POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Gość Gosc***
  • Odpowiedzi 13,8k
Zle zrozumialem (albo ktos zle napisal), bo zrozumialem ze zuzywaja 5kWh na CWU na caly miesiac ;) ale juz spoko loko luz i spontan :) A jeszcze jedno.. jak pompa pracuje w zime kiedy trzeba grzac CWU i CO tzn. czy to jeden bufor czy osobno grzeje CWU i CO?
Osobno oczywiscie. W standardowej instalacji pompa jest do CO wpieta bezposrednio do podlogowki, a do CWU masz zbiornik ~300l. Ja akurat mam tez dodatkowy bufor 1000l do CO i oddzielny zbiornik 300l do CWU ale normalnile sie tak nie robi ;) Tak czy siak musza to byc oddzielne obwody bo CWU to wysoka temperatura (50-55stC na wyjsciu), a CO duzo nizsza. Nie da sie tego polaczyc bo mialbys slabiutki COP calosci.
żle napisałam :) teraz idzie 5kWh na dzień (nie na miesiąc :lol:) :) jest póki co tylko prysznic.. ale ja także lubię stać długo pod deszczownicą :)
Daga&Adam u nas CWU też się grzeje osobno z tym, że woda jest grzana do 70st i potem mamy mieszacz na około 50-55st
No to ktoś chyba źle doradził albo Was nie lubi, skoro "każe" płacić więcej za produkcję cwu niż by można było...
Nie widzę sensu żadnego grzania pompą ciepła do wyższej temp. a potem mieszania z zimną, co za chory pomysł.
nie pamiętam dokładnie jak to jest z tą pompą do CWU, ale chyba taka jej natura, że na tyle grzeje.. może dlatego, że to bezpośrednie parowanie
Chyba ze sie ma pompe z bezposrednim parowaniem ;)
oooo dokładnie :) dobrze gada/pisze :)
Edytowane przez Kamila i Marcin
  • 3 weeks później...
Widzę, że latem temat zdechł :) U mnie miesięcznie wychodzi ok 70 kWh na grzanie wody, obecnie w domu stan osobowy 3+1, wychodzi nieco ponad 20 zł, w dla domu jak na razie od 01.09.2012 do 31.05.2013 (czyli rok bez 3 miesięcy czyli ok. 700 kWh) to 4710 kWh, w tym wszystko, tzn. pompa ciepła, wentylacja mechaniczna, kuchnia indukcyjna, wygrzewanie domu (pierwszy rok po budowie) i całe zużycie bieżące, więcej napiszę jak przyjdzie wrzesień i zamknę rok kalendarzowy:)
Od 01.06 do 01.07 zużycie wyglądało następująco:
I taryfa 4,7 kWh - 0,74 zł/kWh = 3,48 zł
II taryfa 69,5 kWh - 0,29 zł/kWh - 20,15 zł
RAZEM - 23,63 zł
w tym CWU, drabinka w łazience uruchomiona jak zrobiło się wilgotno i nieprzyjemnie oraz pompa do nagrzewnicy kanałowej - chłodziło powietrze nawiewane do domu w upały z 30 stopni do 18 i w domu było suma sumarum przyjemnie - 24-25 stopni :)
u mnie teraz ok 3 Kwh dziennie. Daje to ok 100 na mc. W tym jest też przegrzewanie wody raz w tygodniu.
CUT
To po ile ten prad u Ciebie? 3kWh * 30 = 90 kWh. U mnie teraz to tylko w taniej taryfie po 0,32 pln to by wyszlo 28,8 pln :)
Aaaa dobra - 100 kWh, a nie 100 pln ;) Potentegowało mi się. Nie ważne :)
Dostałem rachunek na drugie półrocze.
Przypomne pierwsze pół było to coś okolo 1870 zł
Drugi rachunek jest na kwote 1600 zł
Czyli zużycie energii w calym moim domu przez rok wyszło na kwote 3470 zł
Nie mam podlicznika wiec ciężko precyzyjnie stwierdzić ile z tego poszło na ogrzewanie.
Spisuję licznik co miesiąc i w sezonie letnim zużywam energie na okolo 150 zł. Zimą może troche wiecej bo wszesniej konczy sie dzien.
Czyli koszt ogrzewania wyniosł u mnie okolo 1600 zl
Macie cyrculacje CWU?
nie mamy cyrkulacji.. w łazience na parterze jak puszczam ciepłą wodę to trochę musi jej zlecieć zanim poleci ciepła, wieczorem z tym nie ma problemu a w dzień zazwyczaj zdążę umyć ręce w chłodnej :) mamy pociągniętą nitkę do cyrkulacji, ale nie wiem czy jest sens..
Jak jest pociagnieta nitka i zaslepiona, to tak sie nie robi, bo to wielce "niehigieniczne" rozwiazanie :)
U mnie nawet mocno przycieta czasowo cyrkulacja bardzo wychladzala zasobnik. Zrobilem taka "na rzadanie". Sa 3 piloty, takie od alarnu (po sztm w lazience i szt w kuchni) i sterownik. Jak potrzebujesz ciepla wode, to przyciskasz przycisk. Cyrkulacja zalacza sie na zaprogramowany czas (u mnie teraz 3 minuty). Wstawiona jest na cyrkulacje nieduza zwykla pompa obiegowa. Ciepla wode w najdalszym punkcie biorczym w kuchni masz po 20 sekundach.
