ferrit 03.02.2013 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 (edytowane) puzondm: Jaką max odległość stosujecie między PC a studzienką ? Czy odległość ta ma wpływ na spadek ciśnienia parowania ? Edytowane 3 Lutego 2013 przez ferrit Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 03.02.2013 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 wihajsterObejrzałem filmik, który umieściłeś. Jeśli się przyjrzeć przebarwieniom w miejscu uszkodzenia (i wokół tego miejsca), to wygląda to tak, jakby doszło do kontaktu tej rury z jakąś substancją żrącą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 03.02.2013 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 Nikt niczego nie polewał, tak się po prostu dzieje. Rura na tym odcinku jest podczas pracy mokra bo skrapla się woda, temperatura rury poniżej punktu rosy. Czasami następuje cykliczne krótkotrwałe zamrażanie.Jeżeli sugerujesz podlewanie żrącą substancją to zły trop, nie ma tu manipulacji.Spytaj kogoś w naprawie AGD jak nie wierzysz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zieli 03.02.2013 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 (edytowane) Zużycie pradu od 25.01 do 02.02Temp. W domu 15* i CWU nastawiona na 40* zużycie minimalne tylko robotnicy I taryfa 3,9kWhII taryfa 84,1kWhCzas pracy 47h Edytowane 3 Lutego 2013 przez zieli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 03.02.2013 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 Nikt niczego nie polewał, tak się po prostu dzieje. Rura na tym odcinku jest podczas pracy mokra bo skrapla się woda, temperatura rury poniżej punktu rosy. Czasami następuje cykliczne krótkotrwałe zamrażanie. Jeżeli sugerujesz podlewanie żrącą substancją to zły trop, nie ma tu manipulacji. Spytaj kogoś w naprawie AGD jak nie wierzysz. W głowie mi się nie mieści, jak mogłeś w ten sposób odebrać to, co napisałem. Ja miałbym Ciebie posądzać o manipulację? Chyba mnie z kimś pomyliłeś. Co do rury - to widocznie długotrwałe działanie wilgoci w połączeniu z czymś używanym przy montażu daje taki efekt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
puzondm 03.02.2013 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 (edytowane) puzondm: Jaką max odległość stosujecie między PC a studzienką ? Czy odległość ta ma wpływ na spadek ciśnienia parowania ? do 15m max (z gwarancją producenta), nie ma - mówiąc na skruty - do długości X, granicą jest spadek wydajności sprężarki, czyli np 9 kw ma w idealnych temperaturach od 0-40C 11 m3 407c, kiedy jest mniej to znaczy że przegiołeś, że rżniesz agregat, jest wiele zalezności które trzeba uwzględnić aby nie przegiąć jesli przekraczasz te 15m, jest granica sensu krzywej schładzania, ale lepiej trzymać się tej granicy długości instalacji co jest na naszej stronie, ogólnie rzecz biorąc chodzi o to by nie przekroczyć długości instalacji chłodniczej dla konkretnego agregatu, i teraz masz słaby grunt to nie stać cie na długi dochładzacz, masz dobry grunt kosztem DZ robisz dłuzszy dochładzacz, ale to ci powiem tylko z teorii, bo 15m nie przekraczam, mam klienta pod poznaniem co z dochładzaczem 15m ma po ostanich roztopach 23,9C wejście na spręż, na ZR -9,2, ponad 30C z ziemi wydarte na jednym okrążeniu żre mu 9tka 2,2 kwh na uśrednionym, gdzie u mnie mam 16C różnicy temperatur przy zużyciu 2,44 kwh, takie same warunki taka sama długość instalacji, ale u mnie nie moge sięgność do zaworu aby go wyregulować, za głeboko studzienka wąska, Edytowane 4 Lutego 2013 przez puzondm error sory Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
