POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Gość Gosc***
  • Odpowiedzi 13,7k
(oczywiscie testuje zawsze "bialy cieply" ok. 2700-3000k). Ale chyba odbiegamy od tematu :)
Tylko, ze one maja realnie wyzsza temperature barwowa. Do "ciepla" halogenow niestety im daleko, ale teraz juz przynajmniej jest szansa, zeby jakos sie "przestawic". Zmienilem u siebie w pracowni po 10 latach halogeny na listwe led. To juz kolejna proba byla (wczesniej wymienialem halogeny na ledy w oprawkach) i nareszcie udalo sie zaakceptowac rodzaj swiatla.
BTW: Swietnie porownanie temperatury parwowej wychodzi na fotkach na slajdzie, albo robionych syfra. Z Syfry nawer jak zrobisz w RAW to da sie ta realna temperature oszacowac.
O tym wlasnie pisze. 470 lux ma JEDEN halogen 50W za 1,7 pln ktory daje przyjemne, mocne i cieple swiatlo. Nie wiem czym sie tu chwalic - wykonales pewnie kupe roboty za kupe kasy a efekt jest nijaki :(
Ja do codziennego oswietlenia stosuje mimo wszystko energooszczedne swietlowki - pewnie u Ciebie wystarczyloby 100W zamiast 250W. O jakosci oswietlenia sie nie wypowiadam bo nie widzialem jak to wyglada u Ciebie ale jeszcze nie spotkalem u znajomych / w sklepie LEDa ktory by nie dawal ponurego, trupiego swiatla (oczywiscie testuje zawsze "bialy cieply" ok. 2700-3000k). Ale chyba odbiegamy od tematu :)
Lumeny a Lux to coś innego, moje jedno oczko ma max 1800 lumenów więc chyba jest różnica ? Robiłem próby z żarówką 100W i świetlówką 15W , setek musiałbym mieć przynajmniej 6szt. a o świetlówkach to nie wspomnę.
Owszem - listwy LEDowe swieca fajnie. Ale wcale nie sa takie energooszczedne :-) W salonie mam 11mb takiej listwy i rzeczywiscie - swieci jasno - az musialem opornik wstawic bo chcialem tylko delikatne podswietlenie a walilo po oczach jak halogen z 200W ale 11mb bralo ~55W. Tyle biora trzy zarowki energooszczedne i daja wiecej i lepszej jakosci swiatla.. :) Nikt mnie do LEDow nie przekona, chyba ze beda kosztowac po 5 pln i w koncu zaczna dawac przyjemne swiatlo :-)
Przy moim zboczeniu zawodowym światło o temp. poniżej 4500C jest nie do zaakceptowania. Tak więc zależy co kto lubi.
Jak masz syfre to latwo sobie z tym poradzisz (jesli nie masz oswietlenia mieszanego). Czesto tez mozna uzyc swiatla blyskowego, chociaz nie zawsze. Do slajdow tez sa filtry (zestawy) korygujace bardzo ladnie temperature barwowa, ale trzeba niestety miec na wyposarzeniu kolorymetr. One nigdy nie byly tanie, a tansze nie byly dokladne :)
fotografujesz zawodowo ?
A i owszem.
Pyxis wszystko można zrobić tylko kto za to zapłaci.;) Światło mieszane też nie jest jakimś tam ogromnym problemem a lampy raczej staram się unikać aczkolwiek mam kilka i czasem używam. Natomiast oglądać zdjęcia czy cokolwiek wolę przy temp. barwy zbliżonej do dziennej.
Edytowane przez plusfoto
A i owszem.
Klient zaplaci jesli robisz to zawodowo, a ja place sam, bom amator i robie "do szuflady" ;)
Tez lubie cieplejsze.Dlataego analogowo kopiowalem na baryt Ilforda a teraz w "cyfrowej ciemni" (Boze, jak to brzmi!) wydruki robie na ich papierze do drukarek z serii "Gold", ktory naprawde bardzo ladnie udaje baryt suszony na powietrzu. Fotografie sa przyjemnie cieple, nawet przy stosunkowo niekorzystnych warunkach oswietlenia (drukuje tylko cz-b).
