chcialbympompe 03.01.2016 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 Cwu? 12 miesięcy x 100 kwh:d Dziwnie to zaokrąglasz... czerwiec 83 kwh lipiec 63 kwh sierpien 64 kwh wrzesien 77 kwh To się nazywa kreatywne przedstawianie danych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/441/#findComment-6998181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 03.01.2016 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 2015 CO koszt - 711,54 zł zużycie - 2424,75 kWh/ 8563,96 kWh/ cop 3,53 koszt wytworzenia - 8,3 gr/kWh CWU -102,28m3 koszt - 499,88 zł zużycie - 1703,45kWh/ 5039,00kWh/ cop 2,96 koszt wytworzenia - 10 gr /kWh Razem co+cwu koszt - 1211,42zł zużycie - 4128,20kWh/ 13602,96 kWh/ cop 3,30 koszt wytworzenia - 9 gr/kWh tania 93%droga 7% DOM koszt -1555,90zł zużycie - 3255,90 kWh droga - 41 %tania - 59% RAZEM DOM+CO+CWU koszt - 2767,31zł zużycie - 7384,10 kWh tania - 78%droga - 22% ŚREDNIA CENA EN EL WG ZUŻYCIA 0,29zł/kWh - CO+CWU0,48zł/kWh - DOM0,37zł/kWh - DOM+CO+CWU PGE +DUON G12W 0,258/0,80Opłaty stałe -22,68 zł/miesx12=272,16zł/rok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/441/#findComment-6998408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sędłaki 03.01.2016 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 (edytowane) Od 1.12 do 2.01 1200kwh, cwu nie grzana, sama pompa bez grzałek Pompa uruchomiona pod koniec listopada. Brak drzwi wewnętrznych, rekuperator nie zamontowany. Roboty wykończeniowe w trakcie. Temperatura wewnętrzna około 17 stopni. Dom jak w sygnaturce. Co powiecie na takie zużycie, jak na 1 miesiąc grzania domu ? Edytowane 3 Stycznia 2016 przez sędłaki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/441/#findComment-6998433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CNCPC 03.01.2016 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 Od 1.12 do 2.01 1200kwh, cwu nie grzana, sama pompa bez grzałek Pompa uruchomiona pod koniec listopada. Brak drzwi wewnętrznych, rekuperator nie zamontowany. Roboty wykończeniowe w trakcie. Temperatura wewnętrzna około 17 stopni. Dom jak w sygnaturce. Co powiecie na takie zużycie, jak na 1 miesiąc grzania domu ? Mam klienta który grzeje już ponad 2 miesiące, pompa Panasonic 14kW, + kominek 13kW(podobno) spalone jakieś 10m3 drzewa. Pompa zużyła od 14.11.2015 do 12.12.2015 - około 2000kWh. następny odczyt też w połowie stycznia więc będzie pewnie podobnie ze względu na temperatury. Ale pamiętaj że podawanie stanu budynku surowego nic nie mówi, ważne jak jest zbudowany dom, jakie tynki oraz jaki poziom wilgotności. Masz 400mkw posadzki o średniej grubości pewnie około 7cm, 400mkw x 0,007 = 28m3 betonu z którego trzeba odparować wodę!!! to mnóstwo wody!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/441/#findComment-6998494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 03.01.2016 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 Mam klienta który grzeje już ponad 2 miesiące, pompa Panasonic 14kW, + kominek 13kW(podobno) spalone jakieś 10m3 drzewa. Pompa zużyła od 14.11.2015 do 12.12.2015 - około 2000kWh. To twoja reklama? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/441/#findComment-6998517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 03.01.2016 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 W grudniu włączyła jest na 8h, ale to poszło na wygrzewanie zbiornika w nocy z piątku na sobotę co tydzień. Jak ten dom jest zaizolowany (grunt, ściany, dach)? Rozumiem wszędzie podłogówka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/441/#findComment-6998623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marmag 03.01.2016 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 Nie wiem jak Wy to robicie, ale u mnie wychodzi MASAKRYCZNE zużycie prądu. Pompa Daikin Altherma EHVH16S26C9W + ERLQ011CW1 Za okres 01.12.2015 do 02.01.2016 to ponad 864,8 kWh. Oczywiście, dom nie jest mały (240 m2), ale jest rekuperacja, jest grube ocieplenie, porządne okna a mam wrażenie, że prąd wycieka strumieniami. Ano widzisz kolego - kiedyś pytałeś o solidne rozwiązanie i człowieka, który ogarnie instalację rzetelnie i za rozsądne pieniądze. Podałem ci namiar na lokalnego dostawcę, ale jak widzę nie skorzystałeś, dałeś się zwieść opowieściom sprzedawców i teraz to co oszczędziłeś (o ile oszczędziłeś) oddasz w oka mgnieniu Enerdze, a nadal masz urządzenie, które jest mniej trwałe i jak widzę bardziej energochłonne od tego, które Ci proponowałem. Ja zużyłem w tym samym okresie o ok. 250 kWh mniej grzejąc 50m2 więcej - no tak..... ale nie mam znanego logo pompie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/441/#findComment-6998629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 