zieli 21.12.2012 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 Zdaje sobie z tego sprawę ale przecież nie oferuję tylko powietrznych pomp ciepła,jesli klient zechce to może być i gruntowa i kable grzejne i piecyk elektryczy Ja pomogę w wyborze,doradzę,dobiorę pod konkretne zapotrzebowanie odpowiednie źródło ciepła. Dla mnie priorytetem jest pierwsze zdanie w moim profilu i wszystko co z tym jest związane,przy dobrze wybudowanym domu wystarczy 4tys.zł na źródło ciepła z COP1,nie konieczna jest pompa ciepła,jakakolwiek by ona nie była czy powietrzna czy gruntowa Ale na pewno nie polecę do nowego domu kotła na ekogroszek i to niektórych bardzo boli,rzucają jadem Gorzej,sprzedawca I tego sie trzymaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 21.12.2012 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 wybrałem projekt z kotłownią miałem wybór dokładać oddzielne wejście do kotłowniu mnie koszt okolo 4 tyś [drzwi obok wejściowych to blaszanych tu nie zalożę]albo jednak kurz przez wejście z sieni.w domkach gdzie kotłownia jest za garażem np , to nie widzę problemu.artur w cyferki się nie będę bawil.obecnie grzeję dwa domy na ekogroszek i powietrzną - różnic nie widzę wielkichja na samą pompę może tak bardzo nie narzekam tylko nie podoba mi się jak czytam jak ona jest cacy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mcyper 21.12.2012 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 Dla domku z niskimi stratami ciepła na poziomie 3-4kW cena za pc pw w okolicach 20kzł to kosmos, do przyjęcia by była max połowa z tego. Za 20kzł można mieć gruntową 6kW z kolektorem poziomym i nie martwić się defrostami, czy grzaniem grzałką w większe mrozy. Jak ktoś nie ma miesca, to może zrobić kolektor w pionowych spiralach-koszach, a nie tylko odwierty Nie trzeba martwić się defrostami (trwa to 5 minut, raz na 1,5 do 2,0 godzin oczywiście podczas mrozów - odwrócony obieg freonu), ani grzaniem grzałką - gdy pompa powietrzna dobrana jest na 100% OZC przy temp. zewn. -20*C - poprostu się nie załącza. W moim przypadku OZC 3,0kW, moc pompy bez grzałek przy -20*C na zewnątrz i 35*C wody na instalację wynosi ok. 3,8kW. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 21.12.2012 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 właśnie z myślą o przyszłych inwestorach [jak tu ktoś wspominal] opisuję b.dokladnie zużycie prądu i inne zjawiska związane z pompą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArturWi 21.12.2012 23:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 (edytowane) Nie trzeba martwić się defrostami (trwa to 5 minut, raz na 1,5 do 2,0 godzin oczywiście podczas mrozów - odwrócony obieg freonu), ani grzaniem grzałką - gdy pompa powietrzna dobrana jest na 100% OZC przy temp. zewn. -20*C - poprostu się nie załącza. W moim przypadku OZC 3,0kW, moc pompy bez grzałek przy -20*C na zewnątrz i 35*C wody na instalację wynosi ok. 3,8kW. Pozdrawiam Wg mojego OZC przy -20st.C +22st.C mam 3,7kW a pompa 8kW Atlantica ma przy tej temperaturze ma ok.4,8kW i nie ma siły,żeby grzała się załączała Przede wszystkim,przy dobieraniu pompy konieczne jest dokładne OZC,bardziej wymagane przy powietrznej niż przy gruntowej. Edytowane 21 Grudnia 2012 przez ArturWi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 22.12.2012 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2012 właśnie z myślą o przyszłych inwestorach [jak tu ktoś wspominal] opisuję b.dokladnie zużycie prądu i inne zjawiska związane z pompą. Na razie twoje zużycie prądu jest modelowe! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 22.12.2012 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2012 Owszem,masz rację ale racja ta jest dla klienta z "dwoma prawymi ręcami" ale nie dla klienta,który rzuca temat pompy firmie od gruntowych i nie zamierza robić nic samemu,bo wtedy robi się z 20tys.zł co najmniej 35tys.zł(dla domu ok.3-4kW) Znowu łżesz bo tak ci wygodnie. Czy czasem nie otrzymałeś oferty na kompletną gruntową za 20tyś. i to z odwiertami??? Że chińska? I co z tego? Masz dwa lata gwarancji, czy to się komuś podoba czy nie. Zresztą tak jak pisze rwxw, można w pompach przebierać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 22.12.2012 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2012 -------- Okres: 2012-12-01 do 2012-12-21 23:59:59 (21,00 [d]) ---------Czas pracy CO: 166,16 [h] (89,0%)Czas pracy CWU: 20,57 [h] (Cykli: 63) (Średnio dziennie: 3,0)Suma pracy PCi: 186,7 [h]Startów: 72 (Średnio dziennie: 3,4)Czas pracy śr CO: 7,91 [h/dobe]Czas pracy śr CWU: 0,98 [h/dobe]Czas pracy śr: 8,9 [h/dobe]Szacowane zużycie: 641 [kWh] Średnio: 30,5 [kWh/dobe]CWU: 101 [kWh] Średnio: 4,8 [kWh/dobe]CO: 540 [kWh] Średnio: 25,7 [kWh/dobe]CO/100m2: 11,2 [kWh/dobe*100m2]Koszt [3/97%]: 211 zł w tym CO: 178 zł CWU: 33 zł------------------------------------------------------------------------ Nadal udaje sie 97% w taniej, chociaz ostatnia doba to rezerwa juz tylko 10min taniej taryfy. Poki co pompa dogrzewa do zadanych temperatur nie korzystajac z drogiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pychy 22.12.2012 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2012 Zużycie 1-21.12 522kWh (c.o.