POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Gość Gosc***
czy aquarea 7kW wystarczy dla domku 110m2 ?? - i jak tak to jak prawdopodobnie bedzie wygladalo ogrzewanie ??..
tzn. jak bedzie ponizej minus 10, -15 to pompa bedzie musiala chodzic 24h na dobe ?? a jak np. bedzie okolo 0 stopni to np. 10h dziennie ??? - jak w praktyce to wyglada ??? chcialbym obliczyc przypuszczalne zuzycie pradu na ogrzewanie
przy podłogówce wszedzie ... dla co i cwu
  • Odpowiedzi 13,7k
Wszystko na prądzie i wydaje mi się, że dużo na cele bytowe :)
Zużyłeś 304kWh na cele inne niż PC przez miesiąc. Jak dla mnie to bardzo mało. Sam mam średnią za ostatnie 6 miesięcy 423kWh a gotuję na gazie :( Sam nie wiem skąd to zużycie ale stawiam na zmywarkę, która chodzi 2-3x dziennie i na pralkę.
Czym go tak zamroziłeś? Przecież ma odzyskiwać ciepło z wentylacji, a nie kiedy jest najbardziej potrzebne ma być bezużyteczne.
Święte słowa kbab, święte słowa. W okresie tych dużych mrozów co chwilę włączało się odmrażanie wymiennika. U mnie obywa się to przez zwiększenie obrotów wentylatora wywiewnego. Czyli w domku robi się podciśnienie i zaciąga wszystkimi możliwymi nieszczelnościami mroźne powietrze wprost do domu. Diagnoza? Rekuperator podczas dużych mrozów jest do dupy, bo albo potrzebny jest dodatkowy GWC, albo nie działa.
Nasz Dospel w firmie poniżej -15 C praktycznie cały czas się "rozmrażał" co było słychać po skaczących bez przerwy obrotach wiatraków, więc wydajność/sprawność jest w tej sytuacji mocno dyskusyjna. W naszych warunkach zimowych chociaż nieduży GWC to bdb rozwiązanie.
czekaj, czekaj a to nie Ty gdzieś mówiłeś po co gwc do rekuperatora jak właśnie o tym pisałam? ja tam nie miałam problemu w największy mróz glikol w wymienniku miał +7, nie musze zatem mówic jaka to oszczędność pomijając fakt że WM pracowała bez przerwy.
Aż mi lepiej, że ktoś twierdzi, że to mało :) sąsiedzi dookoła maja na dwa miesiące tyle co ja na miesiąc i zacząłem się zastanawiać co jest u mnie nie tak.
W sumie to pralka często, zmywarka często, lodówka tak jak wszędzie, toster często, piekarnik czasami, ekspres do kawy non stop, 10 latarni na zewnątrz na czujniku zmierzchu, pompa w studni, reku, tv, dekoder, radio od rana do wieczora, laptopy często, ładowarki do telefonu - trochę sie tego nazbiera. Niby nie dużo prądu każde z urządzeń pobiera ale w sumie się juz widać.
Jako ciekawostka, znalazłem pomiar zużycia prądu przez pralkę na jedno typowe pranie. Pralka zasilona zimną wodą, temp. prania 40 stopni, 500 obrotów wirowania, czas prania 90 min. Zużycie prądu to 0,72 kWh - czyli mało.
pozdrawiam adam
a sąsiedzi to w ogóle mieszkają w tych domach ?
pozdrawiam adam
kiedyś mierzyłem pralkę i zmywarkę...
po dziesięciu cyklach wychodziło podobnie
