DomPrzyKalinowej 07.01.2016 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2016 Ten split to mały Midea 3kW, a co do temperatur -20st.C to nie testowałem.Teoretycznie działają do -15st.C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 07.01.2016 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2016 Ten split to mały Midea 3kW, a co do temperatur -20st.C to nie testowałem. Teoretycznie działają do -15st.C No to ja Ci z życia powiem że one do -15C mają rekomendowany zakres pracy (tak z dtr') Testowali je goście z midei pod -20C (mają to na wykresach). Natomiast działały i grzały nawet i poniżej. Teraz jedna ważna rzecz to taka by dać w tace skroplin grzałki bo tam gdzie duża wilgotność może przy ciągłych mrozach pojawić się tyle lodu że zblokuje sprężarkę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 07.01.2016 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2016 mam kabrioleta i uwierz że w zimę jeżdżę z dachem zamkniętym, w czasie opadów również, więc porównanie bez sensu. ale to nie ten temat. kończę tę dyskusję. co do nadmuchów, to wiem Pyxis że twoje zastosowania zawsze są najleprzejsze . A ja mam nadmuch w samochodzie, wiec chyba wyraznie pokazalem Ci, ze to "porównanie bez sensu" i takie samochodowe paralele to totalna pomylka. Twoje przeciagi to na pewno nie jest to, czego pragniemy w wymarzonym domku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DomPrzyKalinowej 07.01.2016 23:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2016 A ja mam nadmuch w samochodzie, wiec chyba wyraznie pokazalem Ci, ze to "porównanie bez sensu" i takie samochodowe paralele to totalna pomylka. Twoje przeciagi to na pewno nie jest to, czego pragniemy w wymarzonym domku. Ja mam VW Phaeton, tam też jest nadmuchowe, wsiądź tam i powiedź że wogóle czujesz jak dmucha.... Wszystko zależy czym się jeździ. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 08.01.2016 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2016 Jak pompa radziła w te mrozy pod -20C? Najmniejsze mrozy jakie u siebie zanotowałem to -23 stopnie, było to w nocy, w nocy grzeję przeważnie do 21 stopni, i utrzymywała zadaną temperaturę. rano miała podbić do 22 i wiem że przez 2 godziny nie podbiła do zadanej. później wychodziłem do pracy. ale utrzymanie 21 to i tak dla mnie zdała egzamin. mam jeszcze w razie "W" nagrzewnicę backup 6 kW, ale jeszcze jej nie używałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 08.01.2016 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2016 A ja mam nadmuch w samochodzie, wiec chyba wyraznie pokazalem Ci, ze to "porównanie bez sensu" i takie samochodowe paralele to totalna pomylka. Twoje przeciagi to na pewno nie jest to, czego pragniemy w wymarzonym domku. Tak jak pisałem wyżej, z Tobą w dyskusję nie wchodzę. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okobar 08.01.2016 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2016 stan na 8 grudnia 2015 - 3379 kWh, czyli 375 kWh w tym miesiącu stan 4 osoby temp. góra - 23 stopnie temp. dół - 24 stopnie temp CWU - zapodana 48 stopni CO ustawione na temp 23 stopnie w tanich godzinkach a 20 temp obniżenia (czyli jak rozumiem PC włączy się jak tyle będzie mieć na powrocie z GZ poza godzinami taniości ) CWu - grzeje jak potrzebuje, nie ustawiałem godzin cyrkulacja - 3 x na dobę po godzinie stan na 8 stycznia 2016 - 3885 kWh, czyli 506 kWh w tym miesiącu stan 4 osoby temp. góra - 23 stopnie temp. dół - 24 stopnie temp CWU - zapodana 49 stopni CO ustawione na temp 23 stopnie w tanich godzinkach a 20 temp obniżenia (czyli jak rozumiem PC włączy się jak tyle będzie mieć na powrocie z GZ poza godzinami taniości ) CWu - grzeje jak potrzebuje, nie ustawiałem godzin cyrkulacja - 3 x na dobę po godzinie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 08.01.2016 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2016 Tak jak pisałem wyżej, z Tobą w dyskusję nie wchodzę. Pozdrawiam I ja Ci sie wcale nie dziwie. Z taka "samochodowa" argumentacja swoich racji daleko bys (nomen omen) nie zajechal. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 08.01.2016 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2016 Ja mam VW Phaeton, tam też jest nadmuchowe, wsiądź tam i powiedź że wogóle czujesz jak dmucha.... Nie wiem. Nigdy nie mialem uzywanego autka sciagnego z zagranicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 08.01.2016 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2016 witam odnośnie bieżącego zużycia : -pomiar ok 16 , temperatury w nocy min -12/max -2 , w dzień min -7/max 5 , średnia cena brutto kWh 0,42 pln-01.01-38 kWh-02.01- 54-03.01-62-04.01-63-05.01-67-06.01-59-07.01-49kWh Wnioski : -ze względu na małą bezwładność temperaturową , muszę piłować PC w nocy (właściwie nad ranem od ok 3.30) na wyższych temperaturach