POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Gość Gosc***
Gruntówka to tylko ogromne koszty. Ostatnio gościa nawróciłem z wydatku na poziomie 50 tys zł, za gruntową pompę. Rozwiązanie jest proste. Dobrze izolujemy dom a następnie wrzucamy jak najtańszy system do grzania.
Dobra izolacja domu też za darmo nie jest. A co do wyceny 50 tys za gruntówkę to czy ktoś jeszcze takie ceny akceptuje?? Myślę, że do swoich porównań powinieneś przyjmować sporo niższe kwoty
  • Odpowiedzi 13,7k
20 tyś do typowego domku to wielki majątek?
A czy wilki majątek czy mały, liczy się opłacalność, i czas zwrotu.
Jak się nie opłaca to po co? Oczywiście dochodzą kwestie jeszcze wygody, dlatego np. wszyscy rozsądnie myślący dają sobie spokój z ekosyfem.
Ale tak samo montaż drogich gruntówek tez jest bez sensu, można np. argumentować że teraz montując gruntówkę słabo się opłaca, ale za 15 lat ma się już gotowy odwiert i wydajemy kasę tylko na nową pompę. Tylko kto wie co za rozwiązania za 15 lat....
Wszystkiego dobrego w Nowym Roku.
Man Panasonica T-CAP 9 Kw 1 fazową. Dom 140 m2. OZC wyliczone bez CWU 6,5kW. Przygotowane do wentylacji mech. ale nie mam jeszcze założonego reku. Na całości podłogówka. Rozpoczęta budowa w czerwcu. Jestem po tynkach i wylewkach. Pompa uruchomiona 27 listopada. Zużycie 01.12-31.12 850 kW na samo CO bo w tym czasie nic sie tam nie działo. Cały czas rozszczelnione 3 okna dachowe i otwarte 2 okna balkonowe na uchył na poddaszu. Pompa ustawiona -15 t.zew. 34 st temp wody, +15 t. zewn 25 st temp wody. Przesunięcie ustawione na -5 stopni. Różnice pomiędzy zasilaniem a powrotem ok 4-5 stopni. Temp wewn 16-18 stopni. Wiem że dom musi się wygrzać ale czy te zużycia są normalne? Czy zacząć się bać?
Jakich moich porównań...? Widziałem wycenę na 50 tys zł. więc co miałem przyjąć, mniej skoro tak wyliczyli? Dobra izolacja domu... dom buduje się w większości przypadków jeden na pokolenia więc warto dołożyć nieco więcej do dobrej izolacji aby potem zainstalować tańszy system grzewczy i płacić jak najmniej za utrzymanie... trzeba patrzeć perspektywistycznie.
Skoro w mrozy do -13'C 3,8 kW pompa powietrze-powietrze za 4,5 tys. zł praktycznie grzeje 100m2 domu nienajlepiej zaizolowanego to czego tu więcej szukać. Wystarczy chociażby wrzucić ocieplenia 20cm w podłogę 20 na ściany i dać z 35 cm w dach dom zrobić szczelny i zainstalować tani system grzania i po sprawie. Szukuję się do domu modelowego więc będzie szansa to wszystko "dotknąć".
"A czy wilki majątek czy mały, liczy się opłacalność, i czas zwrotu."
Najbardziej oplaca sie u mamy a nie wlasny dom :)
A zwrocilo sie pewnie nie jednemu dzis nad ranem :D
Kiedy sie zwroci dom? Ktory? Gdzie? Za ile?
Dokładnie... dom to zawsze jest skarbonka bez dna i nie ma uproś. Budując odpowiednio dobrze i dobierając mądrze rozwiązania instalacji wewnątrz możemy jednak obniżać koszty eksploatacji.
Kiedy się zwróci dom? Który? Gdzie? Za ile?
