Magnolia18 02.04.2012 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2012 Ciekawe co na to żona m? hmm, rozne byc moga wersje ... azaliz wdawanie sie w dywagacje cokolwiek nam da ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wit74 04.04.2012 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2012 U mnie marzec wyszedł na co i CWU 366 kWh (100% 2T).Temp 20,5 -22,5 * w zależności od strefy Zliczyłem faktury za okres 07/03/2011 - 06/03/2012Kwota 2501,25 PLN 1T - 1900 kWh ( 32%)2T - 3930 kWh (68%)Razem 5830 kWh/rok1kWh - 0,424 PLN z kosztami stałymi Aktualnie kalkulator Enei nie działa,więc bez kosztów stałych za samą energię wychodzi odpowiednio wg taryf:G12: (1900*0,6699) + (3930*0,286) =1273 + 1124 = 2397 PLN 1kWh=0,41 PLNG11: (5830*0,56) = 3265 PLN Oszczędność z G12 około 868 PLN czyli ~ 27% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
żona m 06.04.2012 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2012 Ciekawe co na to żona m? nie ma takiej opcji panowie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 06.04.2012 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2012 No cóż, prawdziwa kobieta nigdy nie będzie przesadnie oszczędna . Zwłaszcza w kwestii kąpieli . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
żona m 06.04.2012 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2012 zaproponuj taki układ Twojej żonie, jeśli prawdziwą kobietą jest, to powinna się zgodzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 07.04.2012 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2012 . Też nie należy do przesadnie oszczędnych. Pozwala sobie co najwyżej umyć plecki , ale wodę musi mieć tylko dla siebie. Przestaję śmiecić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lujski 07.04.2012 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2012 dobra - to chwalic sie zuzyciem ... najlepiej powietrznych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 07.04.2012 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2012 dobra - to chwalic sie zuzyciem ... najlepiej powietrznych Moje zużycie: Zużyłem 10 worków zaprawy betonowej (+sporo kawałków płyt semmelrock'a, które zostały z tarasu) + jedna siatka zbrojąca 1x1m na budowę fundamentu pod jednostkę zewnętrzną Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 07.04.2012 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2012 Moje zużycie: Zużyłem 10 worków zaprawy betonowej (+sporo kawałków płyt semmelrock'a, które zostały z tarasu) + jedna siatka zbrojąca 1x1m na budowę fundamentu pod jednostkę zewnętrzną No to niech twardnieje beton Moje gratulacje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 07.04.2012 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2012 Moje zużycie: Zużyłem 10 worków zaprawy betonowej (+sporo kawałków płyt semmelrock'a, które zostały z tarasu) + jedna siatka zbrojąca 1x1m na budowę fundamentu pod jednostkę zewnętrzną Przesada Wystarczą dwa bloczki fundamentowe na 80 cm i przymocowana rama Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 07.04.2012 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2012 Przesada Wystarczą dwa bloczki fundamentowe na 80 cm i przymocowana rama Zależy od gruntu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piter719 30.04.2012 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2012 witam. sezon już u wszystkich zakończony. prosimy o raport z zimy. najbardziej intersują mnie powietrzne pompy bo taką chcę sobie sprawić. pozdrawiam wszystkich pompiarzy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 30.04.2012 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2012 Od poczatku sezonu do dnia dziejszego - CO+CWU = 2080 pln.Dom - ogrzewane ~250m2, CWU mimo ze mieszkamy w dwojke - sporo (wanna, dlugie i gorace prysznice).Pompa - Ecopol-System 9kW. Zuzycie wyszlo na poziomie ok 5100kWh i przy stosunku ok 65% (tania taryfa) / 35% (droga taryfa). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 30.04.2012 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2012 adiqq jakie masz całkowite zużycie energii ( rocznie ) razem z celami bytowymi ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magnolia18 30.04.2012 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2012 (edytowane) Od poczatku sezonu do dnia dziejszego - CO+CWU = 2080 pln. Dom - ogrzewane ~250m2, CWU mimo ze mieszkamy w dwojke - sporo (wanna, dlugie i gorace prysznice). Pompa - Ecopol-System 9kW. Zuzycie wyszlo na poziomie ok 5100kWh i przy stosunku ok 65% (tania taryfa) / 35% (droga taryfa). 250m, 9kW. dlugie i gorace ... 14-20h macie temp. ponizej .. wlasnie ilu stopni ? prysznice dlugei to ile ? 10 min ... z reszta. co mnie tam , nie moj cyrk nie moje malpy ... Ciesze Sie Waszym Szczesciem Edytowane 30 Kwietnia 2012 przez Magnolia18 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 30.04.2012 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2012 250m, 9kW. dlugie i gorace ... No o co Ci chodzi ? Mam baniak 300l + 1000l bufor, prysznice biore czasem po 20 min przy pelnym przeplywie i nie ma zadnego problemu 14-20h macie temp. ponizej .. wlasnie ilu stopni ? Nie rozumiem pytania ale jezeli pytasz o temperature w pomieszczeniach to utrzymuje w salonie 22stC. Wahania maksymalne to 21,5-22,5stC, dom akumulacyjny i dobrze ocieplony. Baniak 300l grzeje do 49stC (pelne 49stC - od samego dolu do samej gory zbiornika - mam "mieszacz") dwa razy na dobe (o 7 i o 13, czasem sie jeszcze dogrzeje po 22). prysznice dlugei to ile ? 10 min ... 10 min to dla mnie codzienny poranny krotki prysznicek. Potrafie stac pod goraca woda 20 min i nic nie robic z reszta. co mnie tam , nie moj cyrk nie moje malpy ... Ciesze Sie Waszym Szczesciem Cos taka/taki na "nie" - pradowiec, gazowiec, czy ki inny czort czy jak ? Zalisz sie, zazdroscisz? Bo nie wiem o co biega, podalem tylko zuzycie a Ty tu cos o malpach i cyrkach.. Co za ludzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 30.04.2012 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2012 250m, 9kW. dlugie i gorace ... Dodam jeszcze ze wedlug OZC mam zapotrzebowanie na moc obliczone na ok 7,5kW (w szczycie dla -20stC), wiec pompe dobralem "na styk" - 1,5kW na CWU akurat wystarcza i to sie sprawdza. Taka pompa dluzej pozyje - sprezarka startuje i wylacza sie tylko dwa razy na dobe, kazdego dnia o kazdej porze roku. Viessmannowcom wlacza sie czasem i po 20 razy ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miejski 01.05.2012 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2012 Dom 150 m2, ogrzewane po podłogach ok 142m2, PPC Ecopower C11.Po pierwszym sezonie grzewczym jak niżej (dane z podlicznika PC z dzisiaj, ale od jakiegoś tygodnia - dwóch tylko CCW): 502kWh - 1T4036kWh - 2TCo dało 1805 zł.89% w taniej taryfie Sezon grzewczy zacząłem 16.09.2011 (wygrzewanie podłóg na 19C tylko w taniej taryfie), ale właściwe grzanie zaczęło się przed Bożym Narodzeniem. Tak więc moje dane są specyficzne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
puzondm 02.05.2012 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2012 (edytowane) od 1.10.2011 do 1.05.2012 - 1286 zł brutto, temp 24C, ostatnie 2 miesiące 22C, stosunek taryf 10/90 Edytowane 2 Maja 2012 przez puzondm error Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magnolia18 03.05.2012 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2012 No o co Ci chodzi ? Mam baniak 300l + 1000l bufor, prysznice biore czasem po 20 min przy pelnym przeplywie i nie ma zadnego problemu Nie rozumiem pytania ale jezeli pytasz o temperature w pomieszczeniach to utrzymuje w salonie 22stC. Wahania maksymalne to 21,5-22,5stC, dom akumulacyjny i dobrze ocieplony. Baniak 300l grzeje do 49stC (pelne 49stC - od samego dolu do samej gory zbiornika - mam "mieszacz") dwa razy na dobe (o 7 i o 13, czasem sie jeszcze dogrzeje po 22). 10 min to dla mnie codzienny poranny krotki prysznicek. Potrafie stac pod goraca woda 20 min i nic nie robic Cos taka/taki na "nie" - pradowiec, gazowiec, czy ki inny czort czy jak ? Zalisz sie, zazdroscisz? Bo nie wiem o co biega, podalem tylko zuzycie a Ty tu cos o malpach i cyrkach.. Co za ludzie jak juz to to drugie aczkolwiek jak wspomnialem, nie moj cyrk i tak dalej bez urazy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