oraz z podbiciem w tanich godzinach (13-15 i 22-24) , po 24 na eurosterze mam obniżenie do 21 st-zyskuję w ten sposób trochę przerwy w pracy PC (przy dużych mrozach ok 2-3h , przy mniejszym mrozie 5-6h) , to czy moja PC pracuje na 45 czy 48 st nie robi różnicy w jej zużyciu-a przerwa już tak-w godzinach drogich zyskuję najmniejsze możliwe w moim przypadku zużycie w kWh (ok 2,4kWh w tym systemie , bez niego 2,7-3kWh)-mam 90% grzejników-dzięki temu rozwiązaniu uzyskałem najlepszy komfort cieplny (22-23 st) i najlepsze zużycie (ćwiczyłem różne warianty i notowałem wyniki)-teraz "klepię" więcej kWh i z częściowo gorszym COP (bo w nocy) , ale i tak jest to dla mnie najtańsze rozwiązanie -w/w kWh obejmują "eksperymenty" i w podobnych warunkach mogą być nieco lepsze wyniki tymczasem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 08.01.2016 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2016 Ja od początku roku (1 stycznia) mam średnio 21kWh/dobę na CO, średnio 11pln dziennie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
morus666 08.01.2016 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2016 22kwh na dobę, 4 kwh na cwu (wszystko w nocnej taryfie). 70 % Co w nocnej. Podbicie do 22 stopni. w dzień 21, załącza mi się taryfa dzienna około 11 i 18 na godzinę. Dom 130m2 użytkowej, studio nagrań 50m2 (tam grzeję tylko w nocnej bez podbicia, pompa załączana jako konfiguracja cyrkulacji).Jak było -23 to dobiłem do 28kwh. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 08.01.2016 22:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2016 (edytowane) Tak jak pisałem wyżej, z Tobą w dyskusję nie wchodzę. Pozdrawiam Już myślałem że nigdy nie zgodzę się w żadnym temacie z kol. Pyxis... Myślę że buduje się między innymi dla komfortu jako że odwiedzam różne lokale nie tylko mieszkalne - moja opinia i większości użytkowników - najlepszy komfort to podłogówka a do chłodzenia uzupełniona ściennym (ścienne "pomaga" też w grzaniu) użytkownicy tez maja kontakt np. w pracy z nadmuchem kalafiorami itp. Edytowane 8 Stycznia 2016 przez mkm silesia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 08.01.2016 23:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2016 Już myślałem że nigdy nie zgodzę się w żadnym temacie z kol. Pyxis... Myślę że buduje się między innymi dla komfortu jako że odwiedzam różne lokale nie tylko mieszkalne - moja opinia i większości użytkowników - najlepszy komfort to podłogówka a do chłodzenia uzupełniona ściennym (ścienne "pomaga" też w grzaniu) użytkownicy tez maja kontakt np. w pracy z nadmuchem kalafiorami itp. Bezsprzecznie podłogówka to chyba największy komfort. Znam jednak przypadki, że na 25, 30 cm styropianu nie dają podłogówki i komfort również dobry. Jak ktoś to ujął, można na boso chodzić i chłodu nie czuć... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 09.01.2016 00:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2016 Bezsprzecznie podłogówka to chyba największy komfort. Znam jednak przypadki, że na 25, 30 cm styropianu nie dają podłogówki i komfort również dobry. Jak ktoś to ujął, można na boso chodzić i chłodu nie czuć... musi być dobry bo inny jest już niedostępny:no: lepsze jest wrogiem dobrego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 09.01.2016 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2016 Bezsprzecznie podłogówka to chyba największy komfort A tak dla wsadzenia kija w mrowisko... Ostatnio ktoś mnie usilnie przekonywał, że najdoskonalsze jest ogrzewanie "falą ciepła". Co wy na to? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 09.01.2016 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2016 :lol2: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 09.01.2016 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2016 A tak dla wsadzenia kija w mrowisko... Ostatnio ktoś mnie usilnie przekonywał, że najdoskonalsze jest ogrzewanie "falą ciepła". Co wy na to? A coż to... ? Co do podłogówki pamiętam, że jak się pojawiała w Polsce to sceptyków było bardzo dużo. teraz tez znam ludzi, którzy jej nie chcą wolą dać więcej styropianu od gruntu. Wiadomo, ile ludzi tyle opinii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 09.01.2016 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2016 A coż to... ? Nie będę dawał linków reklamowych Wpisz sobie w google. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DomPrzyKalinowej 09.01.2016 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2016 A tak dla wsadzenia kija w mrowisko... Ostatnio ktoś mnie usilnie przekonywał, że najdoskonalsze jest ogrzewanie "falą ciepła". Co wy na to? EEE tam najlepsze to są te kolektorki co działają w dzień i w nocy bo biorą ciepło z ciemnej materii, to podobno Stephen Hawking wymyślił. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
