POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Gość Gosc***
  • Odpowiedzi 13,7k
Małe wyliczenie.
Plazma 0,5KW, 12 godzin dziennie przez 200 dni okresu grzewczego daje 1200 kwh.
Moja plazma bierze połowę z tego, co daje przy takim samym założeniu 600kwh.
TV raczej nie oglądam, odświętnie jeden film w tygodniu. Za to komp o mocy 45W idzie 12 godzin.
Dla domu o zapotrzebowaniu na CO 5000kwh te 1200 kwh pokrywa 24% energii na grzanie. Doliczcie kuchenki, piekarniki, światełka...
Ale to znaczy tylko tyle, ze potrzebujesz malo energii na cele CO. Co to za "wstyd"?
"Wstyd" bedzie, jak bedziemy rozpatrywac jak pradozerny masz dom, ale to nie ten watek :-)
Jedna rzecz nie daje mi spokoju. Dlaczego nie grzejesz CWU pompą?
Najpierw miałem gaz, więc na początku grzałem wszystko gazem. Później założyłem pompę i solary, bo solary kupiłem "trochę" wcześniej, stały jakiś czas w garażu i się kurzyły. Stąd zostałem przy gazie+solarach dla cwu, bo skoro już mam gaz, to zlikwidować go nie chcę - dywersyfikacja (przydał się zimą 2012 gdy wysiadła mi pompa). Nie warto więc było wymieniać zasobnika na taki z płaszczem i przerabiać instalację żeby pc ogrzewała również cwu. Dziś bym gazu nie zakładał, ale skoro mam, to koszty utrzymania nie są specjalnie duże.
Tylko nie piszcie, że to nieuzasadnione ekonomicznie ;-)
Wynik za grudzien dla PCi 570 kWh
143mkw,PCi 7kW,DZ 600mb
2T- 554 kWh ( 97%)
1T-16 kWh ( 3%)
Nie będę przeliczał na koszty.Ale przypomnę,że były tu nie raz podawane wartości i zużycia z faktur dla całego domu.
kbab
Specjalnie dla Ciebie skan mojego rachunku za najzimniejszy chyba okres zeszłego sezonu z 3 tyg. mrozów po nawet -20*C
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?191620-POMPA-CIEP%C5%81A-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du&p=5264519&viewfull=1#post5264519
Grudzień 2012 - dane z podlicznika (CO+CWU+pompki+antylegionella):
I taryfa: 143 kWh - koszt 92,13 zł;
II taryfa: 603 kWh - koszt 224,80 zł;
całość : 746 kWh - 316,93 zł;
średnio: 24,08 kWh/dzień;
czas pracy CO: 177h08min;
czas pracy CWU: 49h21min,
temperatury (I / II taryfa): CO 21/22 *C, CWU 41/44*C
Sezon grzewczy (grzane od 14.10.2012) - dane z podlicznika (CO+CWU+pompki+antylegionella):
październik 2012: I taryfa: 30 kWh, II taryfa: 146 kWh, całość : 176 kWh - 73,76 zł;
listopad 2012: I taryfa: 55 kWh, II taryfa: 381 kWh, całość : 176 kWh - 177,47 zł;
grudzień 2012: I taryfa: 143 kWh, II taryfa: 603 kWh, całość : 746 kWh - 316,93 zł;
czas pracy CO za sezon: 297h08min;
czas pracy CWU za sezon: 105h52min,
Rok 2012 - dane z podlicznika (CO+CWU+pompki+antylegionella):
I taryfa: 908 kWh - koszt 585,02 zł;
II taryfa: 4282 kWh - koszt 1596,33 zł;
całość : 5190 kWh - koszt 2181,35 zł
Zużycie ogólne prądu za 2012 rok:
I taryfa: 3394 kWh - koszt 2186,75 zł;
II taryfa: 5706 kWh - koszt 2127,20 zł;
całość : 9100 kWh - 4313,95 zł.
