malux20 28.02.2013 23:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2013 no bo niektórzy sie potrafią cieszyć z każdej rzeczy[i to jest zdrowe]te wszystkie pasywniaki gwc isomury można sprowadzić do jednego-wybuduj solidnie bez wynalazkówi załóż gruntową ja się uśmiecham o kwocie jakbym grzal gruntową -ale u mnie a i tak jest dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafikW 28.02.2013 23:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2013 @ rafikW tez rozwazam G12W... nie wydaje mi sie zeby u nas byly jakiesz szalone oszcednosci ale nawet male moga cieszyc. Jaka masz cene za kWh w I i II taryfie... ale calkowita z VAT etc. U nas G11 0,64:- Aktualne stawki odczytane z faktury są następujące: Dostawca: Energa. Rejon województwo pomorskie. To prawda: każda oszczędność cieszy ale przede wszystkim daje wymierną korzyść, że choć trochę mniej się zapłaciło. Ja uważam, że w obecnych czasach ciągłych podwyżek podatków, opłat, składek, ubezpieczeń, ZUSów, itd. itp. należy na kazdym kroku i na wszystkei sposoby próbować płacić jak najmniej. I nie mam tu na myśli unikania płacenia tego co jest obowiązkowe (a co jest obowiązkowe a powinno byc dobrowolne to temat na inną dyskusję) ale mówię tutaj o minimalizowaniu swoich obciążeń finansowych BEZ obniżania swojego komfortu życia. Do tego zaliczam między innymi np. taryfę G12w, kantor internetowy, wyszukiwanie najtańszych towarów w sklepach internetowych... itp. Wracając do taryfy G12w - warto to rozważyć i przeliczyć chociażby zgrubnie. Warunkiem koniecznym do osiągnięcia korzyści z tytułu korzystania z tej taryfy jest umieszczenie pracy największych odbiorników (PCi) w godzinach taniego prądu w jak największym procencie oczywiście bez obniżania komfortu temparaturowego. A do tego potrzeba jednak odpowiedniej akumulacji w posadzce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 28.02.2013 23:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2013 i powietrzna za słaba w kiepskim domu traci dystans do gruntowej.dobrze że pyxis śpi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 28.02.2013 23:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2013 Pyxis już śpi, niemożliwe? Czy to SKS? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pychy 01.03.2013 05:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2013 Zużycie za luty 2013 - 547kWh.Na to składa się c.o. z buforem + cwu + dwie pompki obiegowe 24h + defrosty + kabel grzejny w skroplinach 60W grzejący 24h od 0 stopni w dół.Pompa powietrze-woda 7kW, dom 5,5kW, temp. w domu 21,5 - 22 *, 3 osoby.Taryfa G11, 60gr/kWh.Małopolska. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 01.03.2013 06:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2013 Zużycie CO+CWU za luty 780kWh. Powierzchnia ogrzewana niecałe 200m2, duże zużycie CWU (wody ogólnie około 20m3/miesiąc).Widać, że luty w tym roku był łagodny. U mnie średnia temperatura na zewnątrz z 5 tygodni to +0,86 stopnia.W każdym razie wygląda na to, że mając "durszlak" (w kategoriach Artura), grzejnik i powietrzną PC zamknę się w 6000kWh/rok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lulukasz 01.03.2013 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2013 U mnie za okres 01.02.2013 do 01.03.2013 wygląda to tak. I strefa - 20,6 kWh x 0,7576 = 15,61 zł II strefa - 529,4 kWh x 0,2984 = 157,97 zł RAZEM = 173,58 zł Na CWU przyjmuję ok. 30 zł (ok. 100 kWh), a więc CO wychodzi 143,58 zł, w przeliczeniu na powierzchnię grzania wygląda to tak: 1,03 zł/m2 lub 3,21 kWh/m2 Całkiem ciekawie Teraz jest dużo słońca co pozytywnie odbija się na zużyciu prądu. Zobaczymy jak marzec wyjdzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 01.03.2013 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2013 Zużycie - luty 2013 CO koszt - 214,64 zł zużycie - 539,40 kWh (95% tania) zużycie dzienne na 100 m2 - 11,63 kWh CWU - 6,74m3 koszt - 48,54 zł koszt podgrzania 1m3 cwu - 7,20 zł koszt podgrzania cwu/osobę 12,14 zł zużycie kWh na podgrzanie cwu - 140,70 kWh (100% tania) zużycie na podgrz.1 m3 cwu - 20,88 kWh TAR I - 0,71 :TAR II - 0,345 CENA EN EL WG ZUŻYCIA ŚREDNIA 0,39 CO+CWU 0,55 DOM 0,43 Śr Koszty - Październik - Luty CO - 902,57 zł CWU - 272,00 zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 01.03.2013 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2013 Ja też. Branie pod uwagę zużycia cwu nie jest miarodajne gdyż zużycie nie jest regularne w przeciwieństwie do utrzymywania temperatury ok.22st.C w domu. ROTFL!!! Najlepszy zart jaki ostatnio slyszalem Tzn. nie myjesz sie regularnie? U mnie schodzi od 4 lat odkad w domu mieszkam dokladnie tyle samo kWh na CWU i to jest zdecydowanie BARDZIEJ regularne zuzycie niz na cele CO (pokazuje to chocby ten luty w ktorym CO kosztowalo mnie 60% tego co w lutym 2012). