POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Gość Gosc***
  • Odpowiedzi 13,8k
Styczeń 2015: CO+CWU: praca 297 h, 568 kWh, 1T 7% 40 kWh, 2T 93% 528 kWh, COP 4,12. Koszt 176 zł. Oszczędność do G11: 141 zł. Zużycie zimnej wody 10m3. Wynik lepszy od stycznia 2014 o 31%. Styczeń 2015 okazał się cieplejszy od zeszłorocznego. Wg mnie aktualna zima też jest cieplejsza. Od 1 września 2014 cały koszt CO+CWU: 556 zł (5 miesięcy). Poprzedni sezon 698 zł. Teraz jest o 20% taniej od poprzedniego sezonu. Edytowane przez ferrit
Styczeń 2015
CO
koszt - 181,64 zł
zużycie - 545,90 kWh (84% w taniej) /1794,46kWh, COP - 3,29
CWU - 9,57m3
kosz t- 48,44 zł
zużycie - 197,70 kWh (100% w taniej) / 514,000 kWh, COP - 2,6
Razem CO + CWU
koszt - 230,08 zł
zużycie - 743,60 kWh (88% w taniej) / 2308,46 kWh, COP - 3,1
Dom
koszt - 142,53 zł
zużycie - 299,50 kWh (58% w taniej)
ŚREDNIA zł/kWh
0,31 - CO+CWU
0,48 - DOM
0,36 - Śr
+ opłaty stałe ok. 21,5 zł/mies.
Styczeń 2015:
- pompa ciepła 605kWh (w tym c.o. 130m2 + c.w.u. 3os, grzanie ciągłe nieakumulacyjne na samej krzywej, cwu 100% w taniej)
- bytowy 304kWh
- łącznie cały dom 909kWh (62% w taniej bez żadnego reżimu korzystania w taniej taryfie)
- koszt całego domu brutto po wszystkich opłatach 414,66zł
- to samo zużycie w G11 wyniosłoby u mnie 572zł
Edytowane przez pychy
Podsumowanie stycznia 2015
Zużycie ogółem PC - 701 kWh (99,57% tani / 0,43% drogi prąd)
w tym
CO 598 kWh tylko tania taryfa,
CWU 103 kWh w tym 3 kWh w drogim prądzie
Koszt 240,02 zł
Cały dom 97 kWh (10,57%) drogi /820(89,42%) kWh tani
Koszt 367,67 zł
Zużycie prądu
w porównaniu do stycznia 2014 mniejsze o 311 kWh (-30,73%)
Koszty
w porównaniu do stycznia 2014 mniejsze o 146,64 zł (-37,92%)
Z tym, że trzeba przyznać , że 01.2015 był zdecydowanie cieplejszy od 01.2014
-------- Okres: 2015-01-01 do 2015-01-31 23:59:59 (31,00 [d]) ---------
Czas pracy CO: 235,73 [h] (85,3%)
Czas pracy CWU: 40,73 [h] (Cykli: 162) (Średnio dziennie: 5,2)
Suma pracy PCi: 276,5 [h]
Startów: 175 (Średnio dziennie: 5,6)
Czas pracy śr CO: 7,60 [h/d]
Czas pracy śr CWU: 1,31 [h/d]
Czas pracy śr: 8,9 [h/d]
Szacowane zużycie: 956 [kWh] Średnio: 30,8 [kWh/d]
CWU: 201 [kWh] Średnio: 6,5 [kWh/d]
CO: 754 [kWh] Średnio: 24,3 [kWh/d]
CO/100m2: 10,6 [kWh/(d*100m2)]
Koszt [3/97%]: 320 zł w tym CO [0/100%]: 228 zł CWU [37/63%]: 92 zł
Sezon grzewczy 2014/2015 (co+cwu) temp. wewn. min. 22,5°C:
cena kWh T2=0,35PLN T1=0,73PLN (bez opłat stałych)
- październik: 131,40kWh; 4,24kWh/d; 45,99PLN
- listopad: 219,60kWh; 7,32kWh/d; 76,86PLN
- grudzień: T2=357,00kWh; T1=5,2kWh; suma 362,20kWh; 11,68kWh/d; 128,75PLN
- styczeń: 351,80kWh; 11,35kWh/d; 123,13PLN
Razem sezon 2014/2015: 1065,0kWh; 8,66kWh/d; 374,73PLN
W ubiegłym roku za ten sam okres (X'13-I'14) było: 1059,60kWh; 373,35PLN
czyli bardzo podobnie - cały czas zima nas rozpieszcza.
Edytowane przez mcyper
błąd w roku
podsumowanie za styczeń (wszystko w drugiej taryfie):
CO - czas pracy 158:00h - 356kWh - 97,30 zł
CWU - czas pracy 37:00h - 115kWh - 31,48 zł
od początku sezonu grzewczego 01.10.2014 (wszystko w drugiej taryfie):
CO - czas pracy 416:29h - 937kWh - 254,81 zł
CWU - czas pracy 130:53h - 407kWh - 110,56 zł
Zużycie CO+CWU+wszytko co pobiera prąd w kotłowni za styczeń - 906 kWh, średnia temperatura zew. 1,3 stopnia
U mnie prawie identycznie:) 909,1kWh. To ponad 100kWh mniej niż w styczniu zeszłego roku, ale ogólnie licząc cały sezon jestem prawie w tym samym miejscu ze zużyciem co zeszłej zimy, choć wg mnie ta jest nieco chłodniejsza.
Masz 40m więcej użytkowej więc wyszło lepiej niż u mnie :) Tylko u Ciebie cieplejszy klimat :)
Styczeń 2014 był dużo zimniejszy w każdym razie w mazowieckim około -2 średnia a 2015+1,3 - tak ciepłego stycznia to dawno nie było.
W skali kraju wygląda to tak:
Styczeń 2015r. " Był on w skali kraju o 3.03°C cieplejszy, niż styczeń 2014"