U mnie grudzień 2012:
2012-12 (31 dni, srednia temp: -0.65°C):
SUMA: 975.25 kWh (tania: 636.70 kWh, droga: 338.55 kWh)
KOSZT: 402.90 PLN (tania: 205.02 PLN, droga: 197.88 PLN)
SREDNIA / DZIEN: 31.46 kWh (tania: 20.54 kWh, droga: 10.92 kWh)
SREDNI KOSZT / DZIEN: 12.99 PLN (tania: 6.61 PLN, droga: 6.38 PLN)
PROCENTOWE ZUZYCIE: tania: 65.29% / droga: 34.71%
I szczegóły:
2012-12-01: 18.85 kWh (tania: 17.76 kWh, droga: 0.95 kWh), temp: 0.76°C
2012-12-02: 20.97 kWh (tania: 19.61 kWh, droga: 1.16 kWh), temp: 0.59°C
2012-12-03: 21.15 kWh (tania: 17.01 kWh, droga: 3.93 kWh), temp: -0.19°C
2012-12-04: 22.48 kWh (tania: 20.12 kWh, droga: 2.13 kWh), temp: 0.02°C
2012-12-05: 29.15 kWh (tania: 20.48 kWh, droga: 8.36 kWh), temp: 0.02°C
2012-12-06: 31.67 kWh (tania: 19.19 kWh, droga: 12.20 kWh), temp: -0.99°C
2012-12-07: 29.73 kWh (tania: 16.89 kWh, droga: 12.61 kWh), temp: -5.43°C
2012-12-08: 37.95 kWh (tania: 23.17 kWh, droga: 14.48 kWh), temp: -10.55°C
2012-12-09: 35.15 kWh (tania: 18.21 kWh, droga: 16.71 kWh), temp: -9.07°C
2012-12-10: 32.31 kWh (tania: 22.36 kWh, droga: 9.65 kWh), temp: -1.34°C
2012-12-11: 27.04 kWh (tania: 20.60 kWh, droga: 6.13 kWh), temp: -3.12°C
2012-12-12: 28.92 kWh (tania: 19.92 kWh, droga: 8.62 kWh), temp: -3.58°C
2012-12-13: 33.97 kWh (tania: 23.67 kWh, droga: 9.94 kWh), temp: -6.88°C
2012-12-14: 37.14 kWh (tania: 23.85 kWh, droga: 12.91 kWh), temp: -4.88°C
2012-12-15: 39.05 kWh (tania: 24.88 kWh, droga: 13.76 kWh), temp: 3.01°C
2012-12-16: 31.74 kWh (tania: 18.68 kWh, droga: 12.97 kWh), temp: 3.50°C
2012-12-17: 31.77 kWh (tania: 19.06 kWh, droga: 12.46 kWh), temp: 4.10°C
2012-12-18: 31.65 kWh (tania: 18.57 kWh, droga: 12.73 kWh), temp: 3.63°C
2012-12-19: 31.31 kWh (tania: 18.88 kWh, droga: 12.11 kWh), temp: 2.33°C
2012-12-20: 36.05 kWh (tania: 19.00 kWh, droga: 16.74 kWh), temp: -2.23°C
2012-12-21: 47.03 kWh (tania: 23.91 kWh, droga: 22.73 kWh), temp: -4.84°C
2012-12-22: 46.16 kWh (tania: 29.07 kWh, droga: 16.77 kWh), temp: -4.23°C
2012-12-23: 34.41 kWh (tania: 20.99 kWh, droga: 13.19 kWh), temp: -1.18°C
2012-12-24: 33.14 kWh (tania: 20.27 kWh, droga: 12.46 kWh), temp: 3.01°C
2012-12-25: 30.81 kWh (tania: 20.07 kWh, droga: 10.55 kWh), temp: 3.78°C
2012-12-26: 20.43 kWh (tania: 12.88 kWh, droga: 7.22 kWh), temp: 4.58°C
2012-12-27: 29.52 kWh (tania: 19.73 kWh, droga: 9.46 kWh), temp: 5.07°C
2012-12-28: 30.82 kWh (tania: 18.52 kWh, droga: 11.89 kWh), temp: 1.06°C
2012-12-29: 39.02 kWh (tania: 27.10 kWh, droga: 11.60 kWh), temp: -1.57°C
2012-12-30: 32.62 kWh (tania: 21.39 kWh, droga: 10.84 kWh), temp: 1.48°C
