POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Gość Gosc***
  • Odpowiedzi 13,8k
31.03 - 30.04 zużycie prądu przez pompę to 490 kwh. Wydaje mi się że dużo. Mam ustawioną temp. włączenia CO na 13 stopni na zewnątrz. Czyżby taki zimny kwiecień w łódzkim? Czy szukać błędów pompy?
Mam podobną ilość m2 w domu i też dom parterowy.
Zużycie za taki sam okres, to 349kWh, co daje ok 112 zł. 91% PC pracowała w drugiej taryfie.
PC średnio włączała się 2,4 raza na dobę, 6,6 godzin pracy na dobę i zużywała 1,76kW na godzinę pracy.
Mam mniej zużycia prądu, ale mam też nieco więcej ocieplenia - 17cm wełny w ścianach i 30 cm wełny w stropie. To może stanowić jakąś różnicę.
Zwróć uwagę, że moje zużycie prądu nie jest małe na tle reszty. Za chwilę swoje zużycie napiszą inni i będą mieli połowę tego, co ja. Jednak ci "lepsi" zwykle mają o wiele lepiej zaizolowane domy. W tej sytuacji ja wciąż jestem zadowolony z kosztów ogrzewania w domu.
Minął cały rok od normalnego użytkowania domu. Czyli 3 osobowa rodzina (oboje pracujący w domu) + pracownia: dodatkowo 2-3 osoby w godzinach pracy. Pora przedstawić wyniki.
okres: 1.05.2014-30.04.2015
zużycie energii: 4018 kWh (podlicznik przed p.c.)
energia wytworzona: 16935 kWh (dane z p.c.)
COP: 4,215
Taryfa G11, koszt 2049zł. (z przemnożenia stawki)
To drugi sezon grzania, ale niektóre elementy elewacji były ukończone późną jesienią. Więc z kolejnym rokiem powinno być troszkę lepiej.
dom 234m2 (w tym garaż 38m2); Ytong 20-30cm + 15-20cm EPS 0,31 (U=0,12-0,15), podłoga 15cm EPS, stropodachy odwrócone 20cm XPS (U=0,16), ogromne okna 3-szybowe Ug= 0,6, Ucw= 0,8 -1,2; went.mech. z odz. ciepła; EP= 81,9 kWh/(m2rok) EK = 27,3 kWh/(m2rok); systemy kapilar w podłogach i ścianie garażu, PCi IVT HE C11, odwierty ca 180mb.
Minął trzeci rok ogrzewania domu PC P-W Atlantic Excelia Tri 11kW.
Dom około 200m2, kiepsko ocieplony, wentylacja grawitacyjna (działająca - nawiewniki w oknach), instalacja w większości grzejnikowa, duże zużycie CWU.
Całkowite zużycie prądu od 01.05.2014 do 01.05.2015 to 4955kWh.
Sezon grzewczy 2014/2015 (co+cwu) temp. wewn. min. 22,5°C:
cena kWh T2=0,35PLN T1=0,73PLN (bez opłat stałych)
- październik: 131,40kWh; 4,24kWh/d; 45,99PLN
- listopad: 219,60kWh; 7,32kWh/d; 76,86PLN
- grudzień: T2=357,00kWh; T1=5,2kWh; suma 362,20kWh; 11,68kWh/d; 128,75PLN
- styczeń: 351,80kWh; 11,35kWh/d; 123,13PLN
- luty: 259,70kWh; 9,28kWh/d; 90,90PLN
- marzec: 227,20kWh; 7,33kWh/d; 79,52PLN
- kwiecień: 172,80kWh; 5,76kWh/d; 60,48PLN
Razem sezon 2014/2015: 1724,70kWh; 8,14kWh/d; 605,63PLN (212dób)
Powyższe wyniki są za pełen okres 01.10.2014 do 30.04.2015 (212dób),
tak naprawdę, PC na ogrzewanie włączyła się 22.10.2014 i wyłączyła 20.04.2015.
i wtedy sam sezon grzewczy (co+cwu) wyniósł:
1617,5kWh i trwał 180 dni i kosztował 566,13PLN
Pozdrawiam, "do zobaczenia" w październiku.
Edytowane przez mcyper
otóż to - jak porównywać, to z głową. I nie doszukiwać się drastycznie wysokiego zużycia jak dom jest ocieplony tak a nie inaczej, do tego np. mostki itp, itd.
egz2014 - nie doszukuj się błędów pompy - zużycie może wydawać się duże, ale do przyjęcia biorąc pod uwagę parametry domu.
Podsumowanie sezonu grzewczego 2014/2015.
Start 05.10.2014. Koniec 02.05.2015. 209 dni (poprzedni sezon 212 dni)
Zużycie c.o. w taryfie G12w: 2727,8 kWh (1T 178,8 kWh; 2T 2549,0 kWh; 93% w 2T)
Koszt c.o. 992,91 zł (średnia cena za 1 kWh 0,364 zł)
Czas pracy PCi: 1362 godziny
Średni pobór mocy w 1 godzinie: 1,996 kWh (w tym pompki obiegowe: DZ 205 W i GZ 43 W) -> 1,75 kWh sprężarka
Temperatura w domu 21,5-22,5 st.C
Co i cwu w sezonie grzewczym 1630 kwh
plus 0,5 m3drewna w wielkim zawyzeniu
sezon rozpoczęty 24 października
skończony 20 kwietnia
nie. Jest najgorzej z kosztami
Jak masz ocieplony dom, że takie olśniewająco niskie koszty grzania masz? Ile masz m2 do ogrzania? W stopce nic nie widzę i takie dane są trochę bezużyteczne.
No włąśnie? Jak to robisz? U mnie jest na odwrót niestety i te zużycia co podajecie to mi było ciężko osiągnąć w dwa miesiące sezonu grzewczego. Najgorszy wynik jaki osiągnąłem to rachunek na chyba na 1600 zł. Przed sezonem postarałem się wyeliminować część mostków i ociepliłem celulozą przedścianki. Weszło mi 10 m3 celulozy a i tak w tym roku przed sezonem chcę poprawić pozostałe mostki no i zmienię taryfę na tanie godziny i weekendy a nie tylko na same godziny jak to miałem dotychczas. No i może uda mi się znaleźć automatyka z jajami co mi ustawi pompę w odpowiedni sposób.
Gość Arturo72
Jak to robisz że 85% grzania masz w II taryfie ?
No ja mam 100% grzania w II taryfie,a jak to robię ?
Normalnie,samo się robi,ciepło niechętnie ucieka w czasie droższej taryfy ;)
