POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Gość Gosc***
  • Odpowiedzi 13,8k
Zużycie za grudzień na CO+CWU: 676,2 kwh. Dużo. Tyle zużywają raczej pompy powietrze-woda a nie gruntowe.
Mam podobne zużycie przy PC gruntowej. Grudzień był dużo chłodniejszy niż rok temu, prawie 100 kWh więcej niż w grudniu 2013. Dodatkowo długo wiało. Mój dom jest czuły na wiatr, muszę to poprawić.
Dom prawie 200m2, 90% grzejniki, wentylacja grawitacyjna (działająca - bo są nawiewniki w oknach), średnie ocieplenie.
No to ja chyba muszę pomyśleć nad dociepleniem, a może mam to źle poustawiane, masz zwykłe grzejniki czy kk, najgorsze jest to że w mojej okolicy zupełnie ludzie tego nie mają i niema z kim pogadać czy podpatrzeć jak to poustawiać
Twoja PC chodzi na krzywej czy na stałej temperaturze.
Zwykłe grzejniki ale raczej przewymiarowane. PC pracuje na krzywej + sterownik wewnętrzny z termostatem.
Jaką masz PC?
Jaką masz PC?
Podobno chińską znaną tutaj jako exotherm, gsj-energia powietrze woda 14kw ja grzejników też mam sporo ale jednak 45 stopni potrzebuję, nawet nie wiem czy ona wyda więcej przy mrozach po wyżej -15stopni
muszę swoją jakoś przestawić na pogodowe, sterownik pokojowy też mam
To może być niestety wyjaśnienie zagadki :(
A co to za dom? Nowy/stary? Ile tych kWh poszło?
Myślę że raczej za dużo grzebię po tym, dom stary, styropian tylko 5cm w środku, wełna tylko 15cm. poszło mi mniej więcej 2x więcej jak Tobie, dodam że to nie taki problem bo węgla też bym za mnie nie spalił.
Jedno jest pewne muszę przestać grzebać po tym, to znaczy bawić się temperaturami, co do samej jakości tego to tam w środku faktycznie są podzespoły takie jak piszą i jest to raczej dobre tyle że on/of
tyle że on/of
To też jest niestety na minus.
Przy obecnych temperaturach przez ostatnie 24h moja PC pracowała na potrzeby CO z poborem mocy na poziomie max. 2kW (mam zrobiony monitoring przez www) przy maksymalnym możliwym 5kW. Twoja pewnie bardzo mocno taktuje. Przy tym ma pewnie częste defrosty.
Ja się bez bufora jakoś obywam. Nie wiem też co pompa HT ma zmieniać w tej sytuacji?
Ty masz z regulacją mocy więc to o to chodzi i może chodzić bez a moja to on/of to tak pisałeś taktowanie pewne, myślę że w dodatnich nie była by w stanie działać na około 180 litrach wody
