POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Gość Gosc***
W wypowiedziach kolegi Magnolia18 i odzewach innych użytkowników, wynika, że rozmowa jest o automatyce pogodowej - jeśli masz inne informację wskaż te odpowiedzi w tym wątku, być może to przeoczyłem.
Pzdr
Wygłaszasz wyroki jako znawca tematu a nie wiesz nawet w jakiej konfiguracji pracuje ta pompa?
  • Odpowiedzi 13,7k
Pompa w dwóch taryfach pracuje na trochę wyższej temperaturze GZ i zmniejsza się COP ,to chyba oczywiste;)
A liczyles to czy tylko tak sobie wymysliles? ;-)
Cena 1 taryfy: 0,48 pln
Cena 2 taryf: noc 0,32 pln, dzien: 0,62 pln
Zalozmy ze przy 1 taryfie osiagasz COP 3,5, a przy dwoch taryfach COP 3. Stostunek 80% taniej, 20% drogiej, zapotrzebowanie domu na cieplo: 15 tys kWh (ja mam mniej wiecej tyle).
Wariant 1 (1 taryfa) = 15 tys kWh / COP 3,5 = 4,28 tys kWh * 0,48 pln = 2,05 tys pln
Wariant 2 (2 taryfy) = 15 tys kWh / COP 3 = 5 tys kWh. Z czego 4000 tys kWh w taniej (czyli 1280 pln) i 1000kWh w drogiej (czyli 620). Suma = 1900 pln.
Nadal wychodzi taniej przy dwoch taryfach. Doliczajac CWU - roznica wyjdzie jeszcze wieksza (ja grzeje CWU tylko w taniej).
Adam- za niską tę cenę przyjąłeś dla taryfy całodobowej....sprawdziłem własnie na fakturze z mieszkania - jest całodobowa 0,4949zł, a pamiętaj że u nas w regionie prąd jest wyjątkowo tani... w innych regionach taryfy całodobowe są sporo droższe...(dwutaryfowe zresztą też)
Przyjalem chyba ceny zeszloroczne :-) Tych obecnych nie znam - musze spojrzec na cennik ;)
A ja w końcu się spiąłem i dorobiłem w mojej instalacji to czego jej od początku brakowało. Tj. dodatkowy czujnik w górnej części bufora, który jest aktywny w drogiej taryfie. W taniej aktywny jest cały czas czujnik w dolnej części bufora. Czyli w godzinach taniej taryfy korzystam z bufora, w godzinach drogiej taryfy bufor jest "wyłączony" (tj. po wykorzystaniu ciepła z niego - pompa grzeje tylko kawałeczek jego górnej części, zamiast grzać go całego :)
Proste, a powinno sporo kWh w drogiej taryfie oszczędzić - do tej pory jak już zdarzyło się że woda w buforze (mierzona w dolnej części - a tam zawsze jest niższa niż u góry skąd faktycznie jest brana na podłogi) spadła poniżej zadanej temperatury - pompa się uruchamiała i zaczynała grzać niepotrzebnie cały bufor.
Koszt wykonania - 0 pln, jakoś tak wyszło że wszystkie części miałem pod ręką (czujnik temperatury i przekaźnik z podstawka :) i 1,5h zabawy z kabelkami ;)
Obserwacji część dalsza...
Wg fakt wrześniowej płaciłem 0,614zł/kWh, moje dane z ost 7 lat - 3 fotka
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?172206-pr%C4%85d-gaz-olej-w%C4%99giel-inne&p=5445547&viewfull=1#post5445547
Ja wlasnie patrze w moj cennik i oczom nie wierze (albo cos zle patrze?) - ceny minimalnie spadly ? ;) Adiqq - mozesz mi to sprawdzic? Widze takie cos (tauron slask), kwoty brutto:
stawka za energie + oplata za dystrybucje + stawka jakosciowa = kwota brutto za kWh
Stawka zmienna całodobowa 0,3392 zł/kWh + 0,160392 = 0,499592 pln + 0,010332 = 0,51 pln / kWh
​Stawka zmienna dzienna ​0,3927 zł/kWh + 0,204918 = 0,597618 pln + 0,010332 = 0,607 pln / kWh
​Stawka zmienna nocna 0,2740 zł/kWh + 0,034071 = 0,308071 pln + 0,010332 = 0,318 pln / kWh
W 2011 placilem 0,62 i 0,32 - o czyms zapomnialem? :)
EDIT: patrze w faktury z 2012 i faktycznie w 2013 mam tanszy prad w II taryfie :D Wczesniej bylo: 0,282 brutto + dystrybucja 0,039852 = 0,321 brutto, a teraz jest: 0,274 brutto + dystrybucja bez zmian 0,039852 = 0,313 brutto. Niby niewiele ale jednak w dol ;) Energia w dzien - bez zmian (dystrybucja tez).
EDIT: popieprzylem lata - wszystko sie zgadza tylko piszac 2011 mialem na mysli 2012, a piszac 2012 - mam na mysli aktualny 2013 (ah te lata leca). Poprawilem wyzej!
Edytowane przez Daga&Adam
No to u mnie Łódź Teren jak już pisałem wcześniej Dystrybucja minimalnie podniosła stawki na energię ale lekko obniżyła stałe, natomiast obrót nie zmienił cen, przynajmniej do czerwca jest po staremu. Obecnie pełne stawki brutto za 3 fazy kształtują się następująco:
G12
I taryfa - 0,707
II taryfa - 0,343
Opłaty stałe - 12,694/mc
A żeby już była pełna jasność to G11 wygląda tak:
energia - 0,627
opłaty - 10,111/mc
Edytowane przez plusfoto
Może jakieś obniżki ceny widzicie, ale w moim zestawieniu od 7 lat każda kolejna faktura niestety jest z wyższą ceną energii - może następna, marcowa? - jak widać prąd w tym czasie wg moich faktur podrożał o 60,84%. Już dawno przestałem przyglądać się na poszczególne składniki faktury - najważniejsze pozycje to zł i kWh.
Jeszcze jedna sprawa. Mam wyrazne "przeciagi" w warstwie welny mineralnej. Tzn czuc delikatne nawiewanie powietrza przez szczelinki (np gniazdko elektryczne umieszczona na sciance kolankowej w regipsie). Ja wiem, ze ta warstwa musi byc wentylowana, nawet sie szczeliny wentylacyjne robi w podbitce po temu, tylko sie zastanawaiam,czy u mnie nie jest to zaintensywne, bo ja mam nadbitke.
Gdzies czytalem, ze wiatr potrafi niezle hulac jak nie uzupelni sie profili welna.
