alfa8 16.01.2013 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 Jestem po badaniu termowizyjnym... cóż... nic dziwnego, że pompa ciągnie prąd jak szalona. Mam fantastyczne mostki termiczne zwłaszcza w miejscach, gdzie montowano rolety podtynkowe. Można nawet śmiało stwierdzić, że kasety rolet spełniają funkcję klimatyzacji - w zimie ładnie chłodzą wnętrze, latem będą ładnie je ogrzewać. Główny wykonawca został już powiadomiony i zobaczymy co powie. Jeśli będzie stawał okoniem to czeka mnie fajny proces... . Pompa pracuje efektywnie, mimo niedoskonałości ścian wreszcie ładnie nagrzewa dom (w środku jest 20 stopni na piętrze i 21 na parterze). Zużycie jak na razie dosyć wysokie, ale myślę, że jak dom się wreszcie porządnie nagrzeje to powinno nieco spać. W każdym razie nerka gotowa do wycięcia (mniej pije ostatnio) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 16.01.2013 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 te rolety masz nad oknem czy na murze?jezeli nad oknem nadstawne to daruj sobie myśli o procesach itd - taka specyfika ich i parametry Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alfa8 16.01.2013 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 Rolety są nad oknem - co ciekawe, dwie zostały zamontowane prawidłowo, reszta jest schrzaniona. Nie daruję sobie procesu, bo akurat z racji wykształcenia i wykonywanego zawodu mam możliwość powalczenia. Mam kilku znajomych adwokatów, którzy mogą spokojnie mi pomóc. Montaż jest ewidentnie schrzaniony co łatwo można wykazać, więc jest o co walczyć. Umowa o roboty budowlane to przypadek zobowiązania rezultatu, a tu akurat rezultat nie do końca wyszedł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alfa8 16.01.2013 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 Może nieprecyzyjnie się wyraziłem - rolety są na murze, schowane pod tynkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 16.01.2013 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 życżę sukcesu pozdrów kolegówto co między skrzynką a murem nie ma grama styropianu czy xpsa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beatenka 16.01.2013 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 :yes:witam wszystkich entuzjastow pomp ciepla.wreszcie udalo mi sie przeczytac caly watek i musze przyznac,ze dzieki wam wyzbylam sie stresu zwiazanego np. z regulacja krzywej grzewczejale do rzeczy ....jak by ktos chcial mi jeszcze objasnic jak wstawic stopke bo mam ja zrobiona i ona sie nie wyswietla! mam pompe IVTgreenline 9HTplus (rozruch-01-12-2012)dom z poddaszem uzytkowym 190m po podlogach w tym 30m garazu(wszedzie podlogowka+2 drabinki w lazienkach)sciany-beton komorkowy 24cm +20 styro dalmatynczykdach -welna(18+5) + 8 okien dachowych fakro (bezpieczna szyba)kolektor poziomy 650mwentylacja grawitacyjnai o zgrozo prad budowlany na poczatku byl koszmar bo panowie tak mi tlumaczyli dzialanie pompy,ze ...zamrozili mi dolne zrodlo(nie wiem do dzis jak to mozliwe,ale pompy nie dalo sie tego dnia odpalic ....wyskakiwaly same alarmyudalo sie to na drugi dzien i pompa lykla sobie 117 kw(myslalam ,ze moj maz pozegna ten swiat ale on sie na pompe obrazil i sie do niej nie dotyka)i jakos na pradzie budowlanym dociagnelam do dzismoje pomiary miesiac GRUDZIEN(01-31)-zuzucie: 733kw-PCpracowala 296h-dogrzewacz pracowal 13h(pewnie rozmrazal to dolne zrodlo)---do dzisiaj jest tak samo czyli sie juz nie wlaczyl miesiac STYCZEN2013-zuzycie (01--15 styczen)---- 283kw-PC pracowala 124h zaznaczam ,ze jeszcze tam nie mieszkamy (temperatury ustawione: gora 18stopni a dol 20 i jest troche za goraco ale tak zostawie w zwiazku z wygrzewaniem a i garaz 16 stopniwojewodztwo pomorskie(slupsk) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 16.01.2013 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 Może nieprecyzyjnie się wyraziłem - rolety są na murze, schowane pod tynkiem. Czyli to są zewnętrzne ale pod zabudowę? Intermo/Integro? Możesz pokazać zdjęcia z termowizji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 16.01.2013 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 2 tygodnie stycznia , moja PCi 14kW wciągnęła w 1T 69kWh i w 2T 329kWh. Do