POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Gość Gosc***
Od początku sezonu grzwczego który wystartował u mnie pod koniec września 2013 mam koszt:
651,91 zł na cele c.o.
158,83 zł na cele c.w.u.
suma: 810,75 zł
Pamiętam, jak zastanawialiśmy się z racji bardzo ciepłej końcówki 2013 i pierwszej połowy stycznia 2014 czy zamknięmy sezon poniżej 1 tys. zł. :yes:
Zdecydowanie ja nie dam rady... a jeszcze ponoć luty ma być wyjątkowo mroźny ;)
  • Odpowiedzi 13,8k
Oooo! Widze staty "sezonowe" sie zaczynaja pojawiac :)
rafikW:
-------- Okres: 2013-09-01 do 2014-01-28 20:08:43 (149,84 [d]) ---------
Szacowane zużycie: 2 628 [kWh] Średnio: 17,5 [kWh/d]
CWU: 760 [kWh] Średnio: 5,1 [kWh/d]
CO: 1 868 [kWh] Średnio: 12,5 [kWh/d]
CO/100m2: 5,4 [kWh/(d*100m2)]
Koszt [3/97%]: 897 zł w tym CO [1/99%]: 585 zł CWU [24/76%]: 312 zł
ziggy2002:
-------- Okres: 2013-12-28 do 2014-01-28 20:15:16 (31,84 [d]) ---------
Szacowane zużycie: 839 [kWh] Średnio: 26,4 [kWh/d]
CWU: 188 [kWh] Średnio: 5,9 [kWh/d]
CO: 651 [kWh] Średnio: 20,5 [kWh/d]
CO/100m2: 8,9 [kWh/(d*100m2)]
Koszt [3/97%]: 275 zł w tym CO [1/99%]: 202 zł CWU [19/81%]: 73 zł
Edytowane przez Pyxis
------------------------------------------------------------------------[/i]
Piotrek- coz to za pozycja? Nie mów, że dzielisz złórzycie prundu przez ilość podłóg?
To takie trochę, hmm, poprawiające samopoczucie, lecz lekko naciągane, isn't it?
Ta taki wspolczynnik, zeby porownac sobie (jesli ktos ma ochote) domy o roznej powierzchni podlog grzanych. Dom 300m2 wezmie wiecej niz dom 100m2 z podobnym dociepleniem. Wprost porownywanie zuzycia przy sporych ronicach powierzchni nie jest miarodajne.
Zmieniając temat....
Kto z Was mieści się jeszcze z CO i CWU w te mrozy w taniej taryfie?
Dziś miałem telefon od instalatora z GHS właśnie w tej sprawie, i szczerze mówiąc jest tak na styk, jak będzie więcej niż te -15-16 to mi taniej taryfy napewno nie styknie, u nas na śląsku to tylko 10h
u mnie na wygwizowiu w te największe mrozy miałam 2h zapasu w taniej a w domu 21,5-22,5 st :), czyli pompa pracowała 6h w nocy i 2h w dzień
u mnie w ciągu ostatnich mroźnych dni zużycie przeciętnie oscylowało na poziomie 45 kWh/dobę. To ponoć "norma" - tak usłyszałem od człowieka, który mi sprzedał i którego ekipa montowała mi pompę. Okna uszczelnione, mostki z rolet zlikwidowane,drugi sezon i nadal nie mam koncepcji dlaczego tak dużo ? Są dwie możliwości: albo jestem debilem, który nie ma pojęcia jak to wszystko ustawić i jak budować ciepły dom albo wszyscy tu kłamią zaniżając zużycie. Zakładając że pierwsza wersja jest prawdziwa to jest mój pierwszy i ostatni dom z pompą ciepła.
Co wg ciebie są te mroźne dni. U mnie przy średniej -10 st ok 30kW/dobę CO 23+CWU 6 . Przyczyny mogą być dwie: spitolone docieplenie domu lub instalacja PC. Zaczął bym od montażu ciepłomierza.
No i tak może być zwróć uwagę jaka pompa i zużycie jej energii z tego co sie doczytałem wynika że pobiera 3,31 KW do tego przewymiarowana o co najmniej dwa numery z tego zestawu wystarczyło by z powodzeniem M2-7 KW pobierałaby 2,27 KW.I tu tkwi problem a napisz ile godzin pracuje na dobę?
Prz6y poprawnej instalacji przewymiarowana pompa po prostu bedzie pracowala krocej. To nie jest przyczyna wiekszego zuzycia.
Chyba, ze sobie umysliles, ze i pompa 11 i 7 kW beda pracowaly tyle samo. :)
Po co on sie wogolepchal w bezposrednie parowanie.... jak by nie bylo "normalnych" pomp ciepla na rynku.
Dziwne to masz, mam większy dom, PC 11,7 KW i w sumie 28 KWh na dzień średnio, ciekawe do ilu w ogóle grzejesz ?
Co do ocieplenia, sprawdzałeś swoje ocieplenie kamerą termowizyjną? u siebie robiłem to już kiedyś i do dziś robię (robią) mi poprawki przy parapetach drzwiach wejściowych i oknach
Ważne jest również GZ, ja mam rurki co 10 cm, tem do której grzeje to max 31 st po 8h pracy non stop
U mnie pompa pracuje 12-13 godzin i pobiera na dobę średnio 25 KWh , przy CO - 2 KW a CWU - 2,4 KW mocy elektr .Pompa ma moc grzewczą 7,6 KW i uważam że jest przewymiarowana przy temperaturach na zewnątrz -20*C pobrała 27 KWh na dobę i pracowała 13 godzin.dlatego uważam ze jeśli miałbym pompę o mniejszej mocy grzewczej też zużycie było by mniejsze i nie ma co teoretyzować bo takie są fakty praktyczne.dlatego twierdzę że zużycie prądu przy pompie o mocy elektrycznej 3,3 KW i czasie pracy 10-12 godzin + pompka obiegowa CO powinno zredukować zużycie do 38 KWh na dobę.