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szymek98 01.03.2013 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2013 ROTFL!!! Najlepszy zart jaki ostatnio slyszalem Tzn. nie myjesz sie regularnie? U mnie schodzi od 4 lat odkad w domu mieszkam dokladnie tyle samo kWh na CWU i to jest zdecydowanie BARDZIEJ regularne zuzycie niz na cele CO (pokazuje to chocby ten luty w ktorym CO kosztowalo mnie 60% tego co w lutym 2012). Ale on tam jeszcze nie mieszka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 01.03.2013 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2013 Ale on tam jeszcze nie mieszka. Masz rację. Co on k... może wiedzieć o zabijaniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 01.03.2013 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2013 Pyxis, miałeś dziś ładny, słoneczny dzień tak jak u mnie ? Jeśli tak, to jak pracowała u Ciebie pompa? U mnie wyłączyła się o 6-00 rano, a włączyła dopiero o 22-30. Ciekaw jestem jak by działała ze sterownikiem pogodowym bez pokojowego ? Oj, sloneczka to ja wczoraj nie widzialem u siebie ani chwilki. Mgla jak cholera i +2*C. Od godziny 9:00 do 15:30 planowe wylaczenie energii bylo (cos przy trafo grzebali tauronowcy) wiec mialem w dzien tylko grzanie CWU, ale pompa na pewno by sie tez zalaczyla w trybie CO. Dam Ci znac jak jest w kolejnych dniach. Dzisiaj rysuje sie szansa zobaczyc kawalek sloneczka, chociaz teraz na dworze +2*C a wiec nie za ciplo i sniezek roano widzialem, jak z nieba lecial Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 01.03.2013 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2013 (edytowane) -------- Okres: 2013-02-01 do 2013-02-28 23:59:59 (28,00 [d]) ---------Czas pracy CO: 230,18 [h] (87,9%)Czas pracy CWU: 31,74 [h] (Cykli: 95) (Średnio dziennie: 3,4)Suma pracy PCi: 261,9 [h]Startów: 105 (Średnio dziennie: 3,8 )Czas pracy śr CO: 8,22 [h/d]Czas pracy śr CWU: 1,13 [h/d]Czas pracy śr: 9,4 [h/d]Szacowane zużycie: 892 [kWh] Średnio: 31,9 [kWh/d]CWU: 156 [kWh] Średnio: 5,6 [kWh/d]CO: 737 [kWh] Średnio: 26,3 [kWh/d]CO/100m2: 11,4 [kWh/(d*100m2)]Koszt [2/98%]: 293 zł w tym CO [1/99%]: 237 zł CWU [7/93%]: 56 zł------------------------------------------------------------------------ Edytowane 1 Marca 2013 przez Pyxis Korekt ze wskazaniami podlicznika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 01.03.2013 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2013 Ale on tam jeszcze nie mieszka. A co to ma do rzeczy? Zwrot, oplacalnosc chyba liczy dla powiedzmy 30-tu lat ? Chyba ze ma zamiar sie wprowadzic dopiero za 30 lat? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Seba_i_Wiola 01.03.2013 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2013 Zużycie prądu od 30.01 do 01.03 - 30 dni:T1- 163,1 KWh - 15 % = 106,43 PLN T2- 917,5 KWh - 85 % = 379,41 PLN Razem - 1081,2 KWh = 485,84 PLNL uruchomień - 183 - 6,1/dzieńCzas pracy - 351 h - 11,7/dzieńW tym CWU - 65 h - 2,17/dzieńZużycie KWh/100 m2 (pow grzana 310 m2)/dzień - 11,63 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 01.03.2013 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2013 Bo myjemy sie ( za zalozenia ) regularnie a temp DZ przy P/W sie moze sporo wachac.... Stale CO zeszly Luty 1600kWh + ten <1200kWh Ja wiem - w skali roku te wahania nie beda moim zdaniem wysokie. Margines bledu Na pewno nie tak duze zeby wogole CWU nie brac pod uwage w wyliczeniach - przeciez CWU u Arturo72 i podobnych to moze byc i 2 x wiecej niz CO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 01.03.2013 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2013 przeciez CWU u Arturo72 i podobnych to moze byc i 2 x wiecej niz CO Ciekawe, czy Arturek to przeliczal pod katem inwestycji w dezodoranty, kosztem zmniejszenie so minimum zuzycia CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andriuss 01.03.2013 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2013 -------- Okres: 2013-02-01 do 2013-02-28 23:59:59 (28,00 [d]) --------- Czas pracy CO: 230,18 [h] (87,9%) Czas pracy CWU: 31,74 [h] (Cykli: 95) (Średnio dziennie: 3,4) CWU: 156 [kWh] Średnio: 5,6 [kWh/d] CO: 748 [kWh] Średnio: 26,7 [kWh/d] ------------------------------------------------------------------------ Jak to należy rozumieć, że w trybie CO pompa pobiera ciut powyżej 3 kw a w trybie cwu średnio 5 kw? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lulukasz 01.03.2013 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2013 Sa ludzie dla ktorych zejscie z kWh / rok stalo sie "sportem" No pewnie i tacy są, natomiast jak dla mnie rachunki na obecnym poziomie są tak niskie, że kilka kWh w tą czy w tamtą jest bez różnicy. Najważniejsze aby w domu było ciepło (jak dla mnie ciepło to 22-23 st.) i ciepłej wody było tyle, żeby wszystkim wystarczyło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 01.03.2013 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2013 był tu kiedyś taki jeden którego żona w tajemnicy przed nim odpalała świeczki coby cieplej było-niby w żartach się denerwował że mu bilans zaburza aha miał jeszcze reku ale tak skręcone że po nocy miał zaparowane okna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