puzondm 03.02.2013 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 W głowie mi się nie mieści, jak mogłeś w ten sposób odebrać to, co napisałem. Ja miałbym Ciebie posądzać o manipulację? Chyba mnie z kimś pomyliłeś. Co do rury - to widocznie długotrwałe działanie wilgoci w połączeniu z czymś używanym przy montażu daje taki efekt. chlorki, chlorki, chlorki , solanka, zaprawa do miesa, szpryca u żeźnika i takie tam, a jak chińska miedźka niskiej próby to idzie aż trzeszczy, weź sobie kawałek tej miedzi z trefnej instalacji do szklanki łyżeczka soli i 3 krople wody utlenionej i zobacz jak pracuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rewo66 03.02.2013 23:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 Zużycie pradu od 25.01 do 02.02 Temp. W domu 15* i CWU nastawiona na 40* zużycie minimalne tylko robotnicy I taryfa 3,9kWh II taryfa 84,1kWh Czas pracy 47h Widzę że też niedawno odpalałeś PC. Ja też w styczniu tylko tydzień wcześniej. Ale pomiary zużycia co +cwu robię od soboty (zamontowany podlicznik) Jak na razie od soboty o godz. 12.00 do niedzieli do godz. 12.00 zużycie 76kWh. W tym czasie 7 start - stopów. Temp. w domu 18* CWU nastawiona na 47* także zużycie minimalne .jeszcze nie mieszkamy tylko się wykańczamy. W trakcie ocieplanie sufitu (stropu drewnianego) Pierwsza warstwa wełne 20cm(0,39) miezy jętkami już jest. Teraz kładziemy druga warstwę 15cm (o,37) a póxniej 3 warstwę 18cm(0,39) Taryfa na razie C11 niestety aż do oddania budynku do uzytkowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 04.02.2013 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 Trochę z opóźnieniem bo na urlopie byłem:Zużycie od 01.01.2013 do 03.02.2013 na CO+CWU = 1012kWh*Temperatura w domu 22-22,5 stopniaDuże zużycie CWUDom około 200m2 całkowitej. *kilka ostatnich dni obniżona temperatura w domu i brak poboru CWU Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 04.02.2013 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 puzondm: Nie wiem czy dobrze zrozumiałem: gość pod Poznaniem ma odległość 15m i rury się dochładzają wzajemnie. Na ZR ma -9,2'C (za zaworem jak się rozpręża ?) Następnie paruje i przegrzewa w tych 15m doprowadzenia i przed sprężarką ma 23,9'C ? A Ty masz 2,44'C gdzie ? ZR nie sięgniesz. Przed sprężarką masz 16'C ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 04.02.2013 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 puzondm: Nie wiem czy dobrze zrozumiałem Ja tez go zupelnie nie rozumiem! Puzondm - proponuje przynajmniej slownik sobie w kompie zainstalowac, choc on interpunkcji nie poprawi, a ta u Ciebie jest *straszna*. Piszesz caly akapit jednym ciagiem, nawet przed "i" wstawiasz przecinek.. Rzadko kiedy sie czepiam ale tego sie nie da czytac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zieli 04.02.2013 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 Widzę że też niedawno odpalałeś PC. Ja też w styczniu tylko tydzień wcześniej. Ale pomiary zużycia co +cwu robię od soboty (zamontowany podlicznik) Jak na razie od soboty o godz. 12.00 do niedzieli do godz. 12.00 zużycie 76kWh. W tym czasie 7 start - stopów. Temp. w domu 18* CWU nastawiona na 47* także zużycie minimalne .jeszcze nie mieszkamy tylko się wykańczamy. W trakcie ocieplanie sufitu (stropu drewnianego) Pierwsza warstwa wełne 20cm(0,39) miezy jętkami już jest. Teraz kładziemy druga warstwę 15cm (o,37) a póxniej 3 warstwę 18cm(0,39) Taryfa na razie C11 niestety aż do oddania budynku do uzytkowania. nie do końca pompa odpalona od końca listopada ale też miałem C11 i z tego powodu utrzymywałem w domu 5* aby z torbami nie pójść od 17 stycznia mam dwie taryfy (udało mi się załatwić odbiór o dziwo bez większych problemów i dość szybko) zużycie od 17.01 do 25.01 temp. w domu 20* chciałem sprawdzić jak się sprawuje a kolejny tydzień przestawiłem na 15* I taryfa 42,3 kWh II taryfa 143,7 kWh czas pracy 102h przy czym przez pierwsze dwa dni 29h aby podnieść temperaturę z 5* do 20* może pomyśl o odbiorze ja też myślałem że będzie ciężko a poszło gładko 3 tygodnie i po sprawie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rewo66 04.02.2013 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 Piszesz o odbiorze instalacji elektrycznej jak rozumiem. Ja od instalacji PC do zeszłej soboty grzałem