2012-12-31: 32.46 kWh (tania: 20.86 kWh, droga: 11.27 kWh), temp: 2.94°C
Dla porównania - grudzień 2011 był trochę cieplejszy (przez co udawało się pracować więcej w taniej taryfie):
2011-12 (31 dni, srednia temp: 3.07°C):
SUMA: 853.18 kWh (tania: 692.04 kWh, droga: 161.14 kWh)
KOSZT: 317.03 PLN (tania: 222.84 PLN, droga: 94.19 PLN)
SREDNIA / DZIEN: 27.52 kWh (tania: 22.32 kWh, droga: 5.20 kWh)
SREDNI KOSZT / DZIEN: 10.23 PLN (tania: 7.19 PLN, droga: 3.04 PLN)
PROCENTOWE ZUZYCIE: tania: 81.11% / droga: 18.89%
W w/w jest ogrzewanie CO / CWU / wszystkie pompy obiegowe / grzałka 2kW do wygrzewania zbiornika CWU co tydzień. Dom duży, acz obecnie grzeję ok. ~150m2. Piwnice / poddasze - ok 17-18stC. Parter/salon - 22stC. Kominek w grudniu odpalony dwa razy - zaoszczędził jakies 20kWh na w/w zestawieniu (6-8 ćwiartek pienków spalonych czyli tyle co nic - dla nastroju :-)
0,5kW ? Nawet połowy nie bierze. To co masz na tabliczce znamionowej to wynik maksymalny - czyli wtedy kiedy ekran jest cały biały. Im ciemniej tym mniejsze zużycie. Kupiłem ostatnio licznik energii taki na wtyczke - dzisiaj z ciekawości pomierzę swoją plazmę (50') ale nie liczę na więcej niż średnio 100-120Wh :)
Ja sprawdzałem swoją 46" plazmę i wychodzi 80W na czarnym ekranie i 480W na białym. Średnio podczas oglądania tv to 180-380W.
kbab
Odwzajemnię się, zobacz jak ja to robię i oceń info ze swojego skanu i porównaj z informacją z mojej 3 fotki
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?172206-pr%C4%85d-gaz-olej-w%C4%99giel-inne&p=5445547&viewfull=1#post5445547
Przeciętna (0,4741) zbliża się do 0,5zł/kWh - przy takim wykorzystaniu droższej taryfy to już możliwe w rozliczeniu za ten rok, na co+zwu idzie 57% całkowitego zużycia.
Edytowane przez kbab
To bardzo dziwne -> producent ma obowiazek na tabliczce znamionowej podac maksymalna moc jaka urzadzenie moze brac. Masz tam rzeczywiscie 500W? U mnie z tego co pamietam w plazmie 50' jest 300 albo 350W :)
Na tabliczce mam 480W i tyle mi pokazuje na białym ekranie, czyli by się zgadzało.
Widocznie masz kolejną generację o niższym zużyciu.
Huh, to rzeczywiście technologia idzie do przodu ;-) Mój szajsung jest z 2010r. i producent podaje:
Zużycie energii (Max.) 340 W
Zużycie energii (IEC 62087 Edition 2) 180 W
Zużycie energii (Tryb Eco Sensor) 150 W
Zużycie energii (Tryb Energy Saving) 140 W
Zużycie energii (Stand-by) < 0,3 W
Dzisiaj to sprawdzę :) Ale odbiegamy od tematu :-)
Inna sprawa, że telewizor to nie grzejnik, energia pobrana to nie jest 100% energii wydzielonej w postaci ciepła.
To jaką jej część przyjąć w bilansie energetycznym domu? :)
