlerem.Po podłogach 125m² plus nieogrzewana piwnica.Trochę mostków, łącznie z nieocieplonym balkonem i ogromnym kominem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/658/#findComment-8036211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Awinion 02.12.2022 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2022 C.O. - 158 kWh C.W.U. - 39 kWh Dom szkieletowy, parterowy. Ogrzewane 176m2, 100% ogrzewanie podłogowe, wszędzie w rozstawie 10cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/658/#findComment-8036404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
exetterenak 02.12.2022 22:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2022 (edytowane) Moje 133m² grzane do max 22° razem z CWU pokazuje zużycie na poziomie 16kWh do 18kWh w ostatnich dniach. Dom w trakcie pierwszego sezonu grzewczego. Zbudowany w technologii szkieletu drewnianego. Według wyliczeń OZC na poziomie 5.3kW (III strefa klimatyczna). Ogrzewany gruntową PC on/off o mocy 8kW. W całym budynku ogrzewanie podłogowe. Grzanie CO wg harmonogramu taryfy G12w tak by zoptymalizować pod kątem taniej taryfy. PC ładuje posadzkę jak bufor, bo jest 12cm jastrychu. CWU puszczone samopas EU=44,19, EK=36,28 i EP=54,92 PS. Od 14.10.do 30.11 PC wzięła wg podlicznika 450kWh. Trwało wygrzewanie posadzki oraz zabawa ustawieniami Edytowane 2 Grudnia 2022 przez exetterenak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/658/#findComment-8036409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 03.12.2022 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2022 C.O. - 158 kWh C.W.U. - 39 kWh Dom szkieletowy, parterowy. Ogrzewane 176m2, 100% ogrzewanie podłogowe, wszędzie w rozstawie 10cm. [/img] Jaki masz sposób na 39kWh na CWU ? U mnie latem na 3 osoby średnia dzienna to minimum 1,8kWh. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/658/#findComment-8036433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pdothash 03.12.2022 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2022 Listopad 2022: CO + CWU 630kWh. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/658/#findComment-8036457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz197710 03.12.2022 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2022 Jaki masz sposób na 39kWh na CWU ? U mnie latem na 3 osoby średnia dzienna to minimum 1,8kWh. Jak to jaki? Myje się raz w tygodniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/658/#findComment-8036465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Awinion 03.12.2022 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2022 Jaki masz sposób na 39kWh na CWU ? U mnie latem na 3 osoby średnia dzienna to minimum 1,8kWh. Mam pompę all-in-one panasa. Tam jest zbiornik 185L. Grzeję go tylko od delty, bez harmonogramu. Zadane mam 49⁰C, ponowne wygrzewanie jest przy 41⁰C. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/658/#findComment-8036517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dansing 03.12.2022 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2022 Listopad 357kWh co+cwu.Parter i piętro 22°Piwnica minimalnie odkręcona 18° Garaż zakręcony 14°CWU 45° 3 osoby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/658/#findComment-8036546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raxon 07.12.2022 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2022 Dzięki tym podwyżkom, te całe nowości zwrócą się jeszcze szybciej. O to to. Ciagle slysze i czytam jak to wydymali pompiarzy i ogolnie wszystkich co maja nowinki, a od kogo to slysze? Od ekogrochowcow po 3800 za tone, kominkowcow po 600 za metr przestrzenny no i od smieciuchowcow co kupuja teoche drewna, teoche wegla, teoche smieci. Przeciez im drozszy prad i inne zrodla ciepla tym urzadzenia sie szybciej zwracaja. Sam kalkulowalem PV po 60gr za kwh a juz jest wiecej a bedzie jeszcze wiecej. Klima po odliczeniu podatku wyszla 2500 i nie dosc ze to sie zwroci w gazie to jeszcze w lecie przyjemniej:) Slysze tez w robocie narzekania ze rachunki sie spozniaja, przytakuje bo co powiem? Ze mam to gdzies bo za prad place 20zl a gaz 70zl? Gaz mam bo mam ale drugi raz pewnie bym sie na pompe skusil. U mnie narazie gaz na samo cwu ok 22m3 na mc, CO odpale jak beda mrozy bo poki co klima sobie pracuje na niskich obrotach:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/658/#findComment-8037231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 07.12.2022 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2022 600 za metr przestrzenny to chyba za gałęzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/658/#findComment-8037261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
