klaudiusz_x 31.12.2023 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2023 (edytowane) Ok już nie będę pisał . Przykro że tak uważacie że śmiecę . Pozdrawiam Napisałeś w temacie o zużyciu prądu. A że redakcja pozwala na zaśmiecanie wątku (co ma miejsce bardzo często) i jeszcze wyraża aprobatę, to robi się śmietnik jak na FB. Napisz w odpowiednim dziale. Wracając do tematu. Grudzień 343kWh na samo CO. Po podłogach 125m² CWU zwykłym bojlerem elektrycznym. woj. śląskie Edytowane 31 Grudnia 2023 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
exetterenak 31.12.2023 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2023 Za cały 2023 żużyto 2541kWh energii elektrycznej. Wynik odnosi się do praktycznie pierwszego sezonu grzewczego. PC odpalona w październiku 2022. Wynik podaję łącznie, bo brak mi rozbicia na CO i CWU. Dane z licznika ORNO WE-520 Pewnie dałoby się wykręcić lepszy wynik ale dom ma bardzo małe zyski bytowe od światła słonecznego. Budynek (szkielet drewniany) w cieniu drzew. Za to latem nie wymaga chłodzenia Według świadectwa energetycznego. Eu=24,05; Ek=13,56; Ep=40,68. OZC wychodziło 5.3kW dla 22C@-20C Koszt instalacji w 2022r = 33000PLN za całość. Dofinansowanie 11000PLN zwrotu (Moje Ciepło). Koszt inwestycji 22000PLN - PC od Konceptus , można powiedzieć że garażowa, bardzo prosta w budowie i sterowaniu. Ma obsolutne minimum co potrzebne do działania - dom wg Wt2021 - 133m² - 100% ogrzewanie podłogowe - 21 szt pętli ogrzewania na dwóch rozdzielaczach - III strefa klimatyczna - gruntowa pompa ciepła on-off o mocy 8,4kW + wymiennik poziomy. To jest 5szt sond helikoidalnych zakopanych na -2m pod powierzchnią terenu. Każda sonda to spirala o długości rury 100mb i średnicy 20mm (16mm wewnątrz) - PC połączona przez wymiennik ciepła do instalacji CO (równolegle). Na CO pracuje IBO AMG 25-40/180 za wymiennikiem - wymiennik ciepła pracuje na CWU (zasobnik higieniczny) przez wężownicę o pow. 5.4m2 - temperatury w domu 21* do 22*, grzanie akumulacyjne w 2 taryfie (G12w), zadane na podłogę 29*, delta 5* - CWU 45* - w budynku rekuperacja ustawiona na 100m³/h - rekuperator z wymiennikiem obrotowym, wilgotność w przedziale 40% do 60% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasziolkowski 31.12.2023 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2023 Grudzień 520 kWh.Cały rok 3450 kWh. W tym ok. 1000 na CWU.Najlepszego w Nowym roku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 01.01.2024 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia Grudzień PC zjadła 329 kWh na CO i CWU.Cały rok pochłonął 2204 kWh na CO,CWU i chłodzenie. Początek roku - https://zapodaj.net/plik-qAGFK57VVYPoczątek grudnia - https://zapodaj.net/plik-uAbKB1ZvWGKoniec roku - https://zapodaj.net/plik-FGUwmckkTu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a.gwozdz 01.01.2024 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia (edytowane) Podsumowanie 2023 na CO+CWU poszło 3,1 MWh odczyt z podlicznika Panasonic uważa że 2,76 MWh - 2,086 MWh na CO i 0,674 MWh na CWU) Ciut mniej niż cały pierwszy rok (maj.22-ma.j23 = 3,3 MWh), najprawdopodobniej z uwagi że krzywa ostatecznie została dograna w połowie grudnia 2022, oraz ze zmiany grzania CWU. Temp. cały czas ~22,5 stopnia / garaż ~20 stopnia Edytowane 1 Stycznia przez a.gwozdz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michancia 01.01.2024 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia To i Ja się pochwalę.Mojegrudzień 725kWh, wskazanie pompy 615kWh. Cały 2023- 4023kWh ( panas 3410kWh)U syna dom 175m2 ( garaż 30m2), ocieplenie 17, 20,30cm.grudzień 395kWh, wskazanie pompy 335kWh. Zużycia za cały rok brak, bo mieszka od października 2023, ale pompa pracowała cały rok i to się pokrywa teraz. Powinien się zamknąć w 2000kWh. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_nygma 01.01.2024 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia Listopad 524 kWhGrudzień 530 kWhDziwne że podobne zużycie ale może to przez miejsce gdzie mieszkam , zawsze wilgotno , częściej przymrozki niż kilkanaście km dalej .Odczyt z podlicznika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Carpenter78 01.01.2024 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia Witam Sezon 2023/2024 rozpoczęty od 2 pażdziernika Dane z podliczników tylko CO pażdziernik PC 166,3 kWh + grzałka 5,27 kWh = 171,57 kWhlistopad PC 539,8 kWh + grzałka 60,79 kWh= 600,59 kWhgrudzień PC 673,6 kWh + grzałka 163 kWh = 836,6 kWh zatem od początku sezonu 1606,76 kWh Cały rok 2023 to 3815,32 kWh (CO) i 370 m3 gazu na CWU, solary zainstalowane 16 pażdziernika praktycznie nie działały ( na sterowniku141 kWh energii uzyskanej) Dla ciekawostki sterownik na pompie pokazuje zużycie 3303 kWh...Od 15.12.22 do 01.01.24 on-off 2649, praca 4299, praca grzałki 164 h i to było tylko do defrostów (w sumie 508,75 kWh). Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jambos 01.01.2024 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia W domu 22,5-23 st.C. Za sam grudzień: Zużycie CO: 375 kWhCWU: 118 kWh Produkcja:CO: 1475 kWhCWU: 290 kWh COP:CO: 3,93CWU: 2,46 W sumie to liczę zwykle pełnym sezonem grzewczym, ale rocznie u mnie wyszło w 2023: Zużycie:CO: 1901 kWhCWU: 1083 kWh Produkcja:CO: 7584 kWhCWU: 2878 kWh Jeżeli chodzi o COP to:CO: 3,99CWU: 2,66SCOP: 3,42 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 02.01.2024 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia U mnie w domu ponad 22 stopnie. Grudzień CO+CWU około 390kWh (bo kilkanaście Kwh klimą). Cały rok około 2230 Kwh. Tam gdzie mieszkam ciepło nie jest a temperatury często takie jak w Suwałkach a nawet niższe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jaco1983 03.01.2024 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia Listopad 183kWh grudzień 274kWh co+cwu. W domu 25st. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
exetterenak 03.01.2024 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia Listopad 183kWh grudzień 274kWh co+cwu. W domu 25st. Coś więcej o budynku, wentylacji instalacji CO i CWU? Bo to bardzo dobry wynik (aż niemożliwy) przy takiej temperaturze wewnątrz Bierzesz go z licznika czy z jakiejś aplikacji od PC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jaco1983 04.01.2024 01:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia Prosta bryła na płycie fundamentowej, zminimalizowana ilość mostków termicznych, rekuperacja, panas 5kw all-in-one, izolacja 20/20/35. Dane z podlicznika. Według sterownika pompy za grudzień 170kWh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 05.01.2024 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia (edytowane) COP CO rocznie: 4.94 COP CWU rocznie: 3.62 COP całkowite rocznie: 4.36 Pobrana CO: 1380.9 kWh w tym 60 na grzanie basenu. Pobrana CWU: 1075.0 kWh Edytowane 5 Stycznia przez Owczar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pdothash 05.01.2024 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia U mnie jak zwykle tragicznie, ale lepiej niż w 2022, na tyle lepiej że mam nadzieję załapać się na 10% zniżkę za zużycie nieprzekraczające 90% w odpowiednim okresie.Pompa bierze poniższe dane z wyjścia impulsowego z podlicznika, więc nie wiem czy poprawnie rozbija na CO i CWU, ale całkowite zużycie się zgadza. +---------------+----------+------+----------+------+----------+------+| Okres | Zużycie | COP | Zużycie | COP | Zużycie | SCOP || | CO | CO | CWU | CWU | CO + CWU | |+---------------+----------+------+----------+------+----------+------+| Grudzień 2023 | 571 | 2,68 | 179 | 1,53 | 751 | 2,39 |+---------------+----------+------+----------+------+----------+------+| cały 2023 | 2754 | 2,76 | 1973 | 1,65 | 4727 | 2,06 |+---------------+----------+------+----------+------+----------+------+ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a.gwozdz 06.01.2024 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia Nie masz cos skopane w tej tabelce - za cały rok gorszy SCOP niż za sam grudzień ?!? Generalnie jak na podłogówkę to tragedia - ta pompa jest taka słaba czy jak ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 08.01.2024 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia Pewnie CWU mu zaniza caloroczne SCOP. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pdothash 08.01.2024 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia Nie masz cos skopane w tej tabelce - za cały rok gorszy SCOP niż za sam grudzień ?!? Pewnie CWU mu zaniza caloroczne SCOP. Tak, ten SCOP to jest po prostu wyliczony zwykłą średnią, powinna być średnia ważona, ale nie chciało mi się tego robić, i bez tego widać że jest po prostu źle. Generalnie jak na podłogówkę to tragedia - ta pompa jest taka słaba czy jak ? Nie wiem co masz na mysli pisząc "słaba", mocy na pewno jej nie brakuje, natomiast jest na pewno przewymiarowana, a poza tym może po prostu gówniana. W każdym razie mój przypadek jest opisany tu, więc zapraszam tam gdyby ktoś chciał poczytać i może coś dodać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin813 09.01.2024 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia Od początku styczniowych mrozów mam średnie zużycie w ok. 27 kWh na dzień. Zastanawiam się, czy to dużo Nie grzeje CWU, bo budynek jest niezamieszkały, ale utrzymuje temperature 25C bo jest napełniona podłogówka. Pompa Panasonic Aquarea 7kW. W pomieszczeniach jest 20C. Zauważyłem też, że sprężarka włącza się 24 razy na dobę, co najmniej od 2 dni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chris Zielonka 10.01.2024 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia To podobnie jak moja tyle że moja wczoraj przy minus 12 zjadła prawie 40 kwh -ustawiona na 40 C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
