map78 14.01.2015 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2015 ja u siebie znam przyczynę, magiczne słowo ŻONA, U mnie magiczne słowa to CYRKULACJA + ŻONA + CÓRKA:D Łazienki mam bardzo daleko więc muszę cyrkulować, przez co zasobnik "nabijam" 2x na dobę. DO tego wanna 180l minimum raz na dobę w użyciu no i 11letnia córka, która potrafi stać godzinę pod prysznicem i myśleć o niebieskich migdałach:) Ale nie narzekam, teraz to są dla mnie grosze. Wcześniej przy ekogroszku i grzałce latem wychodziło to duuuużo drożej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/383/#findComment-6705597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
l_ukasz 14.01.2015 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2015 u mnie podobnie ok 120-150 miesięcznie, 2 dorosłe 2 dzieci ok 10m3 miesięcznie. 40kw to pewnie mam straty przestojowe i cyrkulacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/383/#findComment-6705791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 14.01.2015 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2015 Wreszcie jacyś normalni ludzie pod względem zużycia CWU na tym forum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/383/#findComment-6706300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dekar 15.01.2015 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2015 U mnie zużycie kWh na CWU też wysokie, zidentyfikowaną przyczyną jest zamontowany zbyt nisko w zbiorniku czujnik temp. Każde zużycie wody powoduje, że momentalnie obniża się na nim temp. bo dobierana jest zimna z sieci i w efekcie mam "błyskawiczne" dogrzewanie wody mimo, że większość wody w zbiorniku ma wciąż zadaną temp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/383/#findComment-6706496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 15.01.2015 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2015 U mnie zużycie kWh na CWU też wysokie, zidentyfikowaną przyczyną jest zamontowany zbyt nisko w zbiorniku czujnik temp. Każde zużycie wody powoduje, że momentalnie obniża się na nim temp. bo dobierana jest zimna z sieci i w efekcie mam "błyskawiczne" dogrzewanie wody mimo, że większość wody w zbiorniku ma wciąż zadaną temp Przecież to jest najprostsza do wyeliminowania dolegliwość Ustaw sobie bramki czasowe dla CWU i grzej do zadanej temp raz, czy dwa razy na dobę. Bez żadnej histerezy, czy dogrzewania. Ewentualnie przenieś czujnik na samą górę zbiornika. Po co przepłacać z tak błahych powodów:confused: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/383/#findComment-6706579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 15.01.2015 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2015 U mnie zużycie kWh na CWU też wysokie, zidentyfikowaną przyczyną jest zamontowany zbyt nisko w zbiorniku czujnik temp. Każde zużycie wody powoduje, że momentalnie obniża się na nim temp. bo dobierana jest zimna z sieci i w efekcie mam "błyskawiczne" dogrzewanie wody mimo, że większość wody w zbiorniku ma wciąż zadaną temp Dziwna identyfikacja. A ta energia "niepotrzebnie" wpompowywana w zasobnik gdzie sie niby "ulatnia"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/383/#findComment-6706602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gall86 15.01.2015 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2015 (edytowane) Przecież to jest najprostsza do wyeliminowania dolegliwość Ustaw sobie bramki czasowe dla CWU i grzej do zadanej temp raz, czy dwa razy na dobę. Bez żadnej histerezy, czy dogrzewania. Ewentualnie przenieś czujnik na samą górę zbiornika. Po co przepłacać z tak błahych powodów:confused: nie jestem specem, ale zamontowanie czujnika na gorze zbiornika spowoduje, ze z baniaka np 200l grzaneego do np 50* to 3/4 zbiornika bedzie miala nizsza temperature. w mojej i nie tylko mojej opinii im nizej zainstalowany termometr z pompy tym wiecej masz nagrzanej wody. ja mam baniak 300l i czujnik na samym dole. po uzywaniu wody pompa pokazuje temp zbiornika np 35*, podczas gdy temp na gorze zbiornika(mam termometr fabryczny ze zbiornika) pokazuje ponad 40* i woda nadal zdatna do kapieli EDIT: bylem sprawdzic: temp cwu wg pompy 33*, a na termometrze zbiornika 41* Edytowane 15 Stycznia 2015 przez gall86 dodanie temp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/383/#findComment-6706642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 15.01.2015 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2015 Po prostu majac czujnik u gory ustawiasz wyzsza temperature grzania CWU. Przeciez zmiana polozenia czujnika nie wplynie na zmiane fizyki samego procesu grzania. Zmini sie tylko zadana temperatura (zakladam - moze mylnie - ze ze zmiana jego polozenia idzie tez korekcja temperatury zadanej CWU). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/383/#findComment-6706654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gall86 15.01.2015 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2015 tylko to chyba wplynie na zuzycie pradu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/383/#findComment-6706656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 15.01.2015 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2015 tylko to chyba wplynie na zuzycie pradu A w jaki sposob? Teraz majac czujnik na dole zadajesz np 40*C. W takiej sytuacji masz u gory powiedzmy 50*C. Jak przeniesiesz czujnik na gore i zadasz 50*C, to na dole bedzie 40*C. Cos sie zmieni? Teoretycznie nic a w praktyce niewiele. IMHO grzejac CWU w tanim pradzie korzytniej jest miec czujnik u gory, bo podbicie i tak nam uruchomi cykl grzania CWU, a nie bedzie niepotrzebnego zalczenia w drogim, gdy na gorze zasobnika mamy jeszcze zapas cieplej wody a na dole juz naplynela zima. To jednak opcja mniej "bezpieczna". Po prostu przy termometrze na dole nie ma opcji, ze zabraknie CWU w przypadku duzego rozbioru w czasie taniej taryfy. U mnie czujnik finalnie wyladowal u gory zasobnika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/383/#findComment-6706668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kpuchala 15.01.2015 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2015 Jak czujnik jest na dole, to ustawiasz niższą temperaturę i tyle. Jak pisał Pyxis fizyki nie zmienisz. Miejsce montowania termometru ma wpływ tylko na ustawienie, w którym momencie przestać grzanie CWU. Jeżeli jest na dole, ustawiasz niżej (np. 33 st), dla dolnej temperatury. Jeżeli wyżej, to STOP dla grzania będzie sporo wyżej (np 41st) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/383/#findComment-6706979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 15.01.2015 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2015 15 dni stycznia CO koszt - 87,30 zł zużycie - 266,83 kWh zużycie wg ciepłomierza - 883,34 kWh COP - 3,31 CWU koszt - 23,42 zł zużycie - 95,57 kWh zużycie wg ciepłomierza - 238kWh COP - 2,49 DOM Koszt - 62,93 zł Zużycie - 138,60 kWh Koszt całkowity - 173,64 zł Zużycie całkowite - 501,00 kWh Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/383/#findComment-6707032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 15.01.2015 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2015 mar1173 stoje przed zakupem cieplomierza, moglbys powiedziec jaki masz u siebie zainstalowany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/383/#findComment-6707043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 15.01.2015 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2015 na CWU http://allegro.pl/mikroprocesorowy-licznik-ciepla-sensostar-2-f-vat-i4758527389.html na CO http://allegro.pl/cieplomierz-apator-lqm-iii-k-regenerowany-polecam-i4976970095.html tylko o przepływie 1,5m3 lepsze byłyby o przepływie 2,5m3 i ,,20" zamiast ,,15" Moje zwiększają deltę o 1-2 st. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/383/#findComment-6707064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 15.01.2015 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2015 Dzieki. U mnie jest zostawione miejsce dla cieplomierza na CO.Myslales moze by je zamontowac na by pasie. Opory bylyby mniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/383/#findComment-6707075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 15.01.2015 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2015 15 dni stycznia CO COP - 3,31 Napisz cos wiecej o parametrach na jakich pracuje instalacja przy grzaniu CO (jakie temp i delty na DZ i GZ w poszczegolnych fazach grzania). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/383/#findComment-6707158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 15.01.2015 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2015 Napisz cos wiecej o parametrach na jakich pracuje instalacja przy grzaniu CO (jakie temp i delty na DZ i GZ w poszczegolnych fazach grzania). DZ 3,8/0,8 GZ CO śr 35/29, CWU od 38/33 do 48/44 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/383/#findComment-6707165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 15.01.2015 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2015 DZ 3,8/0,8 GZ CO śr 35/29 No to masz na GZ nieciekawe temperatury. Jesli to nie jest max tylko tak w srodku cyklu grzania to juz zupelnie nieciekawie. Sprawdzilem u siebie jak sie zminia dleta DZ przyspadku temp zasilania GZ o 2K. U mnie jest to 8,2% wzrost delty, a wiec o tyle tez pewnie rosnie COP, bo moc pobierana przez pompe praktycznie z niezmienionym poziomie. Jak wypierdzielisz cieplomierz i GZ spadnie o rzeczone 2K, to COP bedzie u Ciebie wynosil w okolicach 3,6 a srednie trmp zasilania na poziomie 33*C to i tak stosunkowo wysoko. To tylko takie luzne dywagacje, ale to mnie upewnia, ze jak cieplomierz to tylko ultradzwiekowy przynajmniej 1" i przeplyw nominalny nie mniejszy niz 2,5m3. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/383/#findComment-6707186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 15.01.2015 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2015 Myslales moze by je zamontowac na by pasie. Opory bylyby mniejsze. Nie bardzo rozumiem. Podkrec jasnosc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/383/#findComment-6707196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 15.01.2015 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2015 (edytowane) Nie bardzo rozumiem. Podkrec jasnosc. U mnie Wihi cieplomierz umiescil w miejscu gdzie normalnie nie ma przeplywu. Dopiero po zamknieciu by passu (obejscia) i otwarciu przeplywu przez cieplomierz mozna dokonac pomiarow. Jesli nie mamy takiej potrzeby wracamy do poprzedniego ustawienia i opory sa mniejsze. Dodac musze iz planuje zamontowac przeplywowy cieplomierz. Mam nadzieje, ze juz troche jasniej. Edytowane 15 Stycznia 2015 przez Tomaszs131 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/383/#findComment-6707227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
