POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Gość Gosc***
  • Odpowiedzi 13,7k
Spaliłem drewna za ok. 5 PLN, ale za to zaoszczędziłem prądu za.... ok. 5 PLN. .
To prawda, koszt ciepła z pc i kominka jest zbliżony, tak wynika z kosztu nośnika i sprawności obu systemów. U siebie też częściej uruchamiam klimę bez przepalania w kominku.
Szczerze mówiąc to ja lubię w kominku palić (może dlatego, że mam mało upierdliwy), tylko że mi się drewno od czterech lat kończy i sknerzę na następne :D (a tak czy siak przecież zapłacę)
Drewno kupuj latem (chyba że masz pewnego dostawcę), teraz spróbuj na brykiecie - podobno "ołówki" są niezłe.
Edytowane przez kbab
no to cena jak u nas za m3 ale swiezego. 180 - 200 z przywozem
nie potrafie znaleśc sezonowane ludzie nie maja składów.
miałem teraz mokrego tegorocznego dęba spaliłem- wiadomo ciezko sie pali i smoli jak licho.
co polecasz kupic jeszcze na ten rok mokrego ale co sie szybko pali i nie syfi jak jasny gwint.
tego deba przekładałem brykietem aby podniesc temp. spalania tak sobie radzę
Tak jak piszą, na mokro to tylko brzoza. Buk czy dąb dobrze jak ze dwa lata poleży. Oczywiście połupany.
moim zdaniem palenie mokrym dębem wychodzi cię drożej niż brykietem
ale mokra brzoza też się do du..y pali
Poczekajmy az temperatury spadna ;) Narazie to jest "luzik" - u mnie caly styczen temperatury 0-5stC. Wystarczy luty z temperaturami -10 -15stC i z PPW odlecisz daleeekoo jezeli chodzi o zuzycie ;)
na pewno masz rację. ale jak sie czyta tylko ciągłą krytyke PPW a o gruntowych jakie to są z nich PERPETUM MOBILE. to jak jest okazja trochę zkontrować to czemu nie:bye:
wczoraj pierwszy raz paliłem tym PINI cos tam cos tam takim długim ciemnym.
niewiarygodne jak długi wysoki płonien idzie osiągnąc ale szybciej sie spala niz ten w kostce.
Ja jednak wybralem kostke. Olowki tak jak piszesz pala sie "jasniej", ale stsunkowo szybko. Czesto robie "zaladunek" z 2 kostek brykietu i w srodek jeden olowek. :-)
BTW: W padzierniku chcialem kupic sobie palete brykietu, zeby starczylo, bo taki mialem zapal palenia w kominku. Na poczatek kupilem 10 opakowan kostki i 4 olowkow w markecie. Do tej pory nawet polowy nie spalilem i z takim zapalem to chyba dociagne na tym do wiosny. Pale w zasadzie tylko jak goscie sa, bo sobie zycza przy ogniu posiedziec :-)
