POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Gość Gosc***
Pierwsze 11h eksperymentu, bufor grzal sie calutka noc:
http://szyna.civ.pl/nagrzanie_bufora.png
Zuzycie pradu? O polnocy kiedy na wyjsciu GZ bylo ~36stC - 2,2kW. W szczycie, tj. o godzinie 6.00 kiedy na wyjsciu GZ bylo ~48stC - 3kW, czyli ok 30% wiecej. Bufor grzal sie calutka noc ale juz o 1 woda w buforze (36stC) wyprzedzila temperature wody grzewczej. W szczycie o 6.00 woda na gorze w buforze miala 47stC. Po 5h (czyli teraz - o godzinie 11.00) na gorze dalej jest 47stC, na srodku i na dole jak widac temperatura juz pikuje w dol (odpowiednio 40stC i 36stC) ale jeszcze jest sporo zapasu bo temperatura wody grzewczej wynosi ledwo 30stC :) Do 14.00 bez problemu dotrzymamy - zobaczymy co bedzie dalej!
Trzeba dodac ze temperatura na zewnatrz przez caly czas jest dosc wysoka - utrzymuje sie na poziomie 5-6stC.
Przy poprzednich nastawach w takie dni pompa zjadala 20kWh w taniej i 10kWh w drogiej. Poki co zjadla 15kWh w taniej i 0 kWh w drogiej.
W salonie stabilne 22stC, nie ma efektu braku grzania no bo podloga grzeje tak jak powinna wedlug pogodowki :)
Edytowane przez Daga&Adam
  • Odpowiedzi 13,7k
Koledzy jak po czesci wiecie ja mam taryfe G11 w TAURONie czyli po zaokragleniu w gore place 60gr. za kwh, podajcie prosze zestawienie cen na gotowo(po zliczeniu tych wszystkich skladnych) za 1 kwh (dzienna i nocna )
cena en el G12
TAR I TAR II opłaty stałe
0,69 0,34 15zł/mies
CENA EN EL WG ZUŻYCIA ŚREDNIA
grudzień
0,41 CO+CWU --717,70kWh-- 79% w II tar
0,54 DOM --238,40 kWh --41% w II tar
0,44 Śr
listopad
0,43 CO+CWU 380,40kWh --74% w II tar
0,49 DOM --275,20kWh-- 55% w II tar
0,46 Śr
Wszystko na prąd.
Edytowane przez mar1173
13h eksperymentu -> na gorze w buforze 46stC, na srodku 34stC, na dole 32stC. Wlasnie nastala tania taryfa - pompa grzeje CWU, ciekawe ile w te ~1,2h podgrzeje bufor i na jak dlugo to pozniej wystarczy. Woda grzewcza rosnie w tym momencie do ~36-37stC.
"Szkoda" ze tak cieplo (caly czas ~5stC), ostatnie dni byly w okolicach zera wiec wynik bedzie troche sfalszowany - no ale dzisiaj sie swiat nie konczy ;)
15:30h eksperymentu, 2h taniej taryfy za mna (13-15):
http://szyna.civ.pl/nagrzanie_bufora2.png
Leciutenko wyszla w droga (jutro zmniejsze histereze to juz nie wyjdzie :) ale tak "kosmetycznie". Prawie caly bufor 1000l od dolu do gory ma ~37stC. Woda grzewcza leci 30stC. Na zewnatrz cieplo (6stC) - zobaczymy na ile wystarczy tego ciepla :)
Poki co zuzycie: 19,6kWh tania, 0,82kWh droga.
Witam, mam problem z ustawieniem pompy ciepła: powierzchnia ogrzewana - 170 m2 (ogrzewanie podłogowe), ściany - płyta keramzytowa PRAEFA (20 cm) ocieplona styropianem 20 cm, okna trójwarstwowe. W domu funkcjonuje wentylacja mechaniczna z rekuperatorem. Pompa ciepła to ZIRIUS M2 11kW, w domu, na obu kondygnacjach ustawiona jest temperatura 20,5 stopnia Celsjusza. Pompa pracuje na kolektorze poziomym, wypełnionym jakimś gazem. W grudniu zeżarła mi 1600 kWh, w listopadzie 1300 kWh. Miało być pięknie i oszczędnie, ale wygląda na to, że rachunki niskie nie będą. Średnio wychodzi około 40 kWh na dobę. Żona suszy mu głowę, że miało być pięknie, oszczędnie i ekologicznie a wygląda na to, że różowo nie jest. Czy ktoś ma podobne doświadczenia i gdzie popełniam błąd ?
Masz zatrwazajace zuzycie. Ja bym na Twoim miejscu sciagnal instalatora, zeby to poprawil (pewnie to sprawy jakis regulacji).
Opisz moze jaka masz instalacje, to cos tu nam wpadnie do glowy, ale NA PEWNO nie jest to normalne zuzycie.
Napisz tez cos w temacie grzalek (fuj!) zainstalowanych w Twojej pompie, bo to pewnie slowo-klucz bedzie.
Eksperymentu czesc dalsza i o 18:30 pompa sie uruchomila, dziadyga jedna :D Juz widze ze podstawowy blad to sprawdzanie w drogiej taryfie czujnika temperatury na dole bufora, zamiast na gorze. Na dole temperatura spadla do 30stC no i sie pompa wlaczyla. Podczas gdy na gorze miala jeszcze 37stC (a woda grzewcza szla na poziomie 30stC), czyli spokojnie jeszcze by te 2-3h jak nie wiecej wytrzymala!
Jak mi sie bedzie chcialo tylek ruszyc do kotlowni to zrobie przelacznik czujnika sterownika na buforze - w godzinach taniej taryfy bedzie mierzyl temperature w dolnej czesci bufora (ladujac go w razie potrzeby w calosci), a w drogiej taryfie - w gornej czesci bufora. Uf :)
Nie wiem jakie ma zapotrzebowanie - jak rozmawiałem z Panem z Thermogolv, to twierdził, że podczas silnego mrozu bierze jakieś 3-4 kW na godzinę. Ciężko jest mi ustalić czy to prawda.
No skoro podales zuzycie dla pompy, to zakladam, ze masz do niej podlicznik. Jaki problem to sprawdzic na liczniku?
Grzałki są wyłączone. A więc albo mam skopaną instalację albo ciepło ucieka ale nie bardzo wiem gdzie, więc pewnie czeka mnie w najbliższym czasie termowizja albo ja czegoś nie potrafię ustalić.
Zeby w listopadzie ucieklo 1300kWh to chyba bys musial zapomniec dachu wybudowac! Ja tez stawiam na jakis problem z grzalkami. A jaka jest w domu realnie temperatura? Ta zadana, czy moze za cieplo?
Jaką masz temp. na wejściu czynnika do pompy a jaką na wyjściu (dolne źródło) ? Dla zadanych 20 stopni jakie dobiera sobie parametry instalacji, a jakie są rzeczywiste (zasilanie, powrót) ?
