QQQQ 04.05.2012 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2012 (edytowane) od 2.04.2011 - 4.04.2012 z faktur dla calego domu I taryfa - 2432kWhII taryfa - 7778kWh stosunek droga/tania 24%/76% edit :w tym czasie PCi wg podlicznika zuzyla 6114kWh na cele CO i CWU ( ok. 8-10% w drogiej taryfie ) Edytowane 4 Maja 2012 przez QQQQ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 06.05.2012 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2012 A czy ktoś kto używa PC już jakiś czas może pochwalić się ile go kosztuje samo przygotowanie CWU miesięcznie (najlepiej podając też ile m3 wody zużywa)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QQQQ 06.05.2012 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2012 A czy ktoś kto używa PC już jakiś czas może pochwalić się ile go kosztuje samo przygotowanie CWU miesięcznie (najlepiej podając też ile m3 wody zużywa)? zuzywam wody ok. 10m3/m-c koszt podgrzania zbiornika 300ldo 45stC , 1 raz dziennie u mnie to ok. 30zl/m-c ( zima moze ciut wiecej - nie mialem okazji sie przyjrzec- lenistwo ) np. od 26.06-29.08.2011 zuzylem 212kWh x 0,32 = 68pln ( jest to koszt razem z pradem na "podtrzymaniem zycia " PCI - jak dobrze pamietam u mnie wychodzilo chyba 30W/h ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 06.05.2012 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2012 (edytowane) A czy ktoś kto używa PC już jakiś czas może pochwalić się ile go kosztuje samo przygotowanie CWU miesięcznie (najlepiej podając też ile m3 wody zużywa)? U mnie przy gruntowej, 3 osobach i około 10-11m3, 240l zbiornika (mam dwa 120l) latem zużywam około 60kWh miesięcznie. Groszowe sprawy. Edytowane 7 Maja 2012 przez Liwko Pomyłka w kWh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 06.05.2012 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2012 U mnie przy gruntowej, 3 osobach i około 10-11m3, 240l zbiornika (mam dwa 120l) latem zużywam około 90kWh miesięcznie. Groszowe sprawy. Pomiędzy gruntówką a PW wyjdzie różnica około kilkunastu złotych miesięcznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 07.05.2012 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2012 Liwko, co to za ekstra dom masz, w którym prąd na całość (CO, CWU, pozostałe) od 1.11 do 1.12-3200zł?3200 zł za 1 miesiąc? Lepiej byłoby bardziej precyzyjnie określić ten okres ('za rok 2011', 'za miesiąc styczeń 2012' itp.) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 07.05.2012 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2012 Liwko, co to za ekstra dom masz, w którym prąd na całość (CO, CWU, pozostałe) od 1.11 do 1.12-3200zł? 3200 zł za 1 miesiąc? Lepiej byłoby bardziej precyzyjnie określić ten okres ('za rok 2011', 'za miesiąc styczeń 2012' itp.) Poprawione;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 07.05.2012 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2012 kosztuje samo przygotowanie CWU miesięcznie (najlepiej podając też ile m3 wody zużywa)? z tym może być mały problem... całkowita ilość zużywanej wody nie jest proporcjonalna do zużycia energii na jej podgrzanie przykłady z moich zapisków;) ilość wody na dobę / ilość energii na podgrzanie 460 / 3,28 319 / 4,48 362 / 3,07 240 / 3,02 289 / 2,96 334 / 3,42 121 / 2,54 czyli średnia z ostatnich 7 dni 303 L / 3,25kwh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 07.05.2012 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2012 Kurcze... To ja się chyba na prysznic muszę przesiąść... U mnie "idzie" 22-25m3 wody na miesiąc (rodzina 2+1). Teraz już wiem skąd się brały kwoty na rachunkach za propan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 07.05.2012 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2012 Kurcze... To ja się chyba na prysznic muszę przesiąść... U mnie "idzie" 22-25m3 wody na miesiąc (rodzina 2+1). Teraz już wiem skąd się brały kwoty na rachunkach za propan A pompa już wybrana? Bo przy takim zużyciu będzie potrzebna większa moc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 07.05.2012 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2012 Pompa już zainstalowana. Dlaczego myślisz, że potrzebna większa moc? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 07.05.2012 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2012 Pompa już zainstalowana. Dlaczego myślisz, że potrzebna większa moc? Nie wiem po prostu czy było brane pod uwagę tak duże zużycie wody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 07.05.2012 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2012 Nie wiem po prostu czy było brane pod uwagę tak duże zużycie wody. Skoro na ogrzanie CWU potrzeba wg moich szacunków jakieś 16kW energii to raptem 1,5h pracy PC na dobę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 07.05.2012 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2012 Nie wiem po prostu czy było brane pod uwagę tak duże zużycie wody. Było brane około 600 litrów na dobę plus zapas I nie zabraknie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 07.05.2012 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2012 Skoro na ogrzanie CWU potrzeba wg moich szacunków jakieś 16kW energii to raptem 1,5h pracy PC na dobę... Jakie 1,5h? Przy PC 11 będzie to około 3h. No chyba że liczysz samą grzałkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 07.05.2012 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2012 Jakie 1,5h? Przy PC 11 będzie to około 3h. No chyba że liczysz samą grzałkę. 16/11=1,45... Wg jakiej matematyki jest to 3? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 07.05.2012 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2012 16/11=1,45... Wg jakiej matematyki jest to 3? No jeżeli grzejesz z COP=1... A chyba nie chcesz? Ja mam 8kW i czas grzania wody waha się od 1-1,5h na dobę a zużywam połowę tego co ty. Kumasz już? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 07.05.2012 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2012 No jeżeli grzejesz z COP=1... A chyba nie chcesz? Ja mam 8kW i czas grzania wody waha się od 1-1,5h na dobę a zużywam połowę tego co ty. Kumasz już? Rozmawiamy o COP czy o możliwości nagrzania zasobnika w konkretnym czasie? Jak będzie brakowało energii na ogrzewanie to "nie czas żałować róż gdy płoną lasy". Latem to niech sobie PC grzeje zasobnik nawet 24h jeżeli ma to wyjść taniej niż w 2h (w co wątpię). Zimą może liczyć się czas... PS. COP 1 to byłby dla grzałki, która w mojej PC jest wyłączona bezpiecznikiem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 07.05.2012 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2012 Latem może uda ci się przy niezłym COP osiągnąć te 1,5h. Zimą nie będzie szans. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 07.05.2012 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2012 Latem może uda ci się przy niezłym COP osiągnąć te 1,5h. Zimą nie będzie szans. Wg moich rachunków za propan za 7 ostatnich lat maksymalne (średnie dzienne z najzimniejszego miesiąca) zapotrzebowanie na energię do ogrzewania + CWU na dzień to lekko ponad 90kW więc pompa może pracować np. 20h z mocą 4,5kW a to jest do wg mnie osiągnięcia przy "niezłym COP" dla pompy 11kW. PS. Na razie to obliczenia teoretyczne. Za rok możemy pogadać o praktyce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