Rozmawiajmy, argumentami a wyliczanki kto jaki stosunki miał z matką zostawmy na wigilijną wieczerzę.
grudzień 2015
CO
koszt - 107,26 zł
zużycie - 359,45 kWh/ 1327,79 kWh/ cop 3,69
koszt wytworzenia - 8,1 gr/kWh
CWU - 9,94m3
koszt - 47,12 zł
zużycie - 182,65 kWh/ 507,00 kWh/ cop 2,78
koszt wytworzenia - 9,3gr /kWh
Razem co+cwu
koszt - 154,39zł
zużycie - 542,10kWh/ 1834,79 kWh/ cop 3,38
koszt wytworzenia - 8,4 gr/kWh
tania 95%
droga 5%
DOM
koszt - 177,97zł
zużycie - 341,50 kWh
droga - 49 %
tania - 51%
RAZEM DOM+CO+CWU
koszt - 332,36zł
zużycie - 883,60 kWh
tania - 78%
droga - 22%
ŚREDNIA CENA EN EL WG ZUŻYCIA
0,28zł/kWh - CO+CWU
0,52zł/kWh - DOM
0,38zł/kWh - DOM+CO+CWU
PGE +DUON G12W 0,258/0,80
Opłaty stałe -22,68 zł/mies
Za cały poprzedni rok PC zużyła 5097kW na CO i CWU. Z tego szacuję około 1800-2000kW na CWU bo idzie jej sporo.
Jak na prawie 200m2 i grzejniki to chyba niezły wynik?
witaj
u mnie podobna sytuacja (tj grzejniki) i od 1.09.2015 (5.00) do 31.12.2015 (23.30) poszło mi na CO+CWU 2083 kWh (pod licznik jest podpięty pod całe sterowanie PC , włącznie z obiegówką wtórną), więc wychodzi podobnie.
Mam kilka pytań :
-czy grzejesz non-stop , głównie chodzi mi o noc
-czy uwzględniasz defrosty od np 2st do -2st i podnosisz Tco (mam krzywkę -5/45 i 12/39 -chyba podniosę dolną granicę na 2/45 , bo przy defroście słabiej mi grzeje dom, tj wolniej)
-jaką masz krzywkę pogodową
-jaką masz temperaturę dzienną w pomieszczeniu ze sterownikiem zdalnym (lub w salonie) , ja staram się grzać pomiędzy 22-23 st -ważne aby grzejniki były ciepłe
pzdr
Zuzycie za okres 2015-11-27 - 2015-12-27
c.o.
zuzycie: 381,30 kWh (tania: 363,5 kWh, droga: 17,8 kWh) (95,33% tania)
srednio na dobe: 12,71 kWh
koszt: 136,55 zl
koszt na dobe: 4,55 zl
ilosc godzin pracy na dobe: 06:26
c.w.u.
zuzycie: 120,80 kWh (tania: 116,1 kWh, droga: 4,7 kWh) (96,11% tania)
srednio na dobe: 4,03 kWh
koszt: 42,90 zl
koszt na dobe: 1,43 zl
SUMA:
zuzycie na cele c.o. i c.w.u.: 502,1 kWh
koszt: 179,46 zl
Calkowite zuzycie: 831,00 kWh (83,51% tania)
Koszt calkowity z faktury: 347,43 zl
*Duży spadek temperatury mamy od 28.12.2015. Na Pomorzu w okolicach od -11 do -8. Przydałby się śnieg jak na zime przystało :yes:
Po pierwsze mam Atlantica a nie Panasonica więc inne sterowanie. Mam ustawione 21,5 stopnie w porze "dziennej" (od 1-21) i 21 w godzinach 21-1. Takie "okienko" by sprężarka odpoczęła a poza tym w nocy lepiej jak jest chłodniej. W praktyce oznacza to, ze w domu jest zawsze pomiędzy 21 a 22 stopnie. Mam krzywą 0,6 i przesunięcie 2 stopnie. Takie ustawienia okazały się dla mnie optymalne po wielu testach.
http://images77.fotosik.pl/199/8f79cfa226f09f70med.jpg
Ja miałem przez pierwszy miesiąc ponad 600 KWh ( grudzień 2014) dlatego bym się nie przejmował zbytnio na razie. Teraz radzę pozamykać okna przy tych mrozach.
