POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Gość Gosc***
  • Odpowiedzi 13,7k
Ja nie wiem również jak wy pierzecie po 3h, albo zmywacie po 4h. Myśleliście o użyciu proszku do prania, albo kostek do zmywania? To przyspiesza. Naprawdę.
Moja pralka ani zmywarka nie uzależnia od rodzaju czy ilości detergentu czasu zmywania (no, może zmywarka przy programie automatycznym - ale jego nie używam). 4h w zmywrce nie mam - jak pisałem najczęściej używam Eco 50* 2:40. Szybsze owszem, są. Używają wyższej temperatury co nie służy wielu z moich naczyń i znacząco zwiększa zużycie prądu.
Pralka - najczęściej program bawełna Eco 2:52. Nieważne, czy i ile proszku w sypię.
Lwia? Dotknij boki szafek przy zmywarce podczas jej pracy. Do tego ja zawsze otwieram zmywarkę na koniec cyklu, żeby naczynia ładnie odparowały.
Lwia. Woda z mycia trafia do kanalizacji. Woda z suszenia również. Niewiele zostaje w nagrzanych naczyniach. A poza tym to, co zimą oszczędzę na ogrzewaniu to latem wydam na schłodzenie tego, co nagrzała zmywarka (na szczęście nie jest to dużo).
U mnie chodzi jakieś 450 x w ciągu roku. Czyli mowa o ok 150zł oszczędności między strefami. Przy PC to u mnie byłaby 1/4 rocznych kosztów ogrzewania. Jak dla mnie warto się schylić.
A to sorry :) Sprawa mocno indywidualna. U mnie zmywarka co 2 dni jest odpalana, czyli gdzieś 200x/rok. Nie celuję jakoś specjalnie w II taryfę z nią, ale zużycie/koszty prądu i tak mamy malutkie jak na dom (wszędzie LEDy, nowe sprzęty niby energooszczędne).
link2jack:każdy przypadek trzeba traktować indywidualnie, ale prawdopodobnie będzie się opłacać prąd dwutaryfowy. U mnie dla taryfy weekendowej, dla samego prądu bytowego ma 75% zużycia w taniej taryfie. Zmywarka zwykle z opóźnionym startem, pralka czasami w nocy, cała reszta wg uznania. I tyle u mnie wychodzi - dla prądu bytowego.
W zależności od cen, wystarczy 25-30% zużycia w taniej taryfie, żeby koszt wychodził taki sam jak dla taryfy całodobowej. Każdy % więcej, to dodatkowa oszczędność.
Ja właśnie mam problem w dobraniu mocy pompy ciepła tak aby mogła grzać tylko w taryfie G12w. Jeśli zapotrzebowanie budynku to 50kWh na m2 rocznie a powierzchnia grzania 160m2 to jak to obliczyć? Czy rozsądne będzie założenie średniorocznego COP=3 (planuję kupić pompę t-cap)?.
Zapotrzebowanie na ciepło jest funkcją projektowego obciązenia cieplnego budynku czyli to o co ci chodzi. Nie liczy sie tego odwrotnie, czyli najpierw obliczamy projektowe obciązenie cieplne budynku i na jego podstawie oraz na podstawie danych meteo srednich z 10 lat obliczamy zapotrzebowanie na ciepło. Nie ma i nie moze byc dokładnego wzoru na obliczenie obciazenia cieplnego majac zapotrzebowanie na ciepło, zresztą majac zapotrzebowanie na ciepło powinienes mic i obciązenie cieplne budynku, jezeli go nie ma to oznacza ze obliczenia niekompletne i niewiarygodne.
Czy przy cienkiej podlogowke tj 4.5-5cm i powietrznej PC oplaca się prąd dwutaryfowy?
Ludziom przy ekogroszku, gazie się minimalnie opłaca to czemu Tobie ma się nie opłacać?
Mi się "opłaca" przy podłogówce 6cm (40% domu) i ściennym 3cm (60% domu) to i Tobie się opłaci.
Większe znaczenia może mieć moc PC do obciążenia cieplnego niż grubość o 1cm podłogówki.
Jak też konkretna taryfa energii niż +/-1cm podłogówki.
Przy okazji:
01.10.2015 do 20.10.2016 zatem 1 rok i 20 dni.
4120kWh z czego 98-99% w taniej taryfie G12r Energa.
CO 23,4 st, od IX.2016 CO 23,7st.
CWU wg. potrzeb, ale raczej na bazie odczytu zużycia wody i opłat za kanalizację (w tym roku opłacam z pod licznikiem wody na ogród) na tle sąsiadów zużywam dużo CWU
Kosz całości ok 1150 zł.
Edytowane przez lukasza
PGE ŁÓDŹ TEREN (a gdzieś czytałem wpis asolt'a że to jeden z najdroższych sprzedawców)
Obciążenie cieplne budynku to około 6,5KW (bez CWU czyli pewnie dodać należy około 1KW)
Jednak liczone było ono do temperatury pokojowej 23*C. Pompa Tcap 9KW
Edytowane przez link2jack
