POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Gość Gosc***
  • Odpowiedzi 13,7k
podaj link do twojej pompy ciepła to też bym sobie ją założył jeżeli taki niski jest koszt
Jeżeli chodzi Tobie pompę u Arturo72 to idzie ona ode mnie :)
Cena jest rzeczywiście bardzo dobra ale dobra cena to powód związany ze zgodą pełnego monitoringu i opomiarowania jej u Arturo :)
Dlatego cena jest parę tysięcy tańsza:)
http://127.0.0.1/piwnica :D
A powaznie to masz np tutaj 8kW za 13k pln:
http://allegro.pl/pompa-ciepla-ecopol-system-pspc-08zh-glikol-woda-i2329602298.html
Do tego dolne zrodlo i masz pompe za 20k pln.
Wydaje mi się, że kolega martinflash myli pojęcia pompa ciepła a cała instalacja.. przecież do kotła takiego czy innego także trzeba poprowadzić instalacje C.O. i jeszcze pare innych rzeczy
wkurza mnie jak ludzie porównują, że pompa to powiedzmy 60k (bo ja prawie tyle zapłaciłam, ale z DZ, GZ i pompą na lato do CWU - była w gratisie:) ).. a piec 10k.. ale nie bierze pod uwagę tego, że to tego cho..nego pieca zrobić trzeba np ogrzewanie podłogowe lub grzejnikowe, wybudować komin itd.. fakt nie wyjdzie może 60k, ale też nie 10k więc proszę nie porównujcie całego wydatku do częściowego wydatku..
sorry za OT
generalnie obecnie koszt zbudowania kotłowni na kotle węglowym , czy na pompie ciepła PW jest bardzo zbliżony, a cały system CO, CWU w budynku jest wręcz identyczny ( z małymi różnicami ) Jakie będzie urządzenie grzewcze nie jest znaczące, o wszystkim tak realnie decydują tylko izolacje i staranność wykonania budynku itp.
http://exotherm.pl/
http://exotherm.pl/
bzdury
ja mam jed wew w pomieszczeniu, ktore nazywa sie pralnia ( miala to byc kotlownia )
zajmuje ona mniej wiecej 100wys x 50szer x 50 glebokosc - po co do takiego czegos budowac lub zajmowac pomieszczenie ktore jest potrzebne pod groszek???
oczywiscie plus 1m2 na stojacy zasobnik do cwu
mysle ze spokojnie mozna wygospodarowac 1m2 i kawalek sciany w garazu ( wraz z rozdzielaczami )
p.s. a gdzie jeszcze przedsionek miedzy kotlownia a domem zeby sie nie kurzylo i nie smierdzialo ???
a wracajac do tematu za caly sezon od 23.09. 2011 do 1.05.2012 zuzylem pradu na co i cwu wg podlicznika 5719kWh, co dalo kwote ok 2100zł wg rachunkow
Jak widać po kwocie to jest to w 2 taryfach. Czy ktoś pokusił się o zliczanie zużycia prądu na "cele bytowe" bez ogrzewania z podziałem na taryfy? Na pewno dla samej PC wersja z 2 taryfami wychodzi taniej ale jak to będzie w ogólnym rozrachunku? Przecież w nocy nikt nie korzysta z prądu a w dzień pomiędzy 13-tą a 15-tą (czy podobnie) "normalni" ludzie pracują :(
W nocy ładujesz akumulator w postaci podłogówki,płyty,który w dzień oddaje ciepło do pomieszczeń,podobnie przez dwie godz.w dzień :)
Przeczytaj mój post jeszcze raz skupiając się na:
jak chodzi o normalnych ;) to wracaj do domu ok. 17.00 - wiec zuzycie pradu na cele bytowe do tej godziny stanowi 0
a nienormalni ;) wracaja po 22.00 i tez maja 0
najgorzej maja ci ultra nienormalni ;) do ktorych ja sie zaliczam cały dzien ktos w domu i oni maja duze rachunki za cele bytowe :(
Może tak i jest... Ja za prąd (taryfa całodzienna) płaciłem dotąd 400-500zł/2 miesiące. Ile z tego szło w potencjalnych godzinach 2-giej taryfy? Raczej niewiele... Może czasem pralka i zmywarka się załapała i do tego "funkcje życiowe domu" czyli alarm, ładowarki, router, itp. Dlatego obawiam czy oszczędności na PC ustawionej głównie na 2-gą taryfę w bilansie ostatecznym będą korzystne? Chyba najlepiej byłoby zrobić monitoring zużycia prądu w rozkładzie na godziny i przeliczyć.
nic sie nie martw tez mam rachunki latem ( poprzedni sezon ) ok 500zł - to jest normalne dla uzywajacych dom ;)
a tak przy okazji moja srednia pradu za okres od 01.10.10 - 05. 04.12 - to niecale 0.47pln/kWh ( wg rachunkow)
wiec duzo zuzywamy na cele bytowe :(
Minął ponad miesiąc od kiedy ma PC. Obecnie podlicznik pokazuje to:
http://images40.fotosik.pl/1602/119e08183d34116d.jpg
Przed miesiącem było 19kWh. Przez ten czas 2kWh poszły na ogrzewanie a reszta to CWU. Ten licznik obejmuje wszystko co związane z CO/CWU (pompy, zawory, itp.). Tak więc mamy 204-2-19=183kWh na cele produkcji CWU. Przy moich opłatach za prąd daje to 102zł.
Dla porównania faktura za propan z zeszłego roku:
http://images49.fotosik.pl/1564/f1f276a267b8de1c.jpg
Odejmując z niej dzierżawę zbiornika i 25zł na gotowania mamy 228zł (nie mam pojęcia ile dodatkowo prądu zużywał kocioł gazowy z pompą ale myślę, że za jakieś 10-15zł). Całkiem, całkiem, chociaż bez rewelacji typu 4x taniej jak to niektórzy twierdzą :)
Edytowane przez chcialbympompe
