POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Gość Gosc***
  • Odpowiedzi 13,8k
urządzenia pewnie faktycznie ze 2l/min (więcej do umycia twarzy,czy jabłka w kuch nie potrzeba), zresztą podstaw sobie butelkę 1,5l i puść wodę przez minutę w tempie w jakim puszczasz w umywalce myjąc ręce
dodatkowo zużycie energii idzie TYLKO w punkt gdzie puszczam wodę (a nie jak w cyrkulacji w cały obieg) i TYLKO do czasu aż dopłynie ciepła woda z zasobnika - w moich 2-óch punktach gdzie zainstalowałem podgrzewacz (umywalka dzieci i kuchnia) trwa to max. 15 sek, więc o czym mowa...
jesteś zadowolony z cyrkulacji to się nią ciesz, w końcu Ty tam mieszkasz nie ja...
pozdrawiam, Artur
tak jak pisałem za ca. 300 pln, - jutro wracam do domu to podam szczegóły i sprawdzę po ile są obecnie
pozdrawiam, Artur
edycja: poza tym nie rozumiem zdziwienia, pomysł nie jest mój - zaczerpnąłem go z tego forum, gdzie ktoś również zastosował to rozwiązanie i efekty polecał
Też jestem bardzo ciekawy co to za podgrzewacz. Musi być "elektroniczny" a te raczej po 300zł nie chodzą :(
Musiały by być rurki bardzo dobrze ocieplone (bardzo!), inaczej wymiana PC po 10 latach.
To wszystko mozna wyregulowac - chociazby histereza.
Mialem u siebie na poczatku pompke Wilo o mocy kilku W i cyrkulacje w tym wymiarze godzinowym. Przez pierwszy miesiac po przeprowadzce. Pompa startowala na CWU ~5x na dobe. Dalo sie z tym zyc, ale kosztowo juz bylo mniej ciekawie w porownaniu do rozwiazania ktore mam teraz.
Gość tymczasowy19
no ja z kolei nie wyobrażam sobie pamiętac, że trzeba pilota włączyć i potem po 40s mam ciepłą wodę :p
no ale każdy ma inne wymagania i podejście do wielu spraw
Pamietac to trzeba bylo przez pierwszy tydzien. :)
Te 40 sek to woda w kuchni po przekatnej domu. W lazienkach jest szybciej.
Woda w obiegu CWU tez nie stygnie natychmiast. Jak sie jest w domu, to praktycznie jakas tam letnia leci, bo ktos bedac w lazience pstryknie pilotem. Trzeba pamietac przy przyjsciu z pracy, rano jak sie wstanie. Idzie z tym zyc.
wrzesień 2014
CO
koszt - 1,88zł
zużycie - 7,52 kWh
CWU - 8,3m3
koszt - 18,80 zł
zużycie - 75,18 kWh
Razem
koszt- 20,68 zł
zużycie 82,70 kWh
DOM
zużycie - 254,00 kWh (61% w taniej)
koszt -118,01 zł
CAŁOŚĆ
koszt - 138,69 zł + 21 zł opłat stałych = 159zł
zużycie - 336,70 kWh ( 70,5% w taniej)
Średnio za kWh
0,31 - CO+CWU
0,52 - DOM
0,47 - Śr
w tym opłaty stałe przy zużyciu 337kWh - 6gr/kWh
G12w Duon + PGE - 0,25/0,80
opłaty stałe 21 zł/mies
A mi mój artysta zrobił bez pompki, powiedział że pompki nie założy a te kilka stówek mogę jemu dać bo obieg będzie działał, no i działa, ale teraz go zamknąłem bo to faktycznie spore straty, oczywiście nie przyznałem się i wszyscy myślą że tak ma być
Czyli pozbawil Cie mozliwosci prostego sterowania cyrkulacja CWU i do tego nie zalozyl na cyrkulacji zaworu zwrotnego.
Trafiles widze na hydre-samouka. :)
A mylisz się i to bardzo, nic nie pisałem o takich brakach, zawór zwrotny jest i działa, zawór odcinający też i pewnie można mu założyć siłownik i sterować nim do woli, no i wreszcie założyć tam tą pompkę to pikuś bo są zawory i śrubunki, tak więc dość cwany ten samouk bo cyrkulacja działa a nie wymuszony obieg.
A jak otwiera tego zwrotniaka? Nawet klapowy grawitacyjnie przy tych temperaturach nie da rady. Co to za zawor?
Teraz de facto sterowania nie masz. Jest tylko opcja dziala-nie dziala.
Teraz nie mam sterowania to prawda, ale puki co go nie chcę bo zamknąłem zupełnie obieg, nie jest konieczny w moim przypadku, co do zwrotnego to działa bardzo dobrze bo zwyczajnie zdemontował w nim sprężynę, sama kulka spełnia swoją rolę znakomicie nawet przy niespełna 40 stopniach, jeśli woda wystygnie zupełnie to obieg stoi ale wystarczy go ruszyć po podgrzaniu raz i działa, może dodam że ja mam piwnicę użytkową bo to Ci pewnie wszystko wyjaśni i tam stoi baniak, a facet robił to pierwszy raz u mnie więc testował jak się go zacząłem czepiać to mi powiedział że woda to nie patyki i że on potrafi zrobić grawitację choćby dlatego że pompki nie od zawsze były, a jak mnie nosi i chcę wydać parę stówek koniecznie to on je chętnie weźmie więc się zamknąłem
