POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Gość Gosc***
alfa weź Ty zgłoś swojemu instalatorowi reklamację bo przy tej wielkości domu i takim zużyciu jak podajesz to musiałoby chyba okien nie być żeby te dane były prawidłowe.
jak może po 10 godz pracy nie rosnąć temperatura? albo grzejnik nie działa albo nie masz tej wełny w ogóle na poddaszu. (albo urządzenie nie ma odpowiedniej mocy)
  • Odpowiedzi 13,7k
Temperatura rośnie jak widać - nawet do 90 stopni ...ale w buforze. A skoro instalacja nie odbiera tego ciepełka to samym buforem trudno ogrzać dom :)
Gdzie i jaka jest pompa obiegowa podłogówki? Może jest jakaś "dzika pętla" w której mielona jest bez sensu woda?
obydwie pompy obiegowe (góra i dół) są zaraz za zbiornikiem (buforem). Gdy się włączają w podłogę idzie jakieś 38 stopni na powrocie, na początku jest jakieś 30, potem rośnie do około 35 stopni. Dom trzyma temperaturę, bo po 4 godzinach nie spada ona więcej niż o 1/4 stopnia (na piętrze, a więc wskazuje to na to, że izolacja spełnia swoją rolę). Wentylacja mechaniczna jako winowajca odpada - została skręcona do minimum (co 4 godziny się wyłącza w ogóle, co 4 godziny chodzi na 1% swoich możliwości). Mam podejrzenia co do zapowietrzenia podłogówki, ale w sumie powinna się odpowietrzyć automatycznie. No nic, ścigam dostawcę, ktoś powinien zajrzeć do mnie w przyszłym tygodniu i zobaczymy. Na razie moja frustracja sięga zenitu i jeśli nie trafi mnie apopleksja (o co w moim wieku nietrudno) to się odezwę i powiem czy cokolwiek się udało ustalić.
Bez watpienia masz jakas "awarie". To sie moze przytrafic zawsze i kazdemu urzadzeniu. Mysle, ze "zlosc" kierowana w kierunki Twojej PCi to tylko z nieswiadomosci prawdziwej przyczyny problemow wynika. Jeszcze bedziesz ja "przepraszal" ;)
Przepraszam ze tak pierdnę w Waszym wątku ale kolega alfa8 powinien zrobic zdjecia pompek i zaworow mieszających i wkleic wowczas temat rozwiazalibyscie w 30 minut.
nawet ja totalny laik wskazałem mojemu instalatorowi jego 2 blędy po konsultacji 5 minutowej z adamusem.
woda jest prosta do okreslenia tylko trzeba łapac rurki ręka i patrzyc gdzie znika ciepło.
Kolega Alfa wrzuc tu parę zdjec swej KOTLOWNI ze tak ją określę :)
alfa na prawdę podgrzewasz bufor do 90 stopni?
i Ty się dziwisz że pompa pożera kWh w szalonym tempie?
nie powinna do tej temp grzać, żeby to w ogóle było możliwe to musiałaby się posiłkować grzałkami elektrycznymi...
no tak, Zirius... nie znam tego wynalazku i nawet na stronie dystrybutora nie ma żadnych konkretnych danych, ale tak czy inaczej u alfy wypada zacząć od sprawdzenia instalacji i pewnie po usunięciu błędów wszystko wróci do normy
Wysoka temperatura tylko w górnej części bufora. Wykorzystane ciepło przegrzania czynnika chłodniczego.
Obroce zdjecie
jesli cos nie tak to zaraz je wykasuję
http://images43.fotosik.pl/1696/c1b2eb2226768285med.jpg
http://images36.fotosik.pl/340/cd0aae16dc2d8770med.jpg
http://images40.fotosik.pl/1909/332581857535897bmed.jpg
http://images50.fotosik.pl/1815/961cb3d5bbda069bmed.jpg
http://images44.fotosik.pl/557/23badbc386ccf09emed.jpg
Pierw zerknął bym na przepływy w na rotametrach czy jak im tam.
nie widzę osobiscie tego mieszacza.
u mnie mieszacz tak wygląda
http://images40.fotosik.pl/1864/772c2488257b8e43med.jpg
http://images41.fotosik.pl/1859/9a70fc8c5bb267ffmed.jpg
powrot z podlogowki z lewej zasilanie ciepła z gory , doł na podłogowkę
Edytowane przez f.5
Druga pompa obiegówki jest za tą pierwszą, f.5, masz mieszacz automatyczny, ja mam ręczny i "zabawę" w ustawianie tego wszystkiego. Woda ze zbiornika wchodzi do mieszacza, a następnie jest rozdzielona na dwa obiegi i przechodzi przez pompki obiegowe. Zadam teraz głupie pytanie: co to jest ów rotametr ?
