POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Gość Gosc***
  • Odpowiedzi 13,7k
Oferta z firmy z różowym logo. Gwarancja jest co do ceny pradu. Dystrybucja to już inna sprawa. Należy wyrazić zgody marketingowe na różne kanały. Opłata stała 35zł.
Może OZE spowoduje gwałtowny spadek cen albo ta taryfa dynamiczna sprawi że ceny poza szczytem będą groszowe?
Średnio w ostatnich kilku miesiącach zużywamy z rodziną 400-450kwh prądu miesięcznie na dom. Teraz zaczyna się zima.
A w ofercie prąd jest w G11 za 0,7368 dystrybucja jest za 0.3627zl/kWh.
Edytowane przez ololek
400 - 450 kWh miesięcznie to dosyć dużo a dojdzie jeszcze zimowe zużycie przez PC.
35 zł/m-c przy 425 kWh/m-c to ok. 0,08 PLN/kWh dodatkowo. Te 35 zł/m-c to dodatkowa opłata czy obejmuje już "normalną" opłatę abonamentową i wszystkie pozostałe stałe sieciowa, przejściowa, mocowa... miesięczne?
W ENEA G11 ma opłaty 0,62115 zł/kWh + 0,3520 zł/kWh = 0,97315 zł/kWh brutto.
  • 4 weeks później...
no nie wygląda to dobrze, ale jak utrzymujesz temp. np 26 stopni to może być i OK, nic nie wiadomo i domu i systemie ogrzewania żeby ocenić
u mnie 487 kwh / listopad (CO + CWU) - temp w domu niecałe 23 st. ~150m2 po podłogach (w tym garaż ale tam 2-3 st chłodniej), grzejniki, PC Panas 7J, poniżej 0 st sama krzywa / powyżej termostat Salus
Edytowane przez adam127777
31 minut temu, zyb3usz napisał:
Nie grzeje żadnych 26' tylko 21'
Jest sufit podwieszany z pustką powietrzna 5cm strop 15cm + styropian u sąsiada 5cm + wylewka 6cm
a sorka zasugerowałem się wpisem innego forumowicza że do takiej temperatury grzejesz. Masz podgląd na parametry pracy grzałki w pompie tzn ilość godzin i moc elektryczną którą pobrała? Może masz za niski powrót z CO na pompę i się ratuje wtedy grzałką?
Mało prawdopodobne przy pompie 12 kW, ja obstawiam przewymiarowaną pompę, mam podobną sytuację - ok 170 m^2, pompa 11 kW jest zbyt duża, za szybko grzeje, nie jest w stanie zejść z mocą i taktuje, a taktowanie oczywiście nie jest efektywne energetycznie.
Dorabiasz sobie ideologię do własnych poglądów.
Dociepliłeś swój dom, kupiłeś dwie albo trzy pompy ciepła bez dotacji. I to wszystko bez dotacji i bez przymusu rządowego czy unijnego. Po co to zrobiłeś? Na złość UE? ;)
Inni będą (lub nie będą) docieplać i wymieniać źródła ciepła z dofinansowaniem. Bo dobre państwo pomaga mądrym ludziom :)
Żyjesz w tym państwie kilkadziesiąt lat. Korzystasz z dobrobytu tego państwa a jednak jesteś niewdzięcznikiem i wiecznie narzekasz na wszystko w tym państwie. Wychwalasz tylko Chiny, BRICS i ich pobratymców...
Kończ waść z polityką na Forum Murator !!
Obiecałeś nie pisać o polityce... i co z tego wyszło? Masz jakieś "święte zasady" i co z nimi ? :)
