POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Gość Gosc***
Ja też przekroczyłem budżet, choć nie miałem wielkich złudzeń, że się w nim zmieszczę. Chciałem się zmieścić w tysiaku za sezon, ale niestety się nie udało i już w sezonie 2012/2013 mam na liczniku 1050zł. Marzec u mnie identyczny jak luty do teraz 691kWh w taniej taryfie (201zł), a jeszcze parę godzin zostało. Za to się cieszę, że w drogiej w tym sezonie mam 0% ;-)
U mnie dane tylko za CO bez cwu.
Errata na zakończenie miesiąca:
od 1.03 do końca 31.03 zużyło się 700kWh za 203 zł.
Edytowane przez rwxw
  • Odpowiedzi 13,8k
Witam.
Marzec 2013 609kWh - c.o., cwu. defrosty, antylegionella, kabel grzejny do skroplin 60W 24h/24h poniżej 0, dwie pompki obiegowe 24h/24h.
Taryfa G11, pompa powietrze-woda 7kW z inwerterem, dom 130m2.
Małopolska.
Od 01.11.2012 do 01,04,2013 - 2993kWh za to wszystko co wyżej....
Mieszkamy w domu od 15 września 2012 i szacuję, że zmieszczę się z prądem za CAŁY dom w kwocie 4000zł w ciągu roku.
Za marzec wyszło 639 kWh i póki co końca nie widać..myślałam, że już końcem marca nie będziemy grzać..
Średnia za 1 dobę 20,61
Grzejemy od 15.10.
Początkowo do 18oC, od 31.10 na 21,5-22 oC (na początku myślałam, że na 21-21,5 było grzane, ale sterownik który mieliśmy oszukiwał o 0,5oC
Od 7.11 zużyliśmy 3166 kWh..
Marzec 2013:
2013-03 (31 dni, srednia temp: 0.42°C):
SUMA: 938.99 kWh (tania: 692.80 kWh, droga: 246.19 kWh)
KOSZT: 369.75 PLN (tania: 220.31 PLN, droga: 149.44 PLN)
SREDNIA / DZIEN: 30.29 kWh (tania: 22.35 kWh, droga: 7.94 kWh)
SREDNI KOSZT / DZIEN: 11.93 PLN (tania: 7.11 PLN, droga: 4.82 PLN)
PROCENTOWE ZUZYCIE: tania: 73.78% / droga: 26.22%
Dla porownania marzec 2012:
2012-03 (31 dni, srednia temp: 0.00°C):
SUMA: 1037.06 kWh (tania: 710.95 kWh, droga: 326.11 kWh)
KOSZT: 419.54 PLN (tania: 228.93 PLN, droga: 190.61 PLN)
SREDNIA / DZIEN: 33.45 kWh (tania: 22.93 kWh, droga: 10.52 kWh)
SREDNI KOSZT / DZIEN: 13.53 PLN (tania: 7.38 PLN, droga: 6.15 PLN)
PROCENTOWE ZUZYCIE: tania: 68.55% / droga: 31.45%
Faktycznie konca zimy nie widac, 40cm sniegu wczoraj spadlo u mnie ;)
Caly sezon 2012/13 (+200 pln trzeba dolozyc):
SUMA: 3834.29 kWh (tania: 2775.93 kWh, droga: 1058.36 kWh)
KOSZT: 1525.17 PLN (tania: 882.75 PLN, droga: 642.42 PLN)
SREDNIA / DZIEN: 29.96 kWh (tania: 21.69 kWh, droga: 8.27 kWh)
SREDNI KOSZT / DZIEN: 11.92 PLN (tania: 6.90 PLN, droga: 5.02 PLN)
PROCENTOWE ZUZYCIE: tania: 72.40% / droga: 27.60%
W sumie dom mam w budowie, wiele braków, niedoróbek typu drzwi zewnętrzne do wymiany (krzywe) bo z nich wieje, w piątek wymieniono mi całe okno 4,2x 2,3 z ramą bo było (MEGA) krzywe, odchył jakieś 1,5 cm na środku ramy, poprawione inne okna z racji problemów z zamykaniem, brak drzwi do nie ogrzewanego garażu, są takie hmmm bez futryny, luki przy bramie garażowej, z racji nierówności wylewki iiiiii wiele jeszcze innych do poprawy
Mam nadzieje że jak już wszystko się poprawi, dokończy ocieplenie, żaluzje zewnętrzne, na CO wystarczy mi 90/10 % tania/ droga
Dziś wygląda to tak że ok 750 KWh - 100% tania wystarcza mi na utrzymanie temp od 18-20 stopni licząc od grudnia- od tego czasu mam PC
Koszt średniomiesięczny ok 300 zł w zaokrągleniu w góre, czy się uda - nie wiem ale zakładam że to będzie ten rząd wielkości
A dom dość spory, 250 m2 podłóg
Marzec był chyba najzimniejszym miesiącem tej zimy. Zużycie 950kWh. Wszystko w taniej taryfie (nie mam innej) ;) Przyznaję się, że 2x wrzuciłem kilka maluxów do kominka więc można doliczyć 50kWh :D
To jest wynik razem z CWU? Jesteś w stanie porównać to do okresu gdy grzałeś propanem? Przyjmując COP na poziomie 2.5 (ostrożnie) wyjdzie 2375 kWh i sprawności kotła na 0.97 to da około 365 litrów propanu (1l -6,7kWh) co przy cenie uśrednionej 2,75 zł /l (od 2.2 - rynkowa cena, do 3.3 zł- od dzierżawcy zbiornika) wyszłoby za propan 1000 zl. Tak ze 3 razy drożej niż masz teraz przy pompie.
U mnie zimniejszy był tylko styczeń (średnio)
http://www.andretti.pl/wxtempdetail.php?year=2013
