POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Gość Gosc***
  • Odpowiedzi 13,8k
Zuzycie za pazdziernik:
-------- Okres: 2014-10-01 do 2014-10-31 23:59:59 (31,00 [d]) ---------
Czas pracy CO: 41,37 [h] (61,1%)
Czas pracy CWU: 26,32 [h] (Cykli: 137) (Średnio dziennie: 4,4)
Suma pracy PCi: 67,7 [h]
Startów: 155 (Średnio dziennie: 5,0)
Czas pracy śr CO: 1,33 [h/d]
Czas pracy śr CWU: 0,85 [h/d]
Czas pracy śr: 2,2 [h/d]
Szacowane zużycie: 262 [kWh] Średnio: 8,5 [kWh/d]
CWU: 130 [kWh] Średnio: 4,2 [kWh/d]
CO: 132 [kWh] Średnio: 4,3 [kWh/d]
CO/100m2: 1,9 [kWh/(d*100m2)]
Koszt [7/93%]: 96 zł w tym CO [0/100%]: 41 zł CWU [27/73%]: 55 zł
Moc pobierana przez pompe. Wychodzi 2,17kW. Jesli jest zgodna ze spodziewana (podawana przez producenta), to jest wazna poszlaka, ze instalacja pracuje prawidlowo.
Na tabliczce znamionowej jest napisane P=2,5kW, to pewnie razem z obiegówkami.
Muszę zamelinować się na budowie na noc, bo pompa tylko wtedy w zasadzie pracuje, inaczej nie będę wiedział na jakich temperaturach Dz kończy pracę. Przy obecnych temperaturach na zewnątrz pracuje3-4 godziny.
Moja ma napisane P=2,3 ale tyle bierze tylko przy GZ ok 32st oczywiście z obiegówkami.
Zużycie Październik 2014
CO
koszt ogrzewania - 38,11 zł
zużycie - 122,75 kWh
T wew. min 22st średnio 22,5st.
CWU - 9,4m3 PC wyprodukowała 1,414GJ=ok 393 kWh
koszt- 27,49 zł
zużycie - 109,95 kWh
RAZEM
232,70 kWh (94% w taniej)
65,60 zł
DOM
256,10 kWh(50,5% w taniej)
133,71 zł
CAŁKOWITE
488,80kWh (71% w taniej)
199,31zł + 21,50 zł opłat stałych=220,81 zł
Jesli wygrzewasz dom i masz cipele DZ a GZ nie grzejesz jak domu zamieszkalym, to pobor bedzie mniejszy od nominalnego. U Ciebie tak wlasnie jest i to jest bardzo OK.
Po niedzieli podpinam taki sam sterownik pokojowy jakiego używa mar1173. Spróbuję na niezamieszkałą zimę ustawić grzanie na ok. 19C czyli tak jak opisywał to kolega mar1173 że ma u Siebie minus 3 stopnie ;)
To tak, aby nie wychłodzić Dz, chociaż... moje OZC jest sporo mniejsze niż moc chłodnicza mojej PC.
Nie kumam.
Jak zacznę grzać przynajmniej do tych 19C, ale utrzymywać stałą temp. w domu, wtedy będę mógł stwierdzić jak jest z poborem. Mam podlicznik jednotaryfowy, ale do obserwacji poboru prądu wystarczy. Reszta ma być ciepło, tanio i czysto bez węgla itp. :rolleyes:
Aha i jeszcze raz chyba wyczyszczę filterek Dz, bo po pierwszym tygodniu pracy były cały zasyfiony, a ja myślałem, że sondy muovitech'a są gładziutkie i czyściutkie :o
Pobór to raczej od temp, GZ a od temp. DZ moc PC.
To jest ze soba powiazane. Nie mozesz tego traktowac jako oddzielne pary parametrow. Wyzsza temperatura DZ wplynie zarowno na pobor mocy przez pompe jak i na jej sprawnosc. To samo dotyczy temperatury GZ.
Edytowane przez Pyxis
Tam sie dostaje syf podczas montazu calej instalacji. Jak pochodzi z filterkiem miesac czy dwa, to jesli nic nie grzebiesz w instalacji, mozna siateczke na polke odstawic.
Z katalogu(Sprężarka ok 9kW) wynika że 5 st więcej na DZ powoduje spadek poboru o ok 10W a więc jest to wielkość pomijalna natomiast powoduje wzrost mocy o 1-1,5kW a więc dosyć dużo.Sprawność oczywiście wzrośnie ze względu na jej moc przy praktycznie niezmiennym poborze. Przy wzroście GZ maleje wydajność chłodnicza ale wzrasta pobór. Moc PC w sumie spada o 2-3% na każde 5 st. Natomiast pobór wzrasta o ok 10% i sprawność PC leci w dół.
Tak się zastanawiam, ;) czy nie nastąpiła pomyłka.
1) Pompa pracuje co noc ok. 3,5 godziny
2) Wg podlicznika wychodzi, że pobiera 2,5kW na godzinę przy grzaniu co
3) Na obudowie jest naklejka P=2,5kW
$) Wg producenta taką moc znamionową ma C11, a u mnie miała być/jest zainstalowana C9
6) Grzeję do 19C więc GZ nie ma za wysokich temp.
Co Wy na to?
Edytowane przez rwojtek
literówka