+cwu+pompki+odszranianie), czyli 24,85kWh/24h. Taryfa G11.Pompa powietrze-woda 7kW, dom 5,5kW.Małopolska. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 22.12.2012 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2012 Zresztą ... można w pompach przebierać. Zdecydowanie tak. Pisząc o 20kzł za instalację nie pisałem o gruntowej pc 5kW za 5.5kzł. Z taką gruntową pompą spokojnie można się zamknąć poniżej 15kzł na gotowo pokazując tylko palcem to zróbcie, tamto zróbcie. Mała pompa, mały kolektor, mało glikolu w cienkich rurach = niska cena. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mcyper 22.12.2012 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2012 zużycie energii elektrycznej od 01.12.2012r. - 21.12.2012r.337,1kWh x 0,57PLN = 192 PLN337,1kWh / 20 = 16,86kWh/doba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 22.12.2012 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2012 ...to forum zaczyna się już wymykać spod kontroli, temat brzmi "Pompa Ciepła - zużycie prądu" a jakiś pajac wkleja cenniki produktów którymi handluje a moderatorzy mają to w d..ie...może dla takich stworzyć jakiś oddzielny temat i niech się zarzynają ofertami, ciekawe do jakich wartości zejdą hehe (a tak na marginesie to chyba roboty nie mają skoro chwytają się takich sposobów, żenada...) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 22.12.2012 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2012 temat brzmi tak jak widać w tytule i nie rozumiem jak do tego tematu ma się cennik urządzeń? może czegoś nie wiem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amerikan1 22.12.2012 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2012 Ostatnie 3 doby 66 kWh czyli 22kWh/doba; 15,71kWh/doba*10m^2 razem z Cwu. Za te 3 doby średnia temp. zew. poniżej -10 C, temp wew średnio 21 C. To tak w temacie bo ostatnio dużo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 22.12.2012 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2012 Ale dokładnie to samo się dzieje w innych tematach - gaz, wungiel, ecogroch, prąd itd. Jakby powycinać wszystko co nie dotyczy ściśle tematu to by pozostały prawie wszędzie góra 2 strony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amerikan1 22.12.2012 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2012 Ale dokładnie to samo się dzieje w innych tematach - gaz, wungiel, ecogroch, prąd itd. Jakby powycinać wszystko co nie dotyczy ściśle tematu to by pozostały prawie wszędzie góra 2 strony. To po co są zakładane wątki piszmy wszystko w jednym i będzie piękny bajzel. Forum służy też innym ludziom nie tylko tym którzy lubią się publicznie naparzać, część ludzi szuka konkretnych informacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 22.12.2012 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2012 (edytowane) obecny tydzień 58,5 kwhplus 15,5 kg brykietutemperatura zadana pompie 19 stop i tyle dociąga do 21-21,5 dociąga komineknormalnie bez kominka to pewnie byłoby okolo 100-110 kwhale wtedy byłoby 20-21 najmniej w domu.przez 16 h akcji antyrozmrożeniowej bierze 1,5 kwh razem z pompką Edytowane 22 Grudnia 2012 przez malux20 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 22.12.2012 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2012 część ludzi szuka konkretnych informacji. No to niech wlasnie szuka, a nie, ze beda mieli wszystkiego na gotowo poukladane w jednym tematycznym wateczku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 22.12.2012 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2012 ty złośliwcu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 22.12.2012 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2012 wątki w tematach o PC odkąd pamiętam przebiegały wielotorowo, zawsze były jakieś dygresje, spostrzeżenia, porównania(niekoniecznie na temat) i nikt nie robi z tego afery (no może z drobnymi wyjątkami) śledzę wątki związane z PC i wiem co się tam dzieje, widzę też wysyp akwizytorów którzy gdzie się nie pojawią tam chcą coś sprzedać, jest drobna różnica między dyskusją niekoniecznie na temat a wciskaniem komuś na siłę swoich produktów. nie wiem w jakim celu arturo wrzucił te cenniki, ale dla mnie wygląda to jak akwizycja i stąd moja reakcja a tak na marginesie to jeśli wątek ma 100 stron z czego 85 nie na temat to nie jest dobra tendencja, w końcu można zakładać inne wątki tematyczne i tam rozwijać każdy temat z osobna, są też o wiele bardziej ogólne typu spostrzeżenia-uwagi, ja nie bardzo mam ochotę czytać 10 stron przewalanek tylko po to żeby znaleźć jeden post o zużyciu prądu przez PC, no ale to jest tylko moje subiektywne zdanie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