tak by temperatura nie przekraczała 15* Temp zasilania podłogówki ustawiona była na 25*. Od soboty do jutra chcę pogrzać przy temp. zasilania podł. 35*. Trochę muszę przetestować wylewkę. W kwietniu będę kładł płytki. Jesli coś ma popękać to wolałbym żeby popękało przed płytkami. Później znów obniżę tak by było między 10 - 15*A co do odbioru to już się tym zacząłem zajmować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DiunaWO 04.02.2013 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 Jakie macie zużycie prądu w domu za miesiąc? Mam na myśli całościowy prąd CO+CWU+ wszelkie cele bytowe.Nie mam podlicznika na PCi i raczej go mieć nie będę, mogę jedynie kontrolować godziny pracy PCi, ale wiem ile zużywam prądu w domu łącznie i tak od 27.12.2012 - 27.01.2013 poszło mi na wszystko 1080kWh w II taryfie i 220 kWh w I taryfie. Uważam to za niezły wynik bo co niektórzy zużywają tyle na samom PCi grzejąc domy mniejsze od mojego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 04.02.2013 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 Średnio idzie mi rocznie około 8000kWh na wszystko. Po połowie na PC i resztę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
puzondm 04.02.2013 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 puzondm: Nie wiem czy dobrze zrozumiałem: gość pod Poznaniem ma odległość 15m i rury się dochładzają wzajemnie. Na ZR ma -9,2'C (za zaworem jak się rozpręża ?) Następnie paruje i przegrzewa w tych 15m doprowadzenia i przed sprężarką ma 23,9'C ? A Ty masz 2,44'C gdzie ? ZR nie sięgniesz. Przed sprężarką masz 16'C ? a ja mam 16C różnicy pomiędzy wejściem na spręż a ZR, średnie zużycie 2,44kwh, sory za błędy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 04.02.2013 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 (edytowane) Od 18.09.2012 do dzisiaj zużyte 972 kWh (tar G11, w tym wszystko), od 25.10.2012 do dzisiaj poszło 102m3 gazu (tar W-1.1 GZ50), do tego 4,5mp drewna. Kosztu nie podaję bo nie mam faktur za ten okres, znam jedynie koszt drewna. Dane z ost 7 lat http://forum.muratordom.pl/showthread.php?172206-pr%C4%85d-gaz-olej-w%C4%99giel-inne&p=5615165&viewfull=1#post5615165 Edytowane 4 Lutego 2013 przez kbab Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
puzondm 04.02.2013 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 Jakie macie zużycie prądu w domu za miesiąc? Mam na myśli całościowy prąd CO+CWU+ wszelkie cele bytowe. Nie mam podlicznika na PCi i raczej go mieć nie będę, mogę jedynie kontrolować godziny pracy PCi, ale wiem ile zużywam prądu w domu łącznie i tak od 27.12.2012 - 27.01.2013 poszło mi na wszystko 1080kWh w II taryfie i 220 kWh w I taryfie. Uważam to za niezły wynik bo co niektórzy zużywają tyle na samom PCi grzejąc domy mniejsze od mojego. Licznik energi za ostanie 3 miesiące, a dokładnie od 1.10.2012 -do 31.01.2013 1t - 1234kwh-839 zł brutto 2t- 2743kwh 829 zł brutto do tego abonament 17x3=51 zł brutto 573 zł /mc mało nie jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 04.02.2013 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 a ja mam 16C różnicy pomiędzy wejściem na spręż a ZR, średnie zużycie 2,44kwh, sory za błędy Teraz rozumiem. Ja mam 11'C różnicy między temp parowania a wejściem do sprężarki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 04.02.2013 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 Dane za okres 01/04/2011 - 31/03/2012Roczne koszty za prad wg rachunkow wyszly ok. 3 200 (razem z drewnem do kominka,filtry do centralki went)Zuzycie energii elektrycznej ok. 6 300 kWh * I taryfa ok. 2 205* II taryfa ok. 4 095 * drewna za 45zl (1/4 kubika)* filtry ok 30zl - 40 zlTegoroczne jeszcze nie policzone bo mam rozliczenie polroczne z RWE a nie chce "szacowac".Napisalem kwote roczna ok. 3 200 zl poniewaz kilka zlotych nie ma znaczenia dla calorocznych kosztow wiec zaokraglilem w gore. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