03.01.2016 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 A propo u mnie za grudzień 250 kwh pompa plus 10 kwh grzejniki na potrzeby ogrzewania 100m2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/441/#findComment-6998630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CNCPC 03.01.2016 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 To twoja reklama? Powiem Ci że itak mało, zobacz dom: https://www.youtube.com/watch?v=mcthxLjbYPc pompa działa na wyjściu mając 35C jak oczywiście dogoni, bo dom nie jest jeszcze zaizolowany, wszystkie okna rozszczelnione itd. To nie reklama to rzeczywistość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/441/#findComment-6998638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekwa 04.01.2016 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 (edytowane) 02.12.2015-04.01.2016 Zużycie prądu 911 kWh Ilość godzin pracy 209 Ilość załączeń sprężarki 208 Nie wiem jak Wy to robicie, ale u mnie wychodzi MASAKRYCZNE zużycie prądu. Pompa Daikin Altherma EHVH16S26C9W + ERLQ011CW1 Za okres 01.12.2015 do 02.01.2016 to ponad 864,8 kWh. Oczywiście, dom nie jest mały (240 m2), ale jest rekuperacja, jest grube ocieplenie, porządne okna a mam wrażenie, że prąd wycieka strumieniami. Czy to dużo? Mój dom ma 250 grzanej podłogi, utrzymywana temperatura ~23 st, CWU dla 3 osób. Zużycie energii mam podobne- jak dla mnie koszt 500 zł. za ogrzanie domu i CWU w grudniu nie jest wysoki - to koszt 1/2 tony super ekogroszku a w starym domu zużywałem rocznie 4 tony/rok. Edytowane 4 Stycznia 2016 przez tomekwa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/441/#findComment-6998946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DomPrzyKalinowej 04.01.2016 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 02.12.2015-04.01.2016 Zużycie prądu 911 kWh Ilość godzin pracy 209 Ilość załączeń sprężarki 208 Czy to dużo? Mój dom ma 250 grzanej podłogi, utrzymywana temperatura ~23 st, CWU dla 3 osób. Zużycie energii mam podobne- jak dla mnie koszt 500 zł. za ogrzanie domu i CWU w grudniu nie jest wysoki - to koszt 1/2 tony super ekogroszku a w starym domu zużywałem rocznie 4 tony/rok. Zaraz usłyszysz, że to ogromna ilość kWh, że inni mają połowę z tego, a że trzeba było robić u xxxxxx to byś miał lepiej zrobione itd. nie przejmuj się tym..... tu wszyscy tak piszą. A co do samego zużycia. to ile miesięcy już działa pompa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/441/#findComment-6998972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rob30 04.01.2016 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 Też bym nie panikował z tym zużyciem 860kWh - ja mam 600 za dom 150m a jeszcze pisałeś zdaje się, że to pierwszy sezon. Ile byś chciał aby sezon grzewczy kosztował ?? mi wychodzi około 4500kWh rocznie razem z CWU - z czego nie licząc obecnych mrozów po -15 to większość w taniej taryfie. Koszt sporo niższy niż na jaki liczyłem instalując pompę. Założę się, że masz niższe od wielu osób z pompami ciepła tylko jak wiadomo na forach udzielają się w większości tacy z domami super ocieplonymi, dodatkowo wykorzystującymi słońce i bez okien od północy Przy porównywaniu z innymi trzeba tez brać uwagę na rejon gdzie mieszkają bo są ogromne różnice temperatur. U mnie styczeń średnia -12,8 a w tej chwili -14 a np na zachodzie kraju i pomorzu to po -6 Bardziej dziwi mnie zużycie sąsiada gaz za 300zł - to chyba musi mieć dom duuużo lepiej ocieplony od Twojego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/441/#findComment-6998973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 04.01.2016 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 Też bym nie panikował z tym zużyciem 860kWh - ja mam 600 za dom 150m a jeszcze pisałeś zdaje się, że to pierwszy sezon. Ile byś chciał aby sezon grzewczy kosztował ?? mi wychodzi około 4500kWh rocznie razem z CWU - z czego nie licząc obecnych mrozów po -15 to większość w taniej taryfie. Koszt sporo niższy niż na jaki liczyłem instalując pompę. Założę się, że masz niższe od wielu osób z pompami ciepła tylko jak wiadomo na forach udzielają się w większości tacy z domami super ocieplonymi, dodatkowo wykorzystującymi słońce i bez okien od północy Przy porównywaniu z innymi trzeba tez brać uwagę na rejon gdzie mieszkają bo są ogromne różnice temperatur. U mnie styczeń średnia -12,8 a w tej chwili -14 a np na zachodzie kraju i pomorzu to po -6 Bardziej dziwi mnie zużycie sąsiada gaz za 300zł - to chyba musi mieć dom duuużo lepiej ocieplony od Twojego. Pytanie czy sąsiad podaje rzetelne dane... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/441/#findComment-6998977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asaselllo 04.01.2016 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 U mnie prawie 2000 kWh od początku sezonu na c.o i cwu + 70 kg brykietu. Sporo kWh ale grzeję tylko w II taryfie więc koszt to równe 500 zł + oczywiście cena brykietu. Temperatury to 22-23 st C, w sypialni 21,5. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/441/#findComment-6998983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kpuchala 04.01.2016 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 Grudzień 2015:510kWh, 88% w 2T, koszt 168 zł (CO+CWU) Rok 20154075kWh, 86% w 2T, koszt 1421 zł (CO+CWU) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/441/#findComment-6999000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 04.01.2016 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 U mnie styczeń średnia -12,8 a w tej chwili -14 a np na zachodzie kraju i pomorzu to po -6 Melduje się Pomorze:) Just now -12st, a w nocy -15st i tak już trzeci dzień z rzędu. Zużycie około 45kWh na dobę - na razie 100% w taniej bo był Nowy Rok i weekend, ale teraz już piłuje w drogiej;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/441/#findComment-6999003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 04.01.2016 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 pisałem to już kiedyś - ale napiszę po raz kolejny - porównywać to trzeba porównywalne, a to jest praktycznie nie do zrobienia Są różne strefy klimatyczne, rózne temperatury na zewnątrz,rózne wielkości domów, różne standardy wykonania, różne grubości izolacji i różne upodobania użytkowników odnośnie temperatury w domu itp, itd tutaj tylko pi razy drzwi można porównać z innym domem, ale wartość takiego porównania jest bardzo niewielka z powodów j.w. już pomijam, że czasami odnosi się wrażenie, że podawanie tych danych przypomina licytację, kto mniej zużył Mi po n-tym sezonie nie chce się już nawet regularnie odczytywać podlicznika nie sądzę, żeby była jakaś wielka odchyłka w porównaniu do zeszłego roku, wiem, że zapłacę mniej, bo mam tańszy prąd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/441/#findComment-6999005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekwa 04.01.2016 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 jak dla mnie koszt 500 zł. za ogrzanie domu i CWU w grudniu. Ba jeżeli udałoby się 100% w taniej taryfie to kosz wyniósł by 285 zł. Niestety mam podlicznik bez podziału taryf. Zapewne inni mogą mieć taniej - lepsza izolacja, mniej mostków termicznych, niższe zużycie CWU czy niższa temperatura utrzymywana w domu, inne temperatury na zewnątrz itp. Nie da się porównać w prosty sposób 2 budynków. Na chwilę obecną jestem zadowolony ze zużycia energii przez PC, pewnie, że cieszyłaby każda oszczędność. BTW: Od 2 miesięcy usiłuję zmienić w Enerdze taryfę na G12r i może wtedy udałoby się w całości z CO zmieścić w 2 taryfie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/441/#findComment-6999016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kpuchala 04.01.2016 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 02.12.2015-04.01.2016 Zużycie prądu 911 kWh Ilość godzin pracy 209 Ilość załączeń sprężarki 208 . Jeżeli mogę coś dodać: Tutaj bym jedynie popracował na ilością załączeń sprężarki, bo wychodzi mi u Ciebie ok 7 na dobę. Z tego, co wie, to ilość załączeń wpływa mocno na żywotność sprężarki, nie sama długość pracy. Podejrzewam, że da się u Ciebie coś pozmieniać w sterowniku, by cykl pracy był dłuższy i było mniej załączeń; np. powiększyć w sterowniku różnicę progowych temperatur min i max. Mnie się udało zejść do średniej wartości 2,3 załączeń na dobę. I przyłączam się do opinii na temat zużycia prądu przez PC. Moim zdaniem tutaj, na tym forum, raczej można spotkać rekordzistów niskiego zużycia (przed którymi chylę czoła). Jak ktoś o tym nie wie, to może się lekko załamać patrząc na swój licznik. Wiele osób korzysta z PC, są bardzo zadowoleni, płacą 2-3 tys rocznie i nic nie piszą na tym forum. Mamy tutaj jedynie tych, których zużycie prądu mocno interesuje, a skoro tak, to zrobili sporo by to zużycie było możliwie najniższe, a wyniki ich pracy widać. Pozdro! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/441/#findComment-6999020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jvc 04.01.2016 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 Zużycie prądu za grudzień 2015r - 498 kWhW tym:CO - 378 KWhCWU - 120 KWhIlość załączeń sprężarki: 121 Wszystko w II taryfie , Koszt : 498 KWh x 0,27zł = 135zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/441/#findComment-6999054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
