POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Gość Gosc***
Tym bardziej ma. Właśnie zmieniłem z G12 na G12W cztery miesiące temu i zużycie na dzień dzisiejszy to 120/350. Przy G12 było by gdzieś w okolicy 220/250 gdybym się gimnastykował i wprowadził restrykcje że bojler i dogrzewanie panelem tylko w taniej. A tak akurat od piątku od 22 do poniedziałku do 6 rano za pół ceny.
No dobrze zgoda, tylko ja zrozumiałem z tego, że ta taryfa jest dedykowana raczej a nie też tego nie rozumiem
  • Odpowiedzi 13,7k
U mnie zużycie za październik wygląda tak.
Pompa załączona 1 października , grzanie podłogi wszystko w II taryfie , CWU jeden cykl dziennie w I taryfie ( około 1 KWh dziennie) reszta w II taryfie.
Zużycie całkowite 333 KWh
303KWh x 0,27 = 82 zł ( podłogówka + podgrzanie wody w II taryfie)
22KWh x 0,74 = 16 zł ( podgrzanie wody w II taryfie)
Razem daje to koszt 98 zł z czego około CWU to jakieś 35-40 zł
W dodatku dochodzi moja zabawa termostatami, temperaturą na pompie , poszło jakieś 50-100KWh niepotrzebnie.
Temperatura w domu 23,5-24 stopnie.
Dla mnie wynik całkowicie zadowalający.
Edytowane przez jvc
Podsumowanie Października 2015
Zużycie ogółem przez PC -- 346 kWh (100% tani)
Średnio 11,16 kWh/dobę
w tym CO 253 kWh (86,07 zł) -
CWU 93 kWh (31,64 zł)
Koszt 117,71 zł
09 2015 / 09 2014
zużycie: +64 %
koszt: +66 %
noo to październik musiał być zimniejszy w tym roku
Koszt energii dla całego domu 234,42 zł (79/464kWh T1/T2)
W tym roku sezon grzewczy zaczął się o tydzień prędzej.
Witam.
U mnie wynik za październik ogrzewania pc wyszedł na poziomie 387kw. wraz z ogrzewaniem cw.
Nie wiem czy to dużo czy mało gdyż jest to dopiero drugi miesiąc użytkowania pc ale przeliczając to na koszty które wyszły mi w kwocie 230zł uważam że wynik nie jest w sumie taki zły.
Nie posiadam II taryfy ,podłogówka jest tylko w łazience i w holu ok15m2.
Zwykłe grzejniki zamieniłem na 3 klimakonwektory ,którymi ogrzewam cały dom (150m2).
Ma ktoś może prąd z Tauronu w taryfie G12w ?
Pytam bo coś mnie robią w bambuko.
Dzisiaj sprawdziłem i naliczyli mi całą niedzielę w 1 taryfie.
Skojarzyłem fakty i to samo było 15 sierpnia ( sobota). Rozumiem że święta nie są liczone w II taryfie , ale u mnie jeżeli święto wypada w sobotę lub niedzielę to z automatu przechodzi na I taryfę.
Jak to jest u Was bo jutro mam zamiar dzwonić z reklamacją, zamiast 4 zł będzie za jeden dzień 11 zł
Nigdy się nie przyjrzałem temu, może dlatego że weekendy mam ustawione tak jak inne dni tygodnia, czyli dzisiaj działało tak czy siak w taniej.
Daj znać co się dowiesz bo to interesujące.
Październik 2015: sezon grzewczy rozpoczęty 9-tego
zużycie CO+CWU: 408,7 kWh - tania 395,1 droga 13,6
średnia temperatura: 7,4 stopnia
Październik 2014: grzanie od 15-ego
zużycie CO+CWU: 290,8 kWh
średnia temperatura 9,9 stopnia
W tym roku wcześniej rozpoczęty sezon grzewczy plus zmiana na g12w i tak mniej niż więcej to z 50kWh może być więcej przez grzanie w nocy.
Wczoraj kolo 20tej jak spisywalem zuzycie, to byl ustawiony w taniej. Co prawda dystrybutorem jest Tauron a sprzedawca energii Duon, ale chyba system taryfikacyjny zalezy wlasnie od dystrybutora.
hej,
a skad wiesz kiedy w ktorej taryfie chodzi licznik ?
kamil
Nie przyglądałem się parametrom dokładnie gdzie wyświetla ,która to taryfa akurat idzie , ale zawsze spisuję ostatniego dnia miesiąca i pierwszego. Robię to wieczorem no i wyszło mi że od soboty do niedzieli poleciała taryfa dzienna (16KWh) , gdzie powinna stać od piątku od 22 do poniedziałku do 6 rano.
Na 100% mam coś skopane w liczniku, wprawdzie następne święta z sobotą to dopiero 25 grudzień, ale nie mam zamiaru tego odpuszczać.:)
W Tauronie jakaś awaria systemu ,kazali dzwonić po 13...
Edytowane przez jvc