Analogowe zawsze tez mozna poddac procesowi delikatnego tonowania. Sepii juz nie dasz rady "zaniebiescic" ;)
BTW: Nie wiem czy miales okazje ogladac slajdy na podswietlarce. Ja mam duzo materialu 4x5" i 6x7cm. To dopiero jest jazda, bo podswietlarki maja deklarowana jakas temp barwowa, a na kazdej kolory sa inne ;)
Sorki za maly OT. :)
Hehe....
Ja stopniowo wymieniam zarowki zarnikowe na ledowe.
Oczywiscie swiatlo jest zupelnie inne i trzeba sie przyzwyczaic ale nie jest to jakas tragedia jak to chce ukazac @Daga&Adam
Jakos tak jest ze wiekszosc chwali nie to co dobre ale to co ma i che zeby bylo dobre, najlepsze etc...
W tej kwestii nie ma lepszego czy gorszego oswietlenia jesli chodzi o barwe. Rownie dobrze mozesz powieziec ze kolor czerowny jest lepszy od zielonego -niby dlaczego jest lepszy? A to juz tajemnica i nikt tego nie wie..... tylko niektorzy beda udowadniac te teze bo akurat taki maja.
Wiecie co zauwazylem?
Gdy wychodze wieczorem z lazienki a mam tam 4x4W ledy w gornym to nie musze zapalac swiatla zeby trafic do sypialni. widno jest przy oswietleniu leda z czujki ruchu.
Nie ma tak po oswietleniu zarowym - moze ja tylko mam takie "odczucie" i moj omylny wzrok :)
Nie pamietam juz, ale chyba mialy barwe cos ok 3 000K
Pzdr.
Zużycie mojej PC TRI 11 coś mnie zasmuca :( przez ostatnie 9 dni 719kWh temperatura w domu 16* nie grzeje CWU tylko CO mam dokładnie 166m2 do ogrzania i wszędzie podłogówka. Dom nie zamieszkały, ocieplony za wyjątkiem wentylacji z kominów nie mam żadnych dziur w domu. Co o takim zużyciu sądzicie?
Masz grzejniki czy podłogówkę? Nie pomyliłeś się? Zużycie 719/9dni przy 16* w domu to rozbój w biały dzień :( Chyba, że startowałeś 9 dni temu od np. 0 stopni w domu?
Masz zuzycie 48,13kWh(/dobe*100m2)
Przy temperaturze 22*C mial bym takie zuzycie, jak bym grzal pradem samym. Przy 16*C pewnie sporo mniejsze.
Napisz czy to czasami nie jest jakis swiezy bardzo budynek i jakie masz ocieplenie?
Czy kontrolujesz jakos wentylacje (jesli to juz wysuszony dom)?
Dwa powyższe posty wszystko oddają. Napisz coś więcej ;)
Jak pisalem juz wczesniej pompa startowala od zera w domu a i pewnie była woda przymarznięta u mnie.
Pierwszy start 19.12.2012 ze stanem licznika 1455kWh
Zużycie podałem za 9 ostatnich dni bo to te ostatnie dni były najbardziej miarodajne według mnie, bo budynek od dawna ma tą samą temperaturę.
Mam dom wybudowany z pustaka (suporeks25cm), ocieplenie 15cm styro, strych ocieplony 15cm wełna, strop nad poddaszem 25cm wełna a na podłogach 10cm styro, okna 3 szybowe, w całym domu podłogówka, jeden grzejnik 10 żeberek w kotłowni ktòra jest pod połową domu 32m2. W każdym pomieszczeniu mam wentylację grawitacyjną.
Edytowane przez Szymek98