grzania mam 250m2 podług , temp. wew. 22-23 stopnie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 16.01.2013 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 gora 18stopni a dol 20 i jest troche za goraco A u mnie narzekają na 22-22,5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 16.01.2013 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 to ja też 164 kwh i 25 kg brykietutemp w domu 21-25 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mcyper 16.01.2013 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 Liczac 135m2 podlog zuzycie wychodzi 7,9 kWh/(d*100m2) U mnie w domu gorzej opatulonym z WG mam ten wspolczynnik za wskazany okres na poziomie 7,3 kWh/(d*100m2) przy temp w domu 22*C. Co jest nie tak z pogoda w Koninie, przeciez to centralna Polska a nie Suwalki? Nie "machnales" sie gdzies przypadkiem w zuzyciu? Witaj Pyxis Nie "machnąłem" się w zużyciu, raczej chyba u kolegi wystąpił błąd w obliczeniach. Biorąc ten sam okres czyli 01.10.2012 - 15.01.2013 (107dób): mcyper: 1072,50kWh + 26,6kWh (01.10-07.10.2012 tylko cwu) = 1099,1kWh 10,27kWh/d; 7,6kWh/(d*100m2) pyxis: 1760kWh + 460kWh = 2220kWh 20,75kWh/d; 9,0kWh/(d*100m2) czyli albo 16% u mnie mniej, albo 18% u kolegi więcej. Dużo/mało - każdy osądzi inaczej. Pozdrawiam Dolny Śląsk. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 16.01.2013 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 kolego z konina ja podaję zużycie tylko coa na ile szacujesz cwu przy 3 osobowej rodzinie z prysznicem?5 kwh w styczniu starczy pewnie nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 16.01.2013 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 kolego z konina ja podaję zużycie tylko co a na ile szacujesz cwu przy 3 osobowej rodzinie z prysznicem? 5 kwh w styczniu starczy pewnie nie? Jaja sobie robisz czy co? Bo chyba w temacie nie jestem! U mnie (a jest nas dwoch) pompa grzeje 300l baniak CWU 3 x dziennie po 40 minut i bierze przy tym srednio 3kW (moc pompy 8,6kW). To daje dokladnie 2h grzania dziennie czyli 6kWh. * 15 dni = 90kWh. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beatenka 16.01.2013 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 sluchajcie mam pytanie w zwiazku z zuzyciem pradu:czy nikt nie mial ochoty zainwestowac w panele fotowoltaiczne???? 1panel (1m na 2m) daje rocznie 500kw--koszt 1100euro czyli 4510zlotych, wydaje mi sie ,ze moze zaryzykuje ale najpierw musze wiedziec jakie bedzie moje zapotrzebowanie roczne i jakie sa koszty utrzymania takiich paneli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magnolia18 16.01.2013 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 Jaja sobie robisz czy co? Bo chyba w temacie nie jestem! U mnie (a jest nas dwoch) pompa grzeje 300l baniak CWU 3 x dziennie po 40 minut i bierze przy tym srednio 3kW (moc pompy 8,6kW). To daje dokladnie 2h grzania dziennie czyli 6kWh. * 15 dni = 90kWh. ze spytam, dlaczego x15 dni ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 16.01.2013 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 sluchajcie mam pytanie w zwiazku z zuzyciem pradu: czy nikt nie mial ochoty zainwestowac w panele fotowoltaiczne???? A kiedy ostatnio widziałeś/aś słońce tej zimy?? Ja słabo pamiętam. I ile to było łącznie godzin????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 16.01.2013 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 to ile innym idzie dziennie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 16.01.2013 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 u mnie z tydzień od jesieni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beatenka 16.01.2013 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 nie mylic ogniw fotowoltaicznych z panelami do podgrzewania wody bo te ostatnie to rzeczywiscie pomylka jesli chodzi o polski klimat bo potrzebuja godzin slonca a ogniwa nie:yes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 16.01.2013 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 Tak, a świstak ...chyba śpi.Mają taką samą wydajność w dzień pochmurny jak w słoneczny??Za dużo TV, za dużo reklam, za dużo ściemniania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